> Несколько оптопар на один операционный усилитель
IlyaS
сообщение Mar 18 2015, 08:04
Пользователь №: 84 826
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйтста, каким образом можно подключить выходы 2х оптопар на 1 операционный усилитель.
Идея следующая: с контроллера попеременно включать то одну, то другую оптопару и выводить получаемые значения
Я так полагаю нужно на неинревтирующий вход каждой из оптопар поставить по диоду.
А вот что делать с инвертирующим входом я не знаю
сообщение Mar 18 2015, 09:38
Пользователь №: 45 710
Цитата(IlyaS @ Mar 18 2015, 11:04) *
Я так полагаю ... А вот что делать ... я не знаю
https://www.google.ru/search?q=photodiode+o...it&tbm=isch
IlyaS
сообщение Mar 18 2015, 09:51
Plain, знал, не спрашивал бы
Вот так по моим прикидкам должны подключаться 2 оптопары
Tanya
сообщение Mar 18 2015, 10:14
Пользователь №: 12 883
А где бы взять идеальные диоды...
Выбрасывайте диоды - один общий резистор в эмиттере оптопар.
Но все это очень странно. Фототранзистор - плохо подходит для Ваших целей.
Вот два фотодиода, включенные вместе по схеме трансимпедансного усилителя (преобразователя ток - напряжение) будет лучше. Намного.
Только второй вход ОУ Вы куда-то не туда включили.
IlyaS
сообщение Mar 18 2015, 10:28
Напутал. Используется не фототранзистор, а светочувствительный элемент apds9008.
Ниже приведена схема его подключения
Вот документация http://www.avagotech.com/docs/AV02-1169EN
Сейчас больше волнует правильность подключения инвертированного входа операционника.
Правильно ли подключено на риыунке выше?
Сообщение отредактировал IlyaS - Mar 18 2015, 10:28
Tanya
сообщение Mar 18 2015, 11:28
А почему такой? Вот в даташите ничего не написано про стабильность...
Но если уж хотите, то нижние концы резисторов нагрузки подключите вместе на инвертирующий вход ОУ, а его неинвертирующий на землю. В обратной связи резистор и конденсатор параллельно. Питание нужно двуполярное... Или используйте инструментальный усилитель, если датчики работают не одновременно.
Только не стоит стробировать питание детекторов - ток там небольшой, а время установления...
IlyaS
сообщение Mar 18 2015, 11:41
Цитата(Tanya @ Mar 18 2015, 14:28) *
А почему такой?
Размеры
Tanya
сообщение Mar 18 2015, 12:04
Цитата(IlyaS @ Mar 18 2015, 14:41) *
Размеры
Что там такое в размерах? Есть специальные фотодиоды для фотометрии - стабильные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
