FlyBack на TOP256YN, изолированные земли |
Mar 9 2015, 15:03
Пользователь №: 1 807
Собрана схема источника питания (см вложение). Необходимо иметь два выхода с изолированными друг от друга землями. Первый выход 45V2A и второй = +-15V0A2. На макетке возникла единственная проблема: первый выход работает нормально лишь до тех пор, пока второй выход отключен от трансформатора (выпаяны оба диода VD5 и VD6). Как только пробую подсоединить хотя бы один из диодов, БП сразу уходит в защиту и восстанавливается автоматом при отсоединении этого диода. Схема второго выхода полностью исправна, полярности вкл обмоток соблюдены. Также замечено, что если подавать входное питание с ЛАТРа постепенно до 150V, то оба выхода работают нормально. ИМХО, тут что-то с землями ибо они изолированы. Мне не приходилось видеть такие решения в примерах у PowerInt. Подскажите, что тут не так?
Mar 15 2015, 14:49
1. Произвел перерасчет трансформатора, зазор 0.65мм: Первичка ~220V: 2*20 витков, провод 3*0.22мм. L=221uH. Iamp=2.7A. Вспомогательная 15V 0A15: 6 витков, провод 1*0.22мм. Обмотки +-20V 0A25: по 8 витков, провод 1*0.22мм. Вторичка 46V 2A: 16 витков, провод 1*0.8мм. Вроде щас все верно? 2. К выходу 45V подключена маломощная нагрузка. Проблема обнаружена с каналом +-12V. Если сесть осциллом на эти шины относительно их земли, то видим помеху как на рисунке. Запрограммировать микроконтроллер STM32 (питание беру через стабилизаторы +5, +3V с шины 12V) не получается - он предположительно выходит из строя. Экспериментально установил, что если питать MCU от стороннего источника, то все нормально можно запрограммировать, но если J-Link подключается при питании микроконтроллера от канала +12V - микроконтроллер выходит из строя или "залочивается". Не могу понять, что за проблемы с питанием? Земли двух каналов необходимо иметь изолированными.
Mar 15 2015, 18:05
Пользователь №: 45 710
Цитата(ivainc1789 @ Mar 15 2015, 17:49)  Произвел перерасчет трансформатора ... L=221uH. Iamp=2.7A Перерасчёт перерасчёта, на какой частоте, вместо паспортных 119 кГц, потребуется молотить преобразователю: 120 Вт / (2,7 А ^2 · 221 мкГн / 2) = 150 кГц. Цитата Проблема обнаружена с каналом +-12V. Вам уже сказали, что она там была изначально — в виде отсутствующего возвратного конденсатора от данной цепи.
ivainc1789 FlyBack на TOP256YN Mar 9 2015, 15:03 Oxygen Power Выход для двухполярного питания сделан неправильно... Mar 9 2015, 15:15 Егоров 100 ватт с EFD30 ? Не многовато натощак?
2А с пров... Mar 9 2015, 15:47 Ydaloj Цитата(Егоров @ Mar 9 2015, 18:47) 2А с п... Mar 10 2015, 05:26  Егоров Цитата(Ydaloj @ Mar 10 2015, 08:26) 7 амп... Mar 10 2015, 11:26 MikeSchir Цитата(Егоров @ Mar 9 2015, 18:47) 100 ва... Mar 10 2015, 13:27  Егоров Цитата(MikeSchir @ Mar 10 2015, 17:27) А ... Mar 10 2015, 14:30   MikeSchir Цитата(Егоров @ Mar 10 2015, 17:30) Да те... Mar 11 2015, 07:14    Александр Козлов Помните, что обмануть физику не удается никому.
1.... Mar 11 2015, 07:26     MikeSchir Цитата(Александр Козлов @ Mar 11 2015, 10... Mar 11 2015, 08:01      Александр Козлов Загляните в свой телевизор-я телевизор не смотрю (... Mar 11 2015, 10:51       HardEgor Цитата(Александр Козлов @ Mar 11 2015, 16... Mar 11 2015, 11:59        Ydaloj Цитата(HardEgor @ Mar 11 2015, 14:59) А в... Mar 11 2015, 13:13        Александр Козлов Это не я. Это все она-физика...
ЦитатаЛучше испол... Mar 12 2015, 06:10     Егоров Цитата(Александр Козлов @ Mar 11 2015, 10... Mar 11 2015, 08:53    ivainc1789 Цитата(MikeSchir @ Mar 11 2015, 10:14) Ни... Mar 11 2015, 14:46     Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 11 2015, 17:46) Д... Mar 11 2015, 15:08      ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 11 2015, 18:08) Вы ра... Mar 11 2015, 17:21       Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 11 2015, 20:21) В... Mar 11 2015, 19:47       Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 11 2015, 20:21) д... Mar 11 2015, 21:20 ivainc1789 ЦитатаИсточник питания построен по обратноходовой ... Mar 9 2015, 16:01 Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 9 2015, 19:01) Эт... Mar 9 2015, 16:11 ivainc1789 1. Поправки в схеме.
