> Шаблоны для Altium, Использование официальных ГОСТ-шаблонов от Altium
Sanchosd
сообщение Mar 3 2015, 17:08
Пользователь №: 48 602
Заранее прошу прощения, если я не нашел здесь тему про шаблоны, а именно про самые свежие шаблоны для генерации перечней, спецификации, ведомости покупных, что выложены на Wiki, вот здесь
Не первый день борюсь с непониманием принципов работы этих шалбонов, а вернее, с недопониманием принципа их работы, и вот после очередной попытки перехитрить их, я решил, что нужно бороться с врагом коллективно)))
Кто-то уже работает с этими шаблонами?
Что у вас получается, что нет?
У меня происходит генерирование перечня элементов, но проблемы со штампом, вернее с заполнением полей.
Если это хоть кому-нибудь интересно- распишу подробнее.
Всем спасибо!)
ЗЫ: нашел таки тему про 15-й альтий, в ней про шаблоны.
Я надеюсь будет правомерно и полит-корректно создать отдельную тему по шаблонам, потому, что с ними не все так просто.
Очень надеюсь, что мимо этой темы будет прогуливаться сам магистр Алексей Сабунин, невзначай зайдет, и раздаст всем полезных советов))
Если не против- сразу начну сыпать вопросами.
1. Что такое Label, что такое TextBox? Вернее чем эти объекты отличаются? В Label что-то передается, или это просто выделаенная область с надписью, например "Листов" ?
2. Лист Page1, в той ячейке, где должна быть фамилия разработавшего, находится TextBox, название которого DEVELOPER
По идее работы шаблона, там должно быть то, что записано в листе $Stamp в седьмой строке листа(нумерация оригинальная),а там написано, $DevelopedBy в первой колонке, и Author dj второй. Author, это атрибут который используется у меня в проекте.
Так почему в вместо DevelopedBy стоит Developer? Если подставить что-то отличное от Developer- ячейка не заполняется.
При этом, например в ячейке где ставится фамилия утвердившего, установлен TextBox с именем ApprovedBy, которое совпадает с именем в столбце "кодовое обозначение", и действительно из альтия берется значение параметра название которого записано справа от $ApprovedBy и подставляется в выходной перечень.
Что за фигня, уже третий день вожусь, нифига понять не могу...
Сообщение отредактировал Sanchosd - Mar 3 2015, 17:45
Alexey Sabunin
сообщение Mar 3 2015, 19:00
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Про магистра конечно смешно =)
Предложил бы вам выложить небольшой тестовый проект, а я для него настроил бы наш шаблон по вашим требованиям, будет пример и для вас и для тех, кто впоследствии будет это делать!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Sanchosd
сообщение Mar 4 2015, 12:01
Мысль отличная!
<s>Сделаю , скорее всего завтра.</s>
Уважаемые товарищи админы, выдайте пожалуйста права на загрузку файлов, нужно загрузить файлы проекта для общего пользования. Спасибо!
Сообщение отредактировал Sanchosd - Mar 4 2015, 13:52
Alexey Sabunin
сообщение Mar 4 2015, 22:22
Эксперт
Из: Сан Диего
МОжно выложить файлы на любой из общедоступных ресурсов - например Google Drive или Dropbox
Рассел Бертран
Sanchosd
сообщение Mar 6 2015, 19:38
https://www.dropbox.com/sh/m2nrl3xn8hyfuhf/...YqJwBZYj8a?dl=0
Попробую расшарить. Често говоря, уже не первый год с дропбоксом, расшаривать не пробовал папки.
В папке:
1. Файл проекта.
2. Схема на 4-х листах
3. Файл настроек вывода документации.
4. Шаблон перечня элементов.
Будет хорошо, если все заклинания произносимые над шаблоном, будут Вами комментироваться)
ЗЫ: парралельно вопрос.
В файле печатной платы, в рамке(выполненной в одном из мех. слоев) пишу .DecimalNumber, в настройках отображения галочку "convert special strings" поставил, но надпись .DecimalNumber не конвертируется в значение параметра который прописан в схематике, вDocument Options/ Parameters. Конвертация свециальных строк доступна только для библиотечных компонентов, или я что-то не так делаю?
