> FlyBack на TOP256YN, изолированные земли
ivainc1789
сообщение Mar 9 2015, 15:03
Пользователь №: 1 807
Собрана схема источника питания (см вложение).
Необходимо иметь два выхода с изолированными друг от друга землями. Первый выход 45V2A и второй = +-15V0A2.
На макетке возникла единственная проблема: первый выход работает нормально лишь до тех пор, пока второй выход отключен от трансформатора (выпаяны оба диода VD5 и VD6). Как только пробую подсоединить хотя бы один из диодов, БП сразу уходит в защиту и восстанавливается автоматом при отсоединении этого диода. Схема второго выхода полностью исправна, полярности вкл обмоток соблюдены.
Также замечено, что если подавать входное питание с ЛАТРа постепенно до 150V, то оба выхода работают нормально.
ИМХО, тут что-то с землями ибо они изолированы. Мне не приходилось видеть такие решения в примерах у PowerInt.
Подскажите, что тут не так?
ivainc1789
сообщение Mar 19 2015, 15:33
Поэтому толщину прокладок желательно (но необязательно, все равно работать будет) подбирать по измерителю индуктивности до получения расчетного значения индуктивности первичной обмотки.
Вот именно так я всегда и поступаю. И могу утверждать, что индуктивность первички в 221uH была получена при физическом зазоре в одном из боковых кернов сердечника равном 0,64мм. То, что там в хелпе написано, прочитать конечно стоит, но вы же понимаете, что идуктивность первички - важный параметр, его надо по возможности - измерять. Про выпирание - вообще детский сад, потому что данное явление требует гораздо более серьезного математического подхода, чем утверждение "...примерно в 2 раза...". Я лишь могу тут вспомнить практический случай создания одного из своих первых флаев на топах. По несчастливой случайности, корпус TL431 (TO-92) был расположен прямо напротив зазора в боковом керне транса. Я никак не мог понять, почему так сильно "колбасит" выход - "шумы" достигали сотен милливольт, а стоило подключить мало-мальскую нагрузку к выходу - топ уходил в защиту. Ушло три дня и три бессонные ночи пока додумался вставить металл. хвостовик пинцета между корпусом ТО-92 и магн зазором транса - все симптомы как рукой сняло... С тех пор даже при наличии экрана, опасаюсь располагать комп обр связи в этом месте. Так что хелп хелпом, а практика - лучший контроль ))).
Все те емкости не для того ставятся.
Ясное дело, но вы взялись рассмотреть момент включения источника с утверждением о наличии 45V на катоде TL431 в этот момент. И как мне думается - не будет там 45V при R9=9k1.
Егоров
сообщение Mar 19 2015, 16:10
Пользователь №: 76 048
Да посмотрите на схему, когда установившемся режиме TL431 заперта. Это статический режим, не надо себя тешить, что какие-то конденсаторы смягчат ситуацию в динамике.
Не момент это, а длительное состояние. Какой бы там резистор ни стоял, все равно на микросхеме напряжение более предельных 36 вольт.
Не будет этого при включении, так будет после включения, обязательно. Вы исправляйте очевидную ошибку, а не ищите оправдания. От оправданий ошибка не исчезнет.
ivainc1789
сообщение Mar 19 2015, 18:13
Прежде чем исправлять, нужно осознать и измерить. В установившемся режиме, когда все выходы "установились" в свои нормальные значения на катоде TL431 имеем +10V постоянки с едва заметными "флуктуациями" вокруг этого значения. Откуда там "более 36 вольт", и что значит "TL431 заперта" я не понимаю. Измерял относительно земли канала 45V.
Егоров
сообщение Mar 19 2015, 19:03
Не, таки нужно в подробностях.
Первая заповедь любого инженера: если неприятность может случиться, она случится обязательно!
Вы совершенно не желаете рассматривать что будет на микросхеме в переходном процессе, ссылаетесь на установившийся режим. А ведь , пожалуй три четверти отказов в аппаратуре происходят именно в переходных, пусковых режимах, при включении или выключении.
Все Ваши измерения не отображают истинного значения максимального напряжения. Микросхема и за 10 мкс из строя выйдет, не то что за переходной режим в 100 мс.
Ладно, включите источник и дайте максимальную нагрузку. Еще ее немного увеличивайте, пока напряжение не начнет падать из-за ограничения мощности. таким образом на выходе установится стационарный режим , скажем, 44 или 43 вольта. Это вполне штатная ситуация.
