> Применение катушки индуктивности вместо дросселя, "нет ли подводных камней?"
sergunas
сообщение Mar 6 2015, 12:40
Пользователь №: 1 373
Можно ли применить вместо дросселя в схеме питания широкополосного усилителя 1324УВ2 катушку индуктивности серии КИФ? Если можно, то какую лучше выбрать?
Proffessor
сообщение Mar 6 2015, 14:58
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(sergunas @ Mar 6 2015, 14:40) *
Можно ли применить вместо дросселя в схеме питания широкополосного усилителя катушку индуктивности Если можно, то какую лучше выбрать?
Разница между дросселем и индуктором чисто терминологическая. Индуктор в качестве дросселя - самое то, но с некоторыми нюансами. Реактивное сопротивление дросселя на нижней частоте рабочего диапазона должно быть намного (обычно берут в 4 раза) выше сопротивления нагрузки. Резонансная частота дросселя должна быть не менее верхней частоты.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 6 2015, 15:00
sergunas
сообщение Mar 10 2015, 11:26
т.е., скажем, для полосы 50-70МГц, тракта на 50 Ом и тока питания усилителя 120мА, с учётом L >= (4*50[Ом]) / (2*ПИ*50[МГц]) = 643нГн подходят индуктивности:
КИФ 1608-1000 нГн с рез. частотой 400 МГц, макс. током 400 мА, добротностью 16
КИФ 1608-2200 нГн с рез. частотой 85 МГц, макс. током 320 мА, добротностью 16
КИФ 2012-1000 нГн с рез. частотой 355 МГц, макс. током 650 мА, добротностью 17
КИФ 2012-1200 нГн с рез. частотой 375 МГц, макс. током 440 мА, добротностью 17
КИФ 2012-1500 нГн с рез. частотой 285 МГц, макс. током 390 мА, добротностью 20
КИФ 2012-1800 нГн с рез. частотой 300 МГц, макс. током 370 мА, добротностью 20
КИФ 2012-2200 нГн с рез. частотой 105 МГц, макс. током 350 мА, добротностью 19
КИФ 2012-2700 нГн с рез. частотой 100 МГц, макс. током 320 мА, добротностью 19
КИФ 2012-3300 нГн с рез. частотой 85 МГц, макс. током 330 мА, добротностью 19
Какой из вариантов всё же предпочтительнее?
- sergunas   Применение катушки индуктивности вместо дросселя   Mar 6 2015, 12:40
- - Lmx2315   ..дроссель будет давить ВЧ составляющие, а катушка...   Mar 6 2015, 12:44
|- - Aner   QUOTE (Lmx2315 @ Mar 6 2015, 16:44) ..дро...   Mar 6 2015, 13:18
|- - Lmx2315   QUOTE (Aner @ Mar 6 2015, 17:18) Интересн...   Mar 6 2015, 13:29
|- - КОРД   Цитата(Lmx2315 @ Mar 6 2015, 14:29) ..моё...   Mar 6 2015, 14:07
|- - Lmx2315   QUOTE (КОРД @ Mar 6 2015, 18:07) Отэц род...   Mar 6 2015, 14:24
|- - КОРД   Цитата(Lmx2315 @ Mar 6 2015, 15:24) ..смо...   Mar 6 2015, 14:28
|- - Lmx2315   QUOTE (КОРД @ Mar 6 2015, 18:28) А УКВ? А...   Mar 6 2015, 14:31
|- - КОРД   Цитата(Lmx2315 @ Mar 6 2015, 15:31) ..вам...   Mar 6 2015, 15:03
|- - Lmx2315   QUOTE (КОРД @ Mar 6 2015, 19:03) По ссылк...   Mar 6 2015, 15:21
- - ANATOLP   Минимальная рабочая частота определяет индуктивнос...   Mar 6 2015, 13:27
- - Aner   Ну и это не верно, если даже посмотрите приведенну...   Mar 6 2015, 13:53
|- - Green_Smoke   Цитата(sergunas @ Mar 10 2015, 15:26) т.е...   Mar 11 2015, 06:14