ЗА уделенное внимание- спасибо, надеюсь эта ветка будет полезна для последователей идеологии Ваших шаблонов)
Сообщение отредактировал Sanchosd - Mar 6 2015, 19:43
Alexey Sabunin
сообщение Mar 12 2015, 22:54
Эксперт
Из: Сан Диего
Не хватает времени пройтись по шаблону до конца, возможно некоторые вопросы уже отпали.
Могу сказать по поводу добавления своих полей в шаблон - оказывается так делать нельзя (я был уверен что можно...). Следует использовать те поля, которые уже есть в шаблоне. На вкладке $Stamp можно переопределить их применение. Для поля, где пишется наименование изделия поддерживается перенос строк - поэтому можно не использовать 3 атрибута (как у вас Title, Title1 и Title2) а взять для этого один атрибут с полным наименованием.
Если атрибутов, которые есть в штампе не хватает - то отпишите, чего именно. Моя идея была - предусмотреть все поля по ГОСТ, но разработчик потом удалил те, которые не используются...
Ранее подсказанная Владимиром ошибка также имеет место быть - атрибуты дублируются на разных листах и имеют разные значения. По хорошему, общие для проекта атрибуты необходимо вынести из атрибутов листа в атрибуты проекта.
Еще есть в вашем случае ошибка, когда атрибут просто не включен в настройках BOM. За этим стоит внимательнее посмотреть - если по шаблону атрибут используется, то он же должен быть включен в настройках БОМ.
Если вопросы по шаблоны еще остались, то лучше пошагово и по порядку их обозначить - будем смотреть...
Рассел Бертран
- Sanchosd   Шаблоны для Altium   Mar 3 2015, 17:08
- - Владимир   Цитата(Sanchosd @ Mar 3 2015, 20:08) Зара...   Mar 3 2015, 17:34
|- - Владимир   Цитата(Sanchosd @ Mar 6 2015, 22:38) http...   Mar 6 2015, 20:10
||- - Sanchosd   Цитата(Владимир @ Mar 7 2015, 00:10) Пара...   Mar 6 2015, 20:49
||- - Владимир   Цитата(Sanchosd @ Mar 6 2015, 23:49) Век ...   Mar 7 2015, 06:55
|- - Владимир   Цитата(Alexey Sabunin @ Mar 13 2015, 01:5...   Mar 13 2015, 06:50
|- - Sanchosd   Цитата(Alexey Sabunin @ Mar 13 2015, 01:5...   Apr 15 2015, 10:51
|- - virustek   Цитата(Alexey Sabunin @ Mar 13 2015, 01:5...   Jan 13 2016, 13:27
- - Владимир   кстати видел в действии но не пробовал. Если поста...   Mar 3 2015, 19:23
- - Sanchosd   Товарищи, ничего не получается. Вбил параметры в с...   Mar 10 2015, 07:41
- - призрак   Подскажите по шаблонам для AD15 Вывожу в перечень ...   Mar 12 2015, 07:15
|- - Владимир   Цитата(призрак @ Mar 12 2015, 10:15) Подс...   Mar 12 2015, 08:05
|- - Sanchosd   Цитата(Владимир @ Mar 12 2015, 12:05) Ско...   Mar 12 2015, 10:51
||- - Владимир   Цитата(Sanchosd @ Mar 12 2015, 13:51) Где...   Mar 12 2015, 11:02
|- - призрак   Цитата(Владимир @ Mar 12 2015, 11:05) Ско...   Mar 12 2015, 11:08
|- - Владимир   Цитата(призрак @ Mar 12 2015, 14:08) Нет ...   Mar 12 2015, 11:46
|- - C2000   Цитата(Владимир @ Mar 12 2015, 14:46) Тре...   Nov 4 2015, 17:52
- - Sanchosd   Друзья, к сожалению былоне до работы с шаблонами, ...   Mar 27 2015, 12:10
|- - Sanchosd   Цитата(Sanchosd @ Mar 27 2015, 15:10) Дру...   Apr 2 2015, 09:10
|- - Владимир   Цитата(Sanchosd @ Apr 2 2015, 12:10) Воо...   Apr 2 2015, 09:33
|- - Sanchosd   сначала попробовал наделать кучу папок, и соответс...   Apr 3 2015, 08:00
