> Заливка проекта на плату DE0. некорректная работа
Ensom ulv
сообщение Mar 3 2015, 18:30
Пользователь №: 85 190
Здравствуйте!
Только начал изучать ПЛИС и Quartus II.
В интернете нашел маленький проект счетчика, немного переделал его под себя (сделал его не 16-ти разрядным, а 10-разрядным). Компилируется все нормально. НО, после того, как заливаю проект на плату (к слову плата Altera DE0), светодиоды при нажатии на кнопку моргают как хотят, в совершенно произвольном порядке. Перепробовал кучу разных вариантов, но ошибку найти не удалось.
Выводы ПЛИС назначал в соответствии с документацией, уверен, что все подключено верно.
На что обратить внимание и где стоит искать ошибку?
P.s. этап из разряда "поморгать светодиодами" прошел успешно.
Код проекта в файле.
Ensom ulv
сообщение Mar 6 2015, 12:23
Все заработало! Хоть и не так, как планировалось изначально.
Можете рассказать, какие есть методы получения необходимой частоты, к примеру 1 Гц? у себя я как получил: добавил в проект PLL с частотой 50 МГц и делителем 50, после него сгенерировал счетчик 20-ти разрядный и со старшего разряда снимал необходимые мне 1 Гц. Но как-то вроде не совсем правильно, когда для тактирования одного счетчика используется другой счетчик (см. рис.))
А еще интересует, если все же мне использовать не кварц, а кнопки для тактирования счетчика, какие существуют программные методы защиты от дребезга?
DuHast
сообщение Mar 6 2015, 17:36
Пользователь №: 18 797
Цитата(Ensom ulv @ Mar 6 2015, 15:23) *
Но как-то вроде не совсем правильно, когда для тактирования одного счетчика используется другой счетчик.
Правильно подавать выход счетчика на Enable следующего блока, клок оставить прежним.
По изменению уровня на входной ножке принимаете решение, что было нажатие(отжатие) , запускаете счетчик и перестаёте реагировать на изменения на входной ножке. Как счетчик досчитал до конца(допустим через четверть секунды ), останавливаем его и опять мониторим состояние входной ножки.
Как-то так.
- Ensom ulv   Заливка проекта на плату DE0. некорректная работа   Mar 3 2015, 18:30
- - Александр77   1) счетчик у Вас с асинхронным сбросом, но на стар...   Mar 3 2015, 19:21
|- - Stewart Little   Цитата(Александр77 @ Mar 3 2015, 22:21) 2...   Mar 7 2015, 07:02
- - Ensom ulv   Сделал как Вы сказали, и на всякий случай убрал ас...   Mar 3 2015, 21:39
|- - Александр77   Цитата(Ensom ulv @ Mar 4 2015, 00:39) В о...   Mar 4 2015, 15:44
|- - Ensom ulv   Цитата(Александр77 @ Mar 4 2015, 15:44) Я...   Mar 4 2015, 21:49
|- - Александр77   Цитата(Ensom ulv @ Mar 5 2015, 00:49) CLK...   Mar 5 2015, 17:31
|- - DuHast   Цитата(Ensom ulv @ Mar 5 2015, 00:49) CLK...   Mar 5 2015, 18:39
- - XVR   Цитата(Ensom ulv @ Mar 3 2015, 21:30) све...   Mar 4 2015, 12:45
- - novartis   Замените свой счетчик cnt сигналом, сейчас он у ва...   Mar 4 2015, 13:55
|- - Александр77   Цитата(Ensom ulv @ Mar 6 2015, 15:23) А е...   Mar 7 2015, 07:01
- - Ensom ulv   буду разбираться!) всем большое спасибо за пом...   Mar 6 2015, 22:19
- - iosifk   Цитата(Ensom ulv @ Mar 7 2015, 01:19) буд...   Mar 7 2015, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01311 секунд с 7
