> FlyBack на TOP256YN, изолированные земли
ivainc1789
сообщение Mar 9 2015, 15:03
Пользователь №: 1 807
Собрана схема источника питания (см вложение).
Необходимо иметь два выхода с изолированными друг от друга землями. Первый выход 45V2A и второй = +-15V0A2.
На макетке возникла единственная проблема: первый выход работает нормально лишь до тех пор, пока второй выход отключен от трансформатора (выпаяны оба диода VD5 и VD6). Как только пробую подсоединить хотя бы один из диодов, БП сразу уходит в защиту и восстанавливается автоматом при отсоединении этого диода. Схема второго выхода полностью исправна, полярности вкл обмоток соблюдены.
Также замечено, что если подавать входное питание с ЛАТРа постепенно до 150V, то оба выхода работают нормально.
ИМХО, тут что-то с землями ибо они изолированы. Мне не приходилось видеть такие решения в примерах у PowerInt.
Подскажите, что тут не так?
Ydaloj
сообщение Mar 12 2015, 06:15
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Расчёт укладки проводов на каркас тесно связан с энергетическим расчётом всего трансформатора, со всеми вытекающими.
Если не удаётся уложить провод расчётного диаметра, с изоляцией, с бандажом, кембриками и с чем там ещё, то надо менять режимы работы трансформатора. В этом плане интегральные контроллеры плохи - не обеспечивают нужной гибкости в параметрах.
А у вас сейчас получается как на производстве с большим количеством отделов и цехов - в одном отделе трансформатор рассчитали - и на сборку отдали, а те уже мучайтесь как хотите.
изоляция - обычная малярная лента в один слой
Сколько у неё пробивное? Насколько велика механическая прочность? Может, её проводом продавит. Это всё понятно, хоум мэйд и всё такое, но есть же требования, от которых не отказаться.
- ivainc1789   FlyBack на TOP256YN   Mar 9 2015, 15:03
- - Oxygen Power   Выход для двухполярного питания сделан неправильно...   Mar 9 2015, 15:15
- - Егоров   100 ватт с EFD30 ? Не многовато натощак? 2А с пров...   Mar 9 2015, 15:47
|- - Ydaloj   Цитата(Егоров @ Mar 9 2015, 18:47) 2А с п...   Mar 10 2015, 05:26
||- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Mar 10 2015, 08:26) 7 амп...   Mar 10 2015, 11:26
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Mar 9 2015, 18:47) 100 ва...   Mar 10 2015, 13:27
|- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Mar 10 2015, 17:27) А ...   Mar 10 2015, 14:30
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Mar 10 2015, 17:30) Да те...   Mar 11 2015, 07:14
|- - Александр Козлов   Помните, что обмануть физику не удается никому. 1....   Mar 11 2015, 07:26
||- - MikeSchir   Цитата(Александр Козлов @ Mar 11 2015, 10...   Mar 11 2015, 08:01
|||- - Александр Козлов   Загляните в свой телевизор-я телевизор не смотрю (...   Mar 11 2015, 10:51
|||- - HardEgor   Цитата(Александр Козлов @ Mar 11 2015, 16...   Mar 11 2015, 11:59
|||- - Ydaloj   Цитата(HardEgor @ Mar 11 2015, 14:59) А в...   Mar 11 2015, 13:13
|||- - Александр Козлов   Это не я. Это все она-физика... ЦитатаЛучше испол...   Mar 12 2015, 06:10
||- - Егоров   Цитата(Александр Козлов @ Mar 11 2015, 10...   Mar 11 2015, 08:53
|- - ivainc1789   Цитата(MikeSchir @ Mar 11 2015, 10:14) Ни...   Mar 11 2015, 14:46
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 11 2015, 17:46) Д...   Mar 11 2015, 15:08
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 11 2015, 18:08) Вы ра...   Mar 11 2015, 17:21
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 11 2015, 20:21) В...   Mar 11 2015, 19:47
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 11 2015, 20:21) д...   Mar 11 2015, 21:20
- - ivainc1789   ЦитатаИсточник питания построен по обратноходовой ...   Mar 9 2015, 16:01
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 9 2015, 19:01) Эт...   Mar 9 2015, 16:11
- - ivainc1789   1. Поправки в схеме. Ввиду отсутствия TOP256YN (ещ...   Mar 10 2015, 17:02
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 10 2015, 21:02) В...   Mar 10 2015, 18:52
||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 10 2015, 21:52) Многи...   Mar 10 2015, 19:40
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 10 2015, 20:02) г...   Mar 10 2015, 21:21
- - Oxygen Power   100 Вт с этого сердечника можно снять по двухтактн...   Mar 10 2015, 18:43
- - Oxygen Power   Лучше не фольгой мотать, а расчетное сечение разби...   Mar 10 2015, 19:16
|- - Александр Козлов   Не совсем правильно литцендрат заменять набором од...   Mar 11 2015, 06:45
- - Oxygen Power   В качестве изоляции - малярная лента. Смелое решен...   Mar 12 2015, 04:18
- - ivainc1789   1. Произвел перерасчет трансформатора, зазор 0.65м...   Mar 15 2015, 14:49
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 15 2015, 17:49) 2...   Mar 15 2015, 16:59
||- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 15 2015, 19:59) А как...   Mar 15 2015, 18:00
