> Генератор высоковольтных импульсов
artkam
сообщение Mar 16 2015, 07:00
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Здравствуйте. Всвтала задача проектирования генератора высоковольтных импульсов. За основу взята схема, что представлена на рисунке. Напряжение снимается с резистора R1. Все бы ничего, но стала задача увеличить амплитуду импульса до 2кВ, и тут начались проблемы, ибо найти нахрапом полевой транзистор на 2-3кВ не удалось... Конечно, пришла в голову идея установить транзистор типа IGBT, они существуют в достаточно высоковольтном исполнении, но при проведении эксперимента с транзистором типа G4PH30KD (транзистор на 1200В, но при необходимости можно быстро найти довольно высоковольтный) проявила себя следующая проблема: искажается форма импульса!
И вот, мне бы хотелось прояснить, с чем связано искажение формы импулса, и как с этим бороться?
(пояснения к осцилограмме: осцилограмма снималась в реальном устройстве; по вертикали клетка - 200В, по горизонтали - 200нс).
PYLEMET
сообщение Mar 16 2015, 07:32
Из: дом в городе которого нет
Пользователь №: 85 636
ток бы посмотреть
G4PH30KD это IGBT а у них есть токовый хвост
artkam
сообщение Mar 16 2015, 07:58
Из: Уфа
Цитата(PYLEMET @ Mar 16 2015, 13:32) *
ток бы посмотреть
Добавил резистор в 0,5 Ома к земле, снял осциллограммы. Желтая кривая - ток. По горизонтали 100нс, по вертикали - 2В.
Цитата(Herz @ Mar 16 2015, 13:25) *
Почему нельзя использовать для формирования высоковольтного импульса высоковольтный трансформатор, как это обычно делают?
Во первых, я не знаю как обычно это делают, но с удовольствием бы послушал. Во-вторых, стоит задача отлавливать возникающий импульс катушкой рядом...
При оспользовании MOSFET транзистора импульс имеет довольно гладкую форму, без изломов. Мне бы хотелось достичь такого же результата и с IGBT транзистором.
Егоров
сообщение Mar 16 2015, 08:16
Пользователь №: 76 048
При использовании MOSFET транзистора импульс имеет довольно гладкую форму, без изломов. Мне бы хотелось достичь такого же результата и с IGBT транзистором.
А задача-то как звучит исходная? Передать любым способом информацию каким-то образом в катушку рядом, питать тремя киловольтами какое-то устройство?
Может, не ту задачу вообще решаем? Схватились почему-то за IGBT и обнаружили что это медленный прибор. Так может не нужно их применять в принципе?
Если нужен абстрактный высоковольтный импульс, то можно его получить не только при запирании ключа, но и при отпирании, разряжая конденсатор на обмотку трансформатора через что-то вроде тиристора. Какова должна быть мощность?
Короче, поясняйте все, что знаете, гадать на бубнового короля тут устали.
artkam
сообщение Mar 16 2015, 08:34
Из: Уфа
Задача стоит в генерировании импульса с дикой амплитудой и отлавливании его катушкой, что расположена рядом. Сооответственно, чем с большей амплитудой я смогу генерировать импульс, тем ддальше я смогу расположить приемную катушку...
Не спорю, возможно, использовать IGBT - это не самая правильная идея, но других мыслей мне не пришло в голову...
PYLEMET
сообщение Mar 16 2015, 08:45
как бы нужно знать форму импульса
частоту следования
да и вообще может не надо его генерировать?
Houston, I have a bad feeling about this mission.
- artkam   Генератор высоковольтных импульсов   Mar 16 2015, 07:00
- - Herz   Цитата(artkam @ Mar 16 2015, 09:00) Все б...   Mar 16 2015, 07:25
||- - artkam   Цитата(PYLEMET @ Mar 16 2015, 14:45) как ...   Mar 16 2015, 10:54
|- - Herz   Цитата(artkam @ Mar 16 2015, 10:34) Задач...   Mar 16 2015, 09:24
||- - artkam   Цитата(Herz @ Mar 16 2015, 15:24) Причём ...   Mar 16 2015, 09:31
||- - Lmx2315   ..идёт процесс разработки системы связи основанной...   Mar 16 2015, 10:27
||- - Herz   Цитата(artkam @ Mar 16 2015, 11:31) При и...   Mar 16 2015, 21:38
||- - artkam   Цитата(Herz @ Mar 17 2015, 03:38) Ну, теп...   Mar 17 2015, 10:00
||- - Егоров   Цитата(artkam @ Mar 17 2015, 13:00) Благо...   Mar 17 2015, 10:29
|- - gte   Цитата(artkam @ Mar 16 2015, 11:34) Задач...   Mar 21 2015, 11:23
- - SNGNL   Если имеется соответствующий ВВ источник, импульсы...   Mar 20 2015, 21:36
|- - Егоров   Цитата(SNGNL @ Mar 21 2015, 00:36) Если и...   Mar 21 2015, 00:54
|- - somebody111   Цитата(Егоров @ Mar 21 2015, 03:54) Да д...   Mar 28 2015, 23:14
|- - ingener99   Для магнитной связи нужно не высокое напряжение, а...   May 13 2015, 07:11
- - SNGNL   Чего гуглить, если работал с ними. Насчет простоты...   Mar 21 2015, 04:54
|- - Егоров   Цитата(SNGNL @ Mar 21 2015, 08:54) Чего г...   Mar 21 2015, 05:39
- - artkam   Благодарю за идеи. Но мне кажется, что я что-то не...   Mar 27 2015, 05:32
|- - ZVA   Цитата(artkam @ Mar 27 2015, 07:32) ... С...   Mar 27 2015, 11:41
- - artkam   На счет модели я согласен... Но ведь эксперименты ...   Mar 27 2015, 11:53
|- - ZVA   Цитата(artkam @ Mar 27 2015, 13:53) Но ве...   Mar 27 2015, 15:35
- - artkam   Коэффициент K выбран приблизительно, на деле, он е...   Mar 28 2015, 03:00
|- - Herz   Цитата(artkam @ Mar 28 2015, 06:00) Катуш...   Mar 28 2015, 09:10
|- - artkam   Цитата(Herz @ Mar 28 2015, 14:10) Это чт...   Mar 28 2015, 09:21
- - Herz   Тогда просто почитайте про электромагнетизм. Можно...   Mar 28 2015, 10:06
- - artkam   Надеюсь, в том, что у катушки существует магнитное...   Mar 28 2015, 10:08
- - Herz   А зачем надеяться, гадать? Разве так сложно прочес...   Mar 28 2015, 19:11
- - wave48   Цитатаампер-витки и крутые фронты Ага, индуктивнос...   Sep 9 2015, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
