> Шипение блока питания, компьютерного
mishakot4
сообщение Mar 19 2015, 14:49
Пользователь №: 58 374
Блок питания для компьютера хранился длительное время, не использовался вообще. Почему-то все электролиты вспучились. Я их заменил на Jamicon серии TK. Попытка применить серию WL привела к дикому самовозбуждению. В общем-то я знаю, что так всегда бывает в источниках на TL494 и её клонах, заточенных специально под компьютерные источники.
Этот сделан на SG6105DZ, тоже клон TL494, но с низким напряжением питания. В этом источнике она питается от дежурного преобразователя напряжением около 9В. При запуске источника отчетливо слышно шипение. Транзисторы полумоста нагреваются больше нормального. Поднятие питания контроллера до 12В частично исправляет ситуацию. (Это напряжение не выходит за допусимые рамки по даташиту.) При нагрузке 30-40Вт шипения почти нет, и главное что ключи греются меньше, чем без нагрузки.
Смотрел осциллографической приставкой Hantek (двухканальный осциллограф), она никак не хочет понимать, что в этой схеме период пульсаций состоит из четырех переходов через ноль. Поэтому посмотреть, что там шипит, не получается.
Прошу совета старших товарищей. Мне в общем-то больше интересно исправить проблему, а не разбираться в свойствах TL494.
alexvu
сообщение Mar 20 2015, 06:37
Пользователь №: 68 299
Я бы компьютерный блок купил новый, это дешевле, чем потом менять весь комп, и например, восстанавливать данные со сгоревшего винчестера из-за неисправности бп.
А по нагрузку - может, он и не предназначен для работы без нагрузки.
Еще посмотрите мелкие электролиты, может, они тоже высохли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
