> Падение напряжения на диоде, Как закрыть pnp транзистор, в цепи базы которого обратно включён диод
alexandr.krupnov
сообщение Mar 17 2015, 11:40
Пользователь №: 83 961
PNP транзистор таботает в ключевом режиме. Схема на рисунке. В цепи базы обратно включён диод для защиты VT.
Если SA1 не замыкает цепь, то на базе транзистора высокий потенциал. Если ключ замкнут, то в точке А ~ 0.7 В. Как на базу подтянуть 0 В
alexandr.krupnov
сообщение Mar 18 2015, 06:27
Схему переделал. Разобрался с ключом именно на pnp транзистором. Приношу всем свои извинения за некорректную схему и вопросы, вызваные мое слабой подготовкой (всё таки во всех учебникам рассмотрен npn и сказано что pnp "необходимо поменять + и -"). Теперь возникает по новой схеме вопрос. Что будет если на базу вместо земли подтянуть питание, например +15 В.
Егоров
сообщение Mar 18 2015, 07:24
Пользователь №: 76 048
Транзистор - токовый прибор. Для нормальной работы в ключевом режиме ток базы должен быть грубо в 10 раз меньше, чем коллектора. Последовательный резистор резистор в цепи базы очень мал.
Все-таки, придется почитать что такое транзистор, иначе эти элементарные ошибки будут повторяться бессчетно.
alexandr.krupnov
сообщение Mar 18 2015, 07:47
Читал. Что такое h21 понимаю. Номинал Rб не считал даже, често. Вопрос то в другом, вопрос правильно ли я в целом схему понимаю ключа на pnp транзисторе. Кстати, номинал Rб в ключе на npn понятно как рассчитывать (учитывая Uбэ, требуемый ток коллектора и коэффициент h21). Но как посчитать номинал Rб на pnp? Если я правильно понял, то при пдтяжки земли к базе через резистор Rб будет уходит накопленный заряд с pn перехода, что влияет на скорость открытия транзистора. Таким обрзом чем меньше сопротивление резистора Rб, тем быстрее он откроется. Верно я понимаю или нет?
- alexandr.krupnov   Падение напряжения на диоде   Mar 17 2015, 11:40
- - Old_horse   Например, можно поставить германиевый диод, чтобы ...   Mar 17 2015, 11:53
|- - alexandr.krupnov   Цитата(Old_horse @ Mar 17 2015, 14:53) На...   Mar 17 2015, 11:57
- - Егоров   Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 17 2015, 14...   Mar 17 2015, 11:58
|- - alexandr.krupnov   Цитата(Егоров @ Mar 17 2015, 14:58) Он не...   Mar 17 2015, 12:04
- - ViKo   Неправильная схема в принципе. Току базы некуда те...   Mar 17 2015, 12:18
|- - alexandr.krupnov   Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 15:18) Неправи...   Mar 17 2015, 12:22
- - Егоров   Стоит почитать букварь об основных схемах включени...   Mar 17 2015, 12:42
- - toweroff   R2 перенести к базе, после R3 диод катодом наружу   Mar 17 2015, 13:09
- - Егоров   Да, R2 включается база-эмиттер, диоды вообще выбро...   Mar 17 2015, 13:12
- - ar__systems   схема совершенно поломана. Диоды очень странно сто...   Mar 17 2015, 15:12
|- - domowoj   Цитата(ar__systems @ Mar 17 2015, 21:12) ...   Mar 17 2015, 17:10
|- - Harvester   Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 18 2015, 09...   Mar 18 2015, 06:55
||- - Harvester   Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 18 2015, 10...   Mar 18 2015, 08:37
||- - Егоров   Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 18 2015, 11...   Mar 18 2015, 08:40
||- - domowoj   Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 18 2015, 13...   Mar 18 2015, 09:19
|- - Old_horse   Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 18 2015, 09...   Mar 18 2015, 08:38
|- - Plain   Цитата(alexandr.krupnov @ Mar 18 2015, 09...   Mar 18 2015, 09:45
|- - alexandr.krupnov   Цитата(Plain @ Mar 18 2015, 12:45) Первич...   Mar 18 2015, 09:51
- - alexandr.krupnov   Всем большое спасибо за участие. Товарищ Егоров вс...   Mar 18 2015, 09:27
- - Егоров   Если открывается логическим нулем, то откуда там 1...   Mar 18 2015, 10:09
- - alexandr.krupnov   Цитата(Егоров @ Mar 18 2015, 13:09) Если ...   Mar 18 2015, 12:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
