измерение коэффициента мощности на переходном процессе, power factor measurement |
Jan 10 2015, 13:56
Пользователь №: 74 190
Доброго времени суток, коллеги! Есть задача, которая заключается в измерении коэффициента мощности в реальном времени, а именно интересует как измерить/рассчитать PF(t) во время переходного процесса, когда ток (напряжение) имеет несинусоидальный вид.
ps:задача о компенсации реактивной мощности не стоит.
предлагайте свои варианты решения задачи...буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал lyoxa - Jan 10 2015, 13:57
Mar 8 2015, 18:27
Пользователь №: 23 960
Цитата(wim @ Mar 3 2015, 16:27)  ...Пусть сначала посчитает "косинус фи" для такого, например, случая: Для нелинейных сигналов и нагрузок метрология прописанная в нормативных документах и учебниках по измерениям в электроэнергетике НЕ РАБОТАЕТ! Стандарные параметры IEC и ГОСТ описывают ТОЛЬКО стационарые параметры при синусоидальном токе / напряжении и стабильной частоте. В IEC и ГОСТ отсутствуют адекватные параметры и методики для измерения несинусоидальных сигналов при нестабильной частоте и нестационарной нагрузке. (именно такой характер имеют современные потребители электроэнергии). Нормативная база застряла где-то в 50-х годах прошлого века причем не только ГОСТ но и IEC тогда как энергоустановки с инверторами выдают ТАКОЕ что волосы встают дыбом при попытке это правильно посчитать.
lyoxa измерение коэффициента мощности на переходном процессе Jan 10 2015, 13:56 Ydaloj купите муратовскую измерительную головку готовую Jan 10 2015, 14:12 Alex11 Или цифруйте синхронно ток с напряжением и считайт... Jan 12 2015, 22:54 alexvu Вы имеете в виду средний КМ зм период или построит... Jan 13 2015, 13:01 lyoxa Цитата(alexvu @ Jan 13 2015, 16:01) Вы им... Jan 21 2015, 19:57  MikeSchir Цитата(lyoxa @ Jan 21 2015, 22:57) интере... Jan 22 2015, 13:49   wim Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 16:49) Се... Jan 22 2015, 14:25    MikeSchir Цитата(wim @ Jan 22 2015, 17:25) Это част... Jan 22 2015, 17:21     wim Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 20:21) А ... Jan 22 2015, 18:16      MikeSchir Цитата(wim @ Jan 22 2015, 21:16) Коэффици... Jan 23 2015, 07:42       wim Цитата(MikeSchir @ Jan 23 2015, 10:42) Ос... Jan 23 2015, 08:40        Plain Цитата(wim @ Jan 23 2015, 11:40) пока ТС ... Jan 23 2015, 14:14       khach Цитата(MikeSchir @ Jan 23 2015, 10:42) Гл... Jan 23 2015, 13:20        wim Цитата(khach @ Jan 23 2015, 16:20) надо и... Jan 23 2015, 13:59 khach Осциллограф цифровой с длинной памятью, вычитка па... Jan 21 2015, 20:43 lyoxa Цитата(khach @ Jan 21 2015, 23:43) Осцилл... Jan 21 2015, 21:01  khach Цитата(lyoxa @ Jan 21 2015, 23:01) вы име... Jan 22 2015, 23:02 Plain Среднюю мощность за период делить на произведение ... Jan 21 2015, 22:01 lyoxa Цитата(Plain @ Jan 22 2015, 01:01) Средню... Jan 22 2015, 08:30  NGK Цитата(lyoxa @ Jan 22 2015, 12:30) опять ... Jan 22 2015, 08:59  Plain Цитата(lyoxa @ Jan 22 2015, 11:30) опять ... Jan 22 2015, 10:10 somebody111 ЦитатаГлавное, что коэффициент мощности - интеграл... Mar 2 2015, 21:57 Herz Цитата(somebody111 @ Mar 2 2015, 23:57) 3... Mar 3 2015, 19:42  somebody111 Цитата(wim @ Mar 3 2015, 16:27) А задачку... Mar 3 2015, 21:50   wim Цитата(somebody111 @ Mar 4 2015, 00:50) К... Mar 4 2015, 07:45   Herz Цитата(somebody111 @ Mar 3 2015, 23:50) в... Mar 4 2015, 13:04   MikeSchir Цитата(somebody111 @ Mar 4 2015, 00:50) .... Mar 4 2015, 17:53   wim Цитата(_3m @ Mar 8 2015, 21:27) Для нелин... Mar 9 2015, 08:11 rudy_b На самом деле все несколько иначе. Нам как-то приш... Mar 9 2015, 12:25 somebody111 ЦитатаОпределения активной и полной мощности для с... Mar 10 2015, 01:10 wim Цитата(somebody111 @ Mar 10 2015, 04:10) ... Mar 10 2015, 05:12  MikeSchir Цитата(wim @ Mar 10 2015, 08:12) Для стац... Mar 10 2015, 13:58  alx125 Цитата(wim @ Mar 10 2015, 08:12) Для стац... Mar 27 2015, 01:05   wim Цитата(alx125 @ Mar 27 2015, 04:05) У ТС ... Mar 27 2015, 07:39    alx125 Цитата(wim @ Mar 27 2015, 10:39) Так ему ... Mar 27 2015, 09:04     somebody111 Цитата(alx125 @ Mar 27 2015, 12:04) Для п... Mar 28 2015, 20:26      alx125 Цитата(somebody111 @ Mar 28 2015, 23:26) ... Mar 29 2015, 01:45 GSV0 Цитататогда объясните пожалуйста с точки зрения фи... Apr 19 2015, 17:28 alx125 Цитата(GSV0 @ Apr 19 2015, 21:28) ...... ... Apr 20 2015, 06:36 somebody111 ЦитатаКак уже в этом топике неоднократно упоминало... Apr 23 2015, 22:36 wim Цитата(somebody111 @ Apr 24 2015, 01:36) ... Apr 24 2015, 07:13 GSV0 to somebody111:
Отрицательные значения мгновенной ... Apr 24 2015, 07:56