- - V_G   Версия 15.0.8 Начал борьбу с шаблонами с ведомости...   Mar 30 2015, 08:55
|- - Владимир   Цитата(V_G @ Mar 30 2015, 11:55) параметр...   Mar 30 2015, 09:10
- - Sanchosd   Друзья, есть новый заковыристый вопрос,надеюсь не ...   Apr 1 2015, 15:13
|- - Владимир   Цитата(Sanchosd @ Apr 1 2015, 18:13) Може...   Apr 1 2015, 16:22
|- - Sanchosd   Цитата(Владимир @ Apr 1 2015, 19:22) 1. С...   Apr 2 2015, 08:04
|- - Владимир   Цитата(Sanchosd @ Apr 2 2015, 11:04) Вот ...   Apr 2 2015, 08:29
- - Владимир   да нужно просто правильно использовать и будет пок...   Apr 3 2015, 08:16
|- - Sanchosd   Цитата(Владимир @ Apr 3 2015, 11:16) да н...   Apr 3 2015, 11:06
|- - Владимир   Цитата(Sanchosd @ Apr 3 2015, 14:06) Да э...   Apr 3 2015, 11:14
|- - Sanchosd   Цитата(Владимир @ Apr 3 2015, 14:14) Мне ...   Apr 3 2015, 12:07
- - Sanchosd   Друзья, возникла еще одна непонятность с менеджеро...   Apr 9 2015, 05:41
|- - Владимир   Что есть, то есть. Эта часть передачи параметров ...   Apr 9 2015, 06:03
|- - Sanchosd   Цитата(Владимир @ Apr 9 2015, 09:03) Что ...   Apr 9 2015, 07:08
- - Владимир   Для буржуев -- нет этой проблемы. Для нас любимых ...   Apr 9 2015, 07:35
|- - Sanchosd   Цитата(Владимир @ Apr 9 2015, 10:35) Для ...   Apr 9 2015, 10:42
- - Владимир   Цитатаомер у каждого исполнения свой. и весь компл...   Apr 9 2015, 11:31
- - Nastassia   Возникли вопросы по ведомости покупок. 1. Постав...   Apr 10 2015, 06:50
- - Владимир   1. правильно переназначать использование параметро...   Apr 10 2015, 08:17
- - Nastassia   Цитата(Владимир @ Apr 10 2015, 12:17) 1. ...   Apr 10 2015, 09:17
|- - Sanchosd   Цитата(Nastassia @ Apr 10 2015, 12:17) 1....   Apr 14 2015, 09:41
- - -Сергей-   Коллеги, подскажите, если кто сталкивался с такой ...   May 20 2015, 12:21
|- - Alexey Sabunin   Цитата(-Сергей- @ May 20 2015, 15...   May 20 2015, 16:08
|- - truppik   Цитата(-Сергей- @ May 20 2015, 15...   May 20 2015, 16:54
|- - Murzik_6011   Цитата(truppik @ May 20 2015, 19:54) И вт...   May 20 2015, 17:20
- - peshkoff   Так все-таки, какая минимальная версия требуется о...   May 21 2015, 06:53
|- - Alexey Sabunin   Цитата(peshkoff @ May 21 2015, 09:53) Так...   May 21 2015, 23:21
- - -Сергей-   Цитата(Alexey Sabunin @ May 20 2015, 19:0...   May 21 2015, 10:11
|- - truppik   Цитата(peshkoff @ May 21 2015, 09:53) Так...   May 21 2015, 17:25
- - Владимир   С 10 у меня работало   May 21 2015, 10:14
- - truppik   Великолепный баг заметил при работе с шаблонами. ...   May 28 2015, 07:50
|- - Владимир   Цитата(truppik @ May 28 2015, 10:50) Куда...   May 28 2015, 07:59
- - truppik   1. Есть. 2. Нет, аналогичны другим - из библиотеки...   May 28 2015, 08:20
|- - Alexey Sabunin   Цитата(truppik @ May 28 2015, 11:20) А на...   May 28 2015, 20:22
- - Владимир   Да нет. не замечал такого. Можете пробелы вставить...   May 28 2015, 08:27
|- - truppik   Цитата(Владимир @ May 28 2015, 11:27) Да ...   May 28 2015, 08:37
- - Владимир   1. один бог знает попадают или нет. Но это надо и...   May 28 2015, 09:11
- - truppik   1. есть они, я же выше написал - выбираю другой ша...   May 28 2015, 09:15