Ввиду отсутствия TOP256YN (ещ... Mar 10 2015, 17:02 Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 10 2015, 21:02) В... Mar 10 2015, 18:52  wim Цитата(Егоров @ Mar 10 2015, 21:52) Многи... Mar 10 2015, 19:40 Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 10 2015, 20:02) г... Mar 10 2015, 21:21 Oxygen Power 100 Вт с этого сердечника можно снять по двухтактн... Mar 10 2015, 18:43 Oxygen Power Лучше не фольгой мотать, а расчетное сечение разби... Mar 10 2015, 19:16 Александр Козлов Не совсем правильно литцендрат заменять набором од... Mar 11 2015, 06:45 Oxygen Power В качестве изоляции - малярная лента. Смелое решен... Mar 12 2015, 04:18 Ydaloj Расчёт укладки проводов на каркас тесно связан с э... Mar 12 2015, 06:15 Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 15 2015, 17:49) 2... Mar 15 2015, 16:59  ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 15 2015, 19:59) А как... Mar 15 2015, 18:00  ivainc1789 Цитата(Plain @ Mar 15 2015, 21:05) Перера... Mar 15 2015, 22:30   Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 01:30) р... Mar 16 2015, 10:09 Oxygen Power Что-то мне подсказывает, что расчет трансформатора... Mar 15 2015, 15:12 Егоров Сколько раз повторять, что на лампочки источники н... Mar 16 2015, 00:30 ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 16 2015, 03:30) Сколь... Mar 16 2015, 14:30 ivainc1789 Цитатаа разве только конкретно Вы ей под гипнозом ... Mar 16 2015, 15:32 Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 18:32) В... Mar 17 2015, 00:59 MikeSchir Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 18:32) В... Mar 17 2015, 13:57  ivainc1789 Цитата(MikeSchir @ Mar 17 2015, 16:57) А ... Mar 17 2015, 17:08   Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 17 2015, 21:08) У... Mar 17 2015, 18:53 Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 18:32) и... Mar 18 2015, 11:27 Oxygen Power Самая лучшая проверка это измерение осциллографом ... Mar 16 2015, 17:36 Oxygen Power Шумит зазор в сердечнике трансформатора. Необходим... Mar 17 2015, 18:19 ivainc1789 Цитата(Oxygen Power @ Mar 17 2015, 21:19)... Mar 17 2015, 19:40  Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 17 2015, 22:40) С... Mar 17 2015, 23:58   MikeSchir Цитата(Егоров @ Mar 18 2015, 02:58) Резис... Mar 18 2015, 08:19    Егоров Цитата(MikeSchir @ Mar 18 2015, 12:19) Дл... Mar 18 2015, 11:37 Oxygen Power Ваш трансформатор работает с большими импульсными ... Mar 17 2015, 19:45 ivainc1789 Цитата(Oxygen Power @ Mar 17 2015, 22:45)... Mar 18 2015, 16:02  Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 18 2015, 19:02) Я... Mar 19 2015, 02:39   ivainc1789 Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 05:39) Тогда ... Mar 19 2015, 10:22    Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 13:22) с... Mar 19 2015, 10:47    Oxygen Power Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 14:22) К... Mar 19 2015, 11:36  Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 18 2015, 20:02) А... Mar 19 2015, 11:41 Oxygen Power По осциллограммам. Надо очень постараться, чтобы ... Mar 18 2015, 16:52 ivainc1789 Обратил внимание на то, что частота коммутации пер... Mar 18 2015, 20:37 Oxygen Power Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 00:37)
... Mar 19 2015, 03:05 ivainc1789 ЦитатаПоэтому толщину прокладок желательно (но нео... Mar 19 2015, 15:33 Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 18:33) Я... Mar 19 2015, 16:10  ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 19 2015, 19:10) Да по... Mar 19 2015, 18:13   Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 22:13) П... Mar 19 2015, 19:03    ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 19 2015, 22:03) Не, т... Mar 20 2015, 14:37     Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 20 2015, 17:37) Н... Mar 20 2015, 15:25      ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 20 2015, 18:25) Мое д... Mar 20 2015, 16:16       Oxygen Power Цитата(ivainc1789 @ Mar 20 2015, 20:16) Н... Mar 20 2015, 17:37        manowar вопрос с внештатным режимом работы 431 решается од... Mar 20 2015, 18:32         Егоров Цитата(manowar @ Mar 20 2015, 21:32) вопр... Mar 20 2015, 18:37          manowar да, упорство заставить работать деталь в нештатном... Mar 20 2015, 19:20 ivainc1789 Для тех, кому интересно. За выходные переделал пла... Mar 22 2015, 15:03 Егоров Осциллограммы вроде бы очень неплохие.
"Игол... Mar 22 2015, 17:13 ivainc1789 Цитата(Егоров @ Mar 22 2015, 20:13) Осцил... Mar 22 2015, 17:22  velkarn Цитата(ivainc1789 @ Mar 22 2015, 21:22) С... Mar 24 2015, 05:01   ivainc1789 Цитата(velkarn @ Mar 24 2015, 08:01) так ... Mar 26 2015, 18:10    Plain Цитата(ivainc1789 @ Mar 26 2015, 21:10) Р... Mar 26 2015, 22:07 ivainc1789 И все же рискну продолжить...
Делал эксперимент. О... Mar 30 2015, 10:49 Егоров Цитата(ivainc1789 @ Mar 30 2015, 13:49) И... Mar 30 2015, 11:22 MikeSchir Цитата(ivainc1789 @ Mar 30 2015, 13:49) И... Mar 30 2015, 13:50 Ydaloj а) выполните вторую обмотку на повышенное напряжен... Mar 30 2015, 11:25 ivainc1789 Да, вы все правы: увеличение C15,C16 до 470uF и С2... Mar 30 2015, 18:00 Егоров Желаем Вам дальнейших успехов! Mar 30 2015, 20:48
