> Радиаторы и техническая документация на них
koluna
сообщение Jun 3 2008, 13:28
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, где можно найти тех. документацию (размеры, тепловое сопротивление, рассеиваемая мощность и т. д.) на радиаторы HS153, HS155 и пр...
Не могу найти сайт производителя.
Нашёл какой-то (в чипидип указан), но там ничего нет...
Прошу помочь с выбором производителя радиаторов, очень желательно, чтобы радиаторы были легко и быстро доставаемы.
Ссылки очень приветствуются.
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
yurik
сообщение Mar 11 2015, 23:35
Пользователь №: 85 603
Здравствуйте.
Может ли кто осветить вопрос приведённых величин теплового сопротивления для радиаторов Kinstein Co. Ltd. Насколько можно доверять приведённым цифрам, и в каких условиях.
Ситуация следующая. Радиатор HS135 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=19117 , но длиной 250. На радиаторе установлены 2 симистора, по документации выделяемая суммарная мощность должна была составить не более 40 Вт в условиях эксперимента. Измеренный перегрев на радиаторе относительно воздуха составил около 20 градусов (при этом градиенты на самом радиаторе оказались невелики, не более 5-7 градусов от участков вблизи установки элементов до крайних точек рёбер, 20 градусов - это скорее близкий к среднему перегрев). Радиатор располагался в помещении (не в корпусе), закреплён на пластине (оргстекло) рёбрами снизу (плоскости радиатора параллельны плоскостям пластины), пластина висит вертикально под углом 45 градусов (за один угол подвешена). Моя оценка ожидаемой величины строилась таким образом (не конструктор, точными расчётами пока не овладел). На радиатор приведена величина 1,7 градуса на Ватт на дюйм (насколько понимаю, величина должна быть приведена для свободной конвекции), длина почти 10 дюймов, значит на радиаторе должно быть не более 0,2 градуса на Ватт, и перегрев на ожидаемых 40 Вт никак, вроде, не должен превышать 10 градусов (и в оценке дан существенный запас). А измеренный перегрев оказался в два раза более.
Основной вопрос в следующем: следует детально копать в сторону эффективности радиатора (например, осваивать детальный расчёт по его конструкции с целью проверки приведённых величин, или дополнительный учёт внешних условий), или надо искать причины большей выделяемой мощности (например, неправильно понял документацию)?
Сообщение отредактировал yurik - Mar 11 2015, 23:37
- n_bogoyavlensky   Радиаторы и техническая документация на них   Jun 3 2008, 13:28
- - Siv21   Производитель Fischer elektronik из Германии. Ссыл...   Jun 3 2008, 14:21
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Siv21 @ Jun 3 2008, 18:21) Произво...   Jun 3 2008, 15:29
- - evgeny_ch   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 3 2008, 16:2...   Jun 3 2008, 14:24
- - Siv21   Ну у Платана есть документация на HS 153-155. И пр...   Jun 4 2008, 05:52
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Siv21 @ Jun 4 2008, 09:52) Ну у Пл...   Jun 4 2008, 08:40
|- - Siv21   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 4 2008, 15:4...   Jun 4 2008, 10:19
- - n_bogoyavlensky   Расчёт. Прошу откорректировать, если неправильно и...   Jun 4 2008, 11:03
|- - Siv21   ЦитатаДопустим, выберем радиатор HS155-100 (K155-1...   Jun 5 2008, 12:16
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Siv21 @ Jun 5 2008, 16:16) Неправи...   Jun 5 2008, 12:35
|- - rezident   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 4 2008, 17:0...   Jun 5 2008, 12:27
- - n_bogoyavlensky   Хм... т. е., правильнее считать перегрев? Ок. Доп...   Jun 5 2008, 15:05
- - PCB-young   Хочу снова поднять эту тему. Посоветуйте, где найт...   Oct 7 2008, 16:09
|- - Microwatt   Цитата(PCB-young @ Oct 7 2008, 19:09...   Oct 7 2008, 17:59
|- - Siv21   Цитата(PCB-young @ Oct 7 2008, 23:09...   Oct 8 2008, 10:42
- - sera_os   Цитата(Microwatt @ Oct 7 2008, 20:59) М-д...   Oct 7 2008, 18:49
|- - _Pasha   Цитата(sera_os @ Oct 7 2008, 21:49) С мет...   Oct 8 2008, 06:28
- - Ydaloj   и то и то. И следует помнить, что движение окружаю...   Mar 12 2015, 06:27
- - yurik   Спасибо за совет, про эталонный источник мощности ...   Mar 13 2015, 16:12
|- - wim   Цитата(yurik @ Mar 13 2015, 19:12) вычисл...   Mar 13 2015, 18:06
- - yurik   Всё. Тогда ясно в чём просчёт. Спасибо большое. Ес...   Mar 13 2015, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
