> Входной импеданс и КСВ
сообщение Mar 17 2015, 13:45
Пользователь №: 11 287
В спецификации на анализатор спектра IFR-2398 в разделе RF INPUT/Impedance указано значение VSWR <1.7:1.>.
Как мне определить, каким выходным сопротивлением должен обладать источник сигнала для наилучшего согласования на частоте, например, 20МГц?
В предположении, что это чистый синус.
сообщение Mar 17 2015, 16:46
Можно и откалибровать, конечно. Но раз уж есть возможность, хотелось оптимально сделать. Всё равно ведь с нуля.
Кроме того, важнее сохранить устойчивость усилителя при работе на комплексную нагрузку.
Упоминание о КСВ как бы даёт понять об изменяющемся импедансе в зависимости от частоты, нет? Наверное, от 50 ом на моих 10 - 20 Мегагерцах отличие будет невысокое, но всё-таки... Более интересует даже не сам модуль, а характер и величина реактивной составляющей. Вот на конкретных частотах. Сколько там будет входной ёмкости?
Цитата(V_G @ Mar 17 2015, 18:36) *
Если вы делаете широкополосный предусилитель, то его надо проектировать исходя не из максимально-допустимого КСВ прибора, а из его входного сопротивления. Для анализаторов спектра это чаще всего или 50, или 75 Ом.
Ну, вот и я о том же. Только 50 ли это? Не пишут ведь, черти, прямо. И явно неспроста...
Если вы делаете узкополосный предусилитель для конкретного прибора, можно точнее замерить импеданс в требуемом диапазоне частот и согласовать усилитель именно на эту нагрузку. Хотя я считаю этот вариант не совсем корректным.
Ну, почему не корректным? Усилитель будет предназначен именно для этого прибора и никакого другого. Только вот с измерениями входного импеданса мороки, боюсь, будет много. Как это правильно делать?
rloc
сообщение Mar 17 2015, 17:04
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Вы правы, отличие от 50 Ом на 20 МГц будет достаточно малым. Не смотрел сам прибор, но скорее VSWR=1.7 - это на максимальной частоте или наоборот на минимальной, если нижняя граница начинается с кГц. Малыми расхождениями в согласовании никто не занимается, это практически невозможно в широкой полосе (декада и более), да и усилители начинают "звенеть" при значительно больших КСВ. Есть одно исключение - при измерении малого коэффициента шума, но тогда и на согласовании не экономят, ставят подстраиваемые тюнеры импеданса. Характер входной реактивности можно определить векторным анализатором цепей, а КСВ дает понятие только об абсолютном значении.
сообщение Mar 17 2015, 18:52
Тоже на это надеюсь, но как-бы документального подтверждения моей надежде нет. Слышал, что у подобных приборов бывает входное сопротивление и 600 ом, почему нет? Дело, скорее всего, в недостаточно корректно составленной спецификации, отсюда сомнения. Векторного анализатора у меня нет, да и не нужно мне очень точно знать эту величину. Хватило бы 10%-ой погрешности оценки.
rloc
сообщение Mar 17 2015, 18:59
Из: Moscow
Цитата(Herz @ Mar 17 2015, 22:52) *
600 ом, почему нет?
Потому что, при чисто активном вх. сопротивлении Rвх < 50*1.7 = 85 Ом и Rвх > 50/1.7 = 29 Ом
сообщение Mar 17 2015, 21:17
Спасибо, но не уловил. А при 600 ом 353< Rвх <1020, и что?
rloc
сообщение Mar 18 2015, 08:05
Из: Moscow
Как я понял, знание о входном сопротивлении - вторично, в первую очередь нужно померить мощность сигнала. Тогда остается подключить ко входу эталонный генератор с нормированной мощностью, оценить отклонение и ввести поправки? "Нормированность" мощности - это понятие относительное, обычно в процессе калибровки сигнал контролируют с помощью детектора мощности, построенного на измерении рассеянного тепла, как наиболее точного и согласованного (в принципе многие СВЧ милливольтметры так и строятся). Этот метод конечно не даст сведений о максимальной мощности источника, выход которого может быть не идеально согласован, но какая мощность отдается в 50 Ом нагрузку будет известно.
P.S. 600 Ом - это случайно не DSL подобный канал связи?
- Herz   Входной импеданс и КСВ   Mar 17 2015, 13:45
- - Ariel   В спецификации на анализатор спектра 2398 написано...   Mar 17 2015, 14:19
|- - Herz   Цитата(Ariel @ Mar 17 2015, 16:19) В спец...   Mar 17 2015, 14:47
- - rloc   VSWR говорит лишь о модуле амплитуды отраженного с...   Mar 17 2015, 14:58
|- - Herz   Цитата(rloc @ Mar 17 2015, 16:58) VSWR = ...   Mar 17 2015, 15:07
|- - rloc   С коннектором понятно - у него волновое сопротивле...   Mar 17 2015, 15:15
- - V_G   Если вы делаете широкополосный предусилитель, то е...   Mar 17 2015, 16:36
- - V_G   Ну, 600 Ом от 50 на частоте 20 МГц отличить можно....   Mar 18 2015, 00:35
- - leehoi   Цитата(Herz @ Mar 17 2015, 16:45) В специ...   May 21 2015, 06:40
- - Herz   Цитата(leehoi @ May 21 2015, 09:40) Подкл...   May 23 2015, 08:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