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 15 2015, 17:49) П...   Mar 15 2015, 18:05
|- - ivainc1789   Цитата(Plain @ Mar 15 2015, 21:05) Перера...   Mar 15 2015, 22:30
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 01:30) р...   Mar 16 2015, 10:09
- - Oxygen Power   Что-то мне подсказывает, что расчет трансформатора...   Mar 15 2015, 15:12
- - Егоров   Сколько раз повторять, что на лампочки источники н...   Mar 16 2015, 00:30
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 16 2015, 03:30) Сколь...   Mar 16 2015, 14:30
- - ivainc1789   Цитатаа разве только конкретно Вы ей под гипнозом ...   Mar 16 2015, 15:32
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 18:32) В...   Mar 17 2015, 00:59
|- - MikeSchir   Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 18:32) В...   Mar 17 2015, 13:57
||- - ivainc1789   Цитата(MikeSchir @ Mar 17 2015, 16:57) А ...   Mar 17 2015, 17:08
||- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 17 2015, 21:08) У...   Mar 17 2015, 18:53
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 18:32) и...   Mar 18 2015, 11:27
- - Oxygen Power   Самая лучшая проверка это измерение осциллографом ...   Mar 16 2015, 17:36
- - Oxygen Power   Шумит зазор в сердечнике трансформатора. Необходим...   Mar 17 2015, 18:19
|- - ivainc1789   Цитата(Oxygen Power @ Mar 17 2015, 21:19)...   Mar 17 2015, 19:40
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 17 2015, 22:40) С...   Mar 17 2015, 23:58
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Mar 18 2015, 02:58) Резис...   Mar 18 2015, 08:19
|- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Mar 18 2015, 12:19) Дл...   Mar 18 2015, 11:37
- - Oxygen Power   Ваш трансформатор работает с большими импульсными ...   Mar 17 2015, 19:45
|- - ivainc1789   Цитата(Oxygen Power @ Mar 17 2015, 22:45)...   Mar 18 2015, 16:02
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 18 2015, 19:02) Я...   Mar 19 2015, 02:39
||- - ivainc1789   Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 05:39) Тогда ...   Mar 19 2015, 10:22
||- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 13:22) с...   Mar 19 2015, 10:47
||- - Oxygen Power   Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 14:22) К...   Mar 19 2015, 11:36
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 18 2015, 20:02) А...   Mar 19 2015, 11:41
- - Oxygen Power   По осциллограммам. Надо очень постараться, чтобы ...   Mar 18 2015, 16:52
- - ivainc1789   Обратил внимание на то, что частота коммутации пер...   Mar 18 2015, 20:37
|- - Oxygen Power   Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 00:37) ...   Mar 19 2015, 03:05
- - ivainc1789   ЦитатаПоэтому толщину прокладок желательно (но нео...   Mar 19 2015, 15:33
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 18:33) Я...   Mar 19 2015, 16:10
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 19 2015, 19:10) Да по...   Mar 19 2015, 18:13
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 22:13) П...   Mar 19 2015, 19:03
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 19 2015, 22:03) Не, т...   Mar 20 2015, 14:37
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 20 2015, 17:37) Н...   Mar 20 2015, 15:25
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 20 2015, 18:25) Мое д...   Mar 20 2015, 16:16
|- - Oxygen Power   Цитата(ivainc1789 @ Mar 20 2015, 20:16) Н...   Mar 20 2015, 17:37
|- - manowar   вопрос с внештатным режимом работы 431 решается од...   Mar 20 2015, 18:32
|- - Егоров   Цитата(manowar @ Mar 20 2015, 21:32) вопр...   Mar 20 2015, 18:37
|- - manowar   да, упорство заставить работать деталь в нештатном...   Mar 20 2015, 19:20
- - ivainc1789   Для тех, кому интересно. За выходные переделал пла...   Mar 22 2015, 15:03
- - Егоров   Осциллограммы вроде бы очень неплохие. "Игол...   Mar 22 2015, 17:13
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 22 2015, 20:13) Осцил...   Mar 22 2015, 17:22
|- - velkarn   Цитата(ivainc1789 @ Mar 22 2015, 21:22) С...   Mar 24 2015, 05:01
|- - ivainc1789   Цитата(velkarn @ Mar 24 2015, 08:01) так ...   Mar 26 2015, 18:10
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 26 2015, 21:10) Р...   Mar 26 2015, 22:07
- - ivainc1789   И все же рискну продолжить... Делал эксперимент. О...   Mar 30 2015, 10:49
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 30 2015, 13:49) И...   Mar 30 2015, 11:22
|- - MikeSchir   Цитата(ivainc1789 @ Mar 30 2015, 13:49) И...   Mar 30 2015, 13:50
- - Ydaloj   а) выполните вторую обмотку на повышенное напряжен...   Mar 30 2015, 11:25
- - ivainc1789   Да, вы все правы: увеличение C15,C16 до 470uF и С2...   Mar 30 2015, 18:00
- - Егоров   Желаем Вам дальнейших успехов!   Mar 30 2015, 20:48
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