- - Владимир   1. Причем тут другой шаблон. вы на этом проверяйте...   May 28 2015, 09:20
- - truppik   1. Вы спросили - в окне BOM появляются ли элементы...   May 28 2015, 10:50
- - peshkoff   Как получить спецификацию и перечень в ворде?   May 28 2015, 13:14
- - Владимир   Bom макрос по сортировке копи пасте из экселя в та...   May 28 2015, 13:17
|- - peshkoff   Цитата(Владимир @ May 28 2015, 16:17) Bom...   May 28 2015, 13:51
- - Владимир   на счет всех не знаю. Вряли. Наверное это только я...   May 28 2015, 14:24
|- - peshkoff   Цитата(Владимир @ May 28 2015, 17:24) на ...   May 29 2015, 07:46
- - Владимир   да ни как. Только дописывать в пустые строки. Есть...   May 29 2015, 11:17
- - robojim   Коллеги, подскажите! С шаблоном перечня всё по...   Jun 4 2015, 09:00
- - Владимир   Не думаю, что в офисе 2010 года проблема. Просто н...   Jun 4 2015, 09:15
- - Sanchosd   Извиняюсь заранее, если не в ту ветку пишу, может ...   Jun 11 2015, 06:49
- - Владимир   На самом деле тут указывается только текущий footp...   Jun 11 2015, 07:11
|- - Sanchosd   Цитата(Владимир @ Jun 11 2015, 10:11) На ...   Jun 11 2015, 10:35
- - Sanchosd   И снова здрасте (с) ))) Пытались обойтись без гене...   Jun 27 2015, 11:04
- - Владимир   От дались вам эти шаблоны. 1. Обновлялись? - тагда...   Jun 27 2015, 11:48
- - стасик   У меня вопрос к А.Сабунину.Недавно нарыл в инете В...   Aug 1 2015, 05:57
|- - Alexey Sabunin   Цитата(стасик @ Aug 1 2015, 09:57) У меня...   Aug 2 2015, 19:14
- - стасик   ВотТут   Aug 3 2015, 01:06
|- - Alexey Sabunin   Цитата(стасик @ Aug 3 2015, 05:06) ВотТут...   Aug 3 2015, 01:36
- - стасик   Извиняюсьhttp:http://vk.com/video-78580523_1712778...   Aug 3 2015, 02:36
|- - Alexey Sabunin   Цитата(стасик @ Aug 3 2015, 06:36) Почему...   Aug 3 2015, 22:39
- - стасик   Спасибо.А уроки-то будут?(вебинар записан 7 месяце...   Aug 4 2015, 04:51
- - V_G   У меня, как и у некоторых предыдущих ораторов, все...   Oct 3 2015, 05:47
|- - Владимир   Цитата(V_G @ Oct 3 2015, 08:47) У меня, к...   Oct 3 2015, 06:23
|- - V_G   Цитата(Владимир @ Oct 3 2015, 16:23) 1 дл...   Oct 3 2015, 07:02
- - Владимир   Так в алтиуме заведите новый параметр, в котором о...   Oct 3 2015, 07:22
- - V_G   О, наконец-то понял, спасибо. Это снимает и вопрос...   Oct 3 2015, 08:07
|- - Владимир   Цитата(V_G @ Oct 3 2015, 11:07) О, наконе...   Oct 3 2015, 08:14
- - V_G   Еще вопрос по группированию в перечне элементов. Е...   Oct 8 2015, 08:00
- - Владимир   так наверное у вас группа в группе сделано. Формал...   Oct 8 2015, 09:24
- - Владимир   Модифицировал в Excell 2010. Работает. хотя тоже б...   Nov 4 2015, 18:25
|- - C2000   Цитата(Владимир @ Nov 4 2015, 21:25) Моди...   Nov 4 2015, 19:01
|- - Привод   Цитата(C2000 @ Nov 4 2015, 22:01) У меня ...   Nov 23 2015, 13:14
|- - Nastassia   Цитата(Привод @ Nov 23 2015, 17:14) у нас...   Nov 24 2015, 05:24
- - Привод   Возникли некоторые проблемы, хотелось бы узнать ка...   Nov 26 2015, 07:54
- - Привод   Цитата(Привод @ Nov 26 2015, 10:54) Возни...   Dec 17 2015, 10:03
- - KWIer   Хотел разобраться с генерацией перечней из AD, ска...   Apr 3 2016, 08:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