Вот в этом режиме на TL431 и посмотрите напряжение.
- ivainc1789   FlyBack на TOP256YN   Mar 9 2015, 15:03
- - Oxygen Power   Выход для двухполярного питания сделан неправильно...   Mar 9 2015, 15:15
- - Егоров   100 ватт с EFD30 ? Не многовато натощак? 2А с пров...   Mar 9 2015, 15:47
|- - Ydaloj   Цитата(Егоров @ Mar 9 2015, 18:47) 2А с п...   Mar 10 2015, 05:26
||- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Mar 10 2015, 08:26) 7 амп...   Mar 10 2015, 11:26
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Mar 9 2015, 18:47) 100 ва...   Mar 10 2015, 13:27
|- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Mar 10 2015, 17:27) А ...   Mar 10 2015, 14:30
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Mar 10 2015, 17:30) Да те...   Mar 11 2015, 07:14
|- - Александр Козлов   Помните, что обмануть физику не удается никому. 1....   Mar 11 2015, 07:26
||- - MikeSchir   Цитата(Александр Козлов @ Mar 11 2015, 10...   Mar 11 2015, 08:01
|||- - Александр Козлов   Загляните в свой телевизор-я телевизор не смотрю (...   Mar 11 2015, 10:51
|||- - HardEgor   Цитата(Александр Козлов @ Mar 11 2015, 16...   Mar 11 2015, 11:59
|||- - Ydaloj   Цитата(HardEgor @ Mar 11 2015, 14:59) А в...   Mar 11 2015, 13:13
|||- - Александр Козлов   Это не я. Это все она-физика... ЦитатаЛучше испол...   Mar 12 2015, 06:10
||- - Егоров   Цитата(Александр Козлов @ Mar 11 2015, 10...   Mar 11 2015, 08:53
|- - ivainc1789   Цитата(MikeSchir @ Mar 11 2015, 10:14) Ни...   Mar 11 2015, 14:46
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 11 2015, 17:46) Д...   Mar 11 2015, 15:08
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 11 2015, 18:08) Вы ра...   Mar 11 2015, 17:21
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 11 2015, 20:21) В...   Mar 11 2015, 19:47
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 11 2015, 20:21) д...   Mar 11 2015, 21:20
- - ivainc1789   ЦитатаИсточник питания построен по обратноходовой ...   Mar 9 2015, 16:01
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 9 2015, 19:01) Эт...   Mar 9 2015, 16:11
- - ivainc1789   1. Поправки в схеме. Ввиду отсутствия TOP256YN (ещ...   Mar 10 2015, 17:02
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 10 2015, 21:02) В...   Mar 10 2015, 18:52
||- - wim   Цитата(Егоров @ Mar 10 2015, 21:52) Многи...   Mar 10 2015, 19:40
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 10 2015, 20:02) г...   Mar 10 2015, 21:21
- - Oxygen Power   100 Вт с этого сердечника можно снять по двухтактн...   Mar 10 2015, 18:43
- - Oxygen Power   Лучше не фольгой мотать, а расчетное сечение разби...   Mar 10 2015, 19:16
|- - Александр Козлов   Не совсем правильно литцендрат заменять набором од...   Mar 11 2015, 06:45
- - Oxygen Power   В качестве изоляции - малярная лента. Смелое решен...   Mar 12 2015, 04:18
- - Ydaloj   Расчёт укладки проводов на каркас тесно связан с э...   Mar 12 2015, 06:15
- - ivainc1789   1. Произвел перерасчет трансформатора, зазор 0.65м...   Mar 15 2015, 14:49
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 15 2015, 17:49) 2...   Mar 15 2015, 16:59
||- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 15 2015, 19:59) А как...   Mar 15 2015, 18:00
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 15 2015, 17:49) П...   Mar 15 2015, 18:05
|- - ivainc1789   Цитата(Plain @ Mar 15 2015, 21:05) Перера...   Mar 15 2015, 22:30
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 01:30) р...   Mar 16 2015, 10:09
- - Oxygen Power   Что-то мне подсказывает, что расчет трансформатора...   Mar 15 2015, 15:12
- - Егоров   Сколько раз повторять, что на лампочки источники н...   Mar 16 2015, 00:30
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 16 2015, 03:30) Сколь...   Mar 16 2015, 14:30