- - ANATOLP   Попутный вопрос. Как защитить выход усилителя (мик...   Mar 6 2015, 16:44
|- - Aner   QUOTE (ANATOLP @ Mar 6 2015, 20:44) Попут...   Mar 6 2015, 17:48
- - Dr.Alex   Цитата(sergunas @ Mar 6 2015, 15:40) Можн...   Mar 6 2015, 18:08
|- - EVS   Цитата(Dr.Alex)я что-то не вижу катушки на 220 нГн...   Mar 6 2015, 18:46
||- - Dr.Alex   Цитата(EVS @ Mar 6 2015, 21:46) А зачем? ...   Mar 6 2015, 18:49
|- - dimka76   Цитата(Dr.Alex @ Mar 6 2015, 21:08) UPD::...   Mar 11 2015, 05:22
|- - Tanya   Господа, держимся в рамках Правил самостоятельно. ...   Mar 11 2015, 08:18
- - Aner   Интересно как, ... и куда тогда по вашему ставят b...   Mar 6 2015, 18:15
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 21:15) Интересн...   Mar 6 2015, 18:22
|- - Aner   QUOTE (Dr.Alex @ Mar 6 2015, 22:22) Лично...   Mar 6 2015, 18:42
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Mar 6 2015, 21:42) Вау как ...   Mar 6 2015, 18:45
- - ANATOLP   Для получения широкого частотного диапазона вверх ...   Mar 6 2015, 21:52
|- - Dr.Alex   Цитата(ANATOLP @ Mar 7 2015, 00:52) при в...   Mar 6 2015, 22:15
|- - Alexashka   Цитата(ANATOLP @ Mar 7 2015, 01:52) при в...   Mar 6 2015, 22:38
|- - Aner   QUOTE (ANATOLP @ Mar 7 2015, 01:52) Для п...   Mar 7 2015, 10:46
- - ANATOLP   Диод и стабилитрон (нелинейные элементы) по переме...   Mar 7 2015, 06:01
|- - Alexashka   Цитата(ANATOLP @ Mar 7 2015, 10:01) Диод ...   Mar 7 2015, 17:25
- - ANATOLP   С полосами до 10Ггц действительно не работаю. Всег...   Mar 7 2015, 13:10
|- - Aner   QUOTE (ANATOLP @ Mar 7 2015, 17:10) С пол...   Mar 7 2015, 21:44
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Mar 8 2015, 01:44) Экзамен ...   Mar 7 2015, 21:59
- - EUrry   Цитата(Lmx2315 @ Mar 6 2015, 15:44) ..дро...   Mar 7 2015, 15:38
- - Aner   У ТС усилитель 1324УВ2 до 3Ггц, ... и потом если и...   Mar 7 2015, 22:21
|- - Alexashka   Цитата(Aner @ Mar 8 2015, 02:21) и потом ...   Mar 7 2015, 22:48
- - ANATOLP   КИФ 1608-1000 нГн с рез. частотой 400 МГц, макс. т...   Mar 10 2015, 15:15
- - Dr.Alex   Цитата(sergunas @ Mar 10 2015, 14:26) Как...   Mar 10 2015, 16:49
- - ANATOLP   Если все равно что делать, то можно все равно что ...   Mar 10 2015, 17:16
|- - Dr.Alex   Цитата(ANATOLP @ Mar 10 2015, 20:16) Если...   Mar 10 2015, 18:05
- - EUrry   Цитата(Aner @ Mar 8 2015, 00:44) В СССР н...   Mar 10 2015, 18:34
- - ANATOLP   Да, приводили пример очень неграмотного исполнения...   Mar 10 2015, 18:40
|- - Dr.Alex   Цитата(ANATOLP @ Mar 10 2015, 21:40) Да, ...   Mar 10 2015, 18:44
|- - EVS   Цитата(ANATOLP)Да, приводили пример очень неграмот...   Mar 10 2015, 20:54
- - ANATOLP   Для тех кто хочет понять: An RF choke should be ch...   Mar 10 2015, 19:14
|- - Dr.Alex   Ничего нового в этой банальщине нет. Так что, с од...   Mar 10 2015, 19:22
- - ANATOLP   2Анер. ADF4351 подключается к смесителю через уси...   Mar 11 2015, 04:17
- - Aner   QUOTE (ANATOLP @ Mar 11 2015, 08:17) 2Ане...   Mar 11 2015, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
