> Расчет Flyback
Theo_James
сообщение Mar 12 2015, 16:12
Пользователь №: 68 748
Доброго времени суток.
Возник вопрос при расчете Flyback преобразователя.
В статье http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf стр.16 напряжение на силовом ключе расчитывается как
Vds=Vin max + (Vout+Vd)*K
Если у меня несколько выходных напряжений (+24, -24, +5), то какое из них подставлять в формулу? наибольшее; то по обмотке которго идет стабилизация; или какое?
Егоров
сообщение Mar 12 2015, 17:25
Пользователь №: 76 048
Все формулы плохо помогают, если не чувствовать их физического смысла.
Определяющим, стартовым параметром, в обратноходовом преобразователе является отраженное напряжение Это напряжение возникает на первичной во время обратного хода обмотке и слагается с напряжением питания. Оно выбирается, с одной стороны, исходя из допустимого напряжения на ключе, с другой, - исходя из устойчивости схемы. В большинстве случаев отраженное напряжение не должно превышать напряжение питания, тогда заполнение будет не более 0.5 и схема будет устойчива без дополнительных мер.
Далее, имея отраженное напряжение и выходное, вычисляют К трансформации (а не отраженное напряжение по К тр !!). К выходному напряжению добавляют еще прямое падение напряжения на выпрямительном диоде.
В Вашем случае будет несколько Ктр, потому что есть несколько выходов.
Theo_James
сообщение Mar 13 2015, 13:29
То есть берем входное напряжение 300Vdc прибавляем к нему, скажем, 200V отраженного и считаем Ктр для каждого выхода. В принцыпе такой подход и описывается во всех фирменных апноутах, вот только выше упомянутая статья Машкакова немного сбила с толку, там сначало считается Ктр, а по нему Vds. Если Vds не удовлетворяет, уменьшают его и пересчитывается Ктр.
Спасибо за ответы
- Theo_James   Расчет Flyback   Mar 12 2015, 16:12
- - Andron55   Цитата(Theo_James @ Mar 12 2015, 19:12) Е...   Mar 12 2015, 17:01
|- - Ydaloj   Цитата(Егоров @ Mar 12 2015, 20:25) Опред...   Mar 13 2015, 08:03
|- - Егоров   Цитата(Theo_James @ Mar 13 2015, 16:29) Т...   Mar 13 2015, 14:23
- - dr26   То по обмотке которого будете стабилизировать, пот...   Mar 12 2015, 17:36
- - Егоров   Скорее всего, никакой "лепты" не будет. ...   Mar 12 2015, 18:49
- - ISK2010   Также к отраженному напряжению еще прибавится напр...   Mar 13 2015, 09:35
|- - Егоров   Цитата(ISK2010 @ Mar 13 2015, 13:35) Такж...   Mar 13 2015, 12:46
- - Ydaloj   достаточное для того, чтобы изменяя конструкцию тр...   Mar 13 2015, 12:49
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Mar 13 2015, 16:49) доста...   Mar 13 2015, 13:08
- - Ydaloj   Егоров, вы меня троллите, что ли? Индуктивность ра...   Mar 13 2015, 13:51
- - mov   Пользовался формулами для расчёта индуктивности ра...   Mar 13 2015, 14:41
|- - Егоров   Цитата(mov @ Mar 13 2015, 17:41) Пользова...   Mar 13 2015, 17:04
- - Plain   Цитата(Theo_James @ Mar 12 2015, 19:12) В...   Mar 13 2015, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