- - ivainc1789   Цитатаа разве только конкретно Вы ей под гипнозом ...   Mar 16 2015, 15:32
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 18:32) В...   Mar 17 2015, 00:59
|- - MikeSchir   Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 18:32) В...   Mar 17 2015, 13:57
||- - ivainc1789   Цитата(MikeSchir @ Mar 17 2015, 16:57) А ...   Mar 17 2015, 17:08
||- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 17 2015, 21:08) У...   Mar 17 2015, 18:53
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 16 2015, 18:32) и...   Mar 18 2015, 11:27
- - Oxygen Power   Самая лучшая проверка это измерение осциллографом ...   Mar 16 2015, 17:36
- - Oxygen Power   Шумит зазор в сердечнике трансформатора. Необходим...   Mar 17 2015, 18:19
|- - ivainc1789   Цитата(Oxygen Power @ Mar 17 2015, 21:19)...   Mar 17 2015, 19:40
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 17 2015, 22:40) С...   Mar 17 2015, 23:58
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Mar 18 2015, 02:58) Резис...   Mar 18 2015, 08:19
|- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Mar 18 2015, 12:19) Дл...   Mar 18 2015, 11:37
- - Oxygen Power   Ваш трансформатор работает с большими импульсными ...   Mar 17 2015, 19:45
|- - ivainc1789   Цитата(Oxygen Power @ Mar 17 2015, 22:45)...   Mar 18 2015, 16:02
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 18 2015, 19:02) Я...   Mar 19 2015, 02:39
||- - ivainc1789   Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 05:39) Тогда ...   Mar 19 2015, 10:22
||- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 13:22) с...   Mar 19 2015, 10:47
||- - Oxygen Power   Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 14:22) К...   Mar 19 2015, 11:36
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 18 2015, 20:02) А...   Mar 19 2015, 11:41
- - Oxygen Power   По осциллограммам. Надо очень постараться, чтобы ...   Mar 18 2015, 16:52
- - ivainc1789   Обратил внимание на то, что частота коммутации пер...   Mar 18 2015, 20:37
|- - Oxygen Power   Цитата(ivainc1789 @ Mar 19 2015, 00:37) ...   Mar 19 2015, 03:05
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 19 2015, 22:03) Не, т...   Mar 20 2015, 14:37
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 20 2015, 17:37) Н...   Mar 20 2015, 15:25
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 20 2015, 18:25) Мое д...   Mar 20 2015, 16:16
|- - Oxygen Power   Цитата(ivainc1789 @ Mar 20 2015, 20:16) Н...   Mar 20 2015, 17:37
|- - manowar   вопрос с внештатным режимом работы 431 решается од...   Mar 20 2015, 18:32
|- - Егоров   Цитата(manowar @ Mar 20 2015, 21:32) вопр...   Mar 20 2015, 18:37
|- - manowar   да, упорство заставить работать деталь в нештатном...   Mar 20 2015, 19:20
- - ivainc1789   Для тех, кому интересно. За выходные переделал пла...   Mar 22 2015, 15:03
- - Егоров   Осциллограммы вроде бы очень неплохие. "Игол...   Mar 22 2015, 17:13
|- - ivainc1789   Цитата(Егоров @ Mar 22 2015, 20:13) Осцил...   Mar 22 2015, 17:22
|- - velkarn   Цитата(ivainc1789 @ Mar 22 2015, 21:22) С...   Mar 24 2015, 05:01
|- - ivainc1789   Цитата(velkarn @ Mar 24 2015, 08:01) так ...   Mar 26 2015, 18:10
|- - Plain   Цитата(ivainc1789 @ Mar 26 2015, 21:10) Р...   Mar 26 2015, 22:07
- - ivainc1789   И все же рискну продолжить... Делал эксперимент. О...   Mar 30 2015, 10:49
|- - Егоров   Цитата(ivainc1789 @ Mar 30 2015, 13:49) И...   Mar 30 2015, 11:22
|- - MikeSchir   Цитата(ivainc1789 @ Mar 30 2015, 13:49) И...   Mar 30 2015, 13:50
- - Ydaloj   а) выполните вторую обмотку на повышенное напряжен...   Mar 30 2015, 11:25
- - ivainc1789   Да, вы все правы: увеличение C15,C16 до 470uF и С2...   Mar 30 2015, 18:00
- - Егоров   Желаем Вам дальнейших успехов!   Mar 30 2015, 20:48
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
