> Э3 AutoCAD, Э3 AutoCAD
Dmitriyspb
сообщение Mar 19 2015, 14:51
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Приветствую всех.
Я разрабатываю плату в Altium Designer. Пользуюсь библиотеками на 99,9% буржуйскими. Мне нужно выпустить схему электрическую принципиальную в соответствии с требованиями ЕСКД. Следовательно моя принципиальная схема из Altiuma не годится вообще ни как.
Конструктора в нашем отделе работают в AutoCade и соответственно чтобы вся документация была в единой CAD предложили мне чертить схему в AutoCAD. Подскажите, мне брать и тупенько в соответствии с ГОСТами рисовать УГО и соединять их линиями? Или нужно взять AutoCAd electrical и пользоваться библиотечными УГО? Или там УГО буржуйские?
Раньше мои коллеги мне чертили схемы в компасе без всяких библиотек в лоб. Мне так же поступать или же есть какой-то более гуманный способ? Поделитесь опытом пожалуйста.
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
MrYuran
сообщение Mar 19 2015, 15:39
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Схемы в автокад это жестко.
Не проще библиотеки перерисовать?
Dmitriyspb
сообщение Mar 20 2015, 06:02
Я лет 5 назад тоже с таким мнением был. biggrin.gif Если речь идет о резисторе или конденсаторе, тогда еще могу понять. Но когда в проекте по 6 кристаллов по 500 ног с соответствующим обвесом и у меня есть библиотеки на все компоненты от Altium. В таком случае у меня нет смелости взять и сделать всю библиотеку заново (если речь идет только о УГО). Нынешняя библиотека Altium в себя включает УГО, посадочное место PCB, 3D модель. Т.е. мне нужно скомпилированные и интегрированные библиотеки Altium разобрать и заменить УГО -----Я на такое не готов пока еще=))))))
речь идет не об одном дне. Думаю неделя минимум. И тут самое главное не время а высока вероятность допустить ошибки в символах. Микросхемы большие, ножек много......
Цитата(fider @ Mar 19 2015, 19:43) *
Интересно. Думал таких вещей уже нет.
У нас непосредственно в AutoCAD почти никто и неработает. На крайний случай от того же производителя были уже DeskTop, Inventor и т.п. ...
И последний раз самодельные библоитеки УГО в AutoCAD видел в досовских 10-12 версиях, давно.
А про DWG - этот автокадовский формат, конечно используется практически как нейтральный.
И можно, например, сохранить в нем схему из КОМПАСа (уже с версии 6-7). Хотя тоже не для схем пакет, но библитеки УГО можно найти.
Или в чем-то еще посмотреть - DWG многими поддерживается.
Товарищи вопрос не об экспорте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нужно выпустить документацию для военного заказчика. Там важно все....вплоть до толщин линий. Поэтому и такое лобовое решение - вычерчивать схему в сторонней CAD
Цитата(Corvus @ Mar 19 2015, 18:26) *
Рисуйте в Altium. Он умеет в *.dwg экспортировать.
Важно отметить, что учитывая свой опыт....в проектировании РЭА я пришел к выводу, что в Altiume (раньше PCAD) работаю в дюймовой сетке, т.к. библиотеки все от Altium в дюймовой сетке (естественно). И о каком ЕСКД можно говорить если у меня шаг 2,54?!!!! Я схему хоть куда экспортировать буду....но она все равно будет оформлена как угодно красиво, но не в соответствии с правилами и нормами ЕСКД.
Возможно я в чем-то оооооочень сильно заблуждаюсь... Поправьте пожалуйста.
Я так понял, что люди создают символы по ГОСТам и потом экспортирую схемы в любую удобную CAD?
Corvus
сообщение Mar 20 2015, 07:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Да нету в ЕСКД требований размера сетки 2.5 1111493779.gif Есть требования, чтобы УГО компонентов было выполнено модульной сетке. А её шаг не указан. Главное - чтоб он был одинаковым на всей схеме. Каждый месяц всплывает обсуждение этой темы. Хоть в шапку форума прибивай sm.gif
Dmitriyspb
сообщение Mar 20 2015, 08:10
Поясните пожалуйста
Или ссылку на ГОСТ (если Вам не сложно)
Kiber99
сообщение Mar 20 2015, 08:32
Пользователь №: 63 150
Цитата(Dmitriyspb @ Mar 20 2015, 12:10) *
Поясните пожалуйста
Ссылка на ГОСТ ГОСТ 2.701-2008 пункт 5.4.2.
Сообщение отредактировал Kiber99 - Mar 20 2015, 08:42
Dmitriyspb
сообщение Mar 20 2015, 09:21
Спасибо. Изучаю
Цитата(Wurger @ Mar 20 2015, 11:32) *
Скажите, а если всё это рисовать в AutoCAD, то вероятность ошибки будет меньше?
Тут дело в том, что ошибки в схеме Altiume - это ошибки в плате. А ошибки в AutoCAD это просто ошибки которые может никто не заметить, если плата будет работать.=)))
Спасибо. Вам
А вы не подскажете актуальный ГОСТ с УГО. Чтобы мне понять как правильно нарисовать микросхему, разъем и т.д.
Wurger
сообщение Mar 20 2015, 15:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
ГОСТов много, начиная с 2.701 и далее по списку. Можете скачать базу данных с актуальными ГОСТами здесь:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=745296
На 100% актуальность можно проверить здесь: standard.gost.ru
Сообщение отредактировал Wurger - Mar 20 2015, 15:25
- Dmitriyspb   Э3 AutoCAD   Mar 19 2015, 14:51
- - Corvus   Рисуйте в Altium. Он умеет в *.dwg экспортировать.   Mar 19 2015, 15:26
|||- - Kiber99   Цитата(Dmitriyspb @ Mar 20 2015, 13:21) А...   Mar 20 2015, 10:25
|||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Wurger @ Mar 20 2015, 18:02) ГОСТо...   Mar 20 2015, 20:10
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Corvus @ Mar 20 2015, 10:18) ...чт...   Mar 20 2015, 12:09
||- - Dmitriyspb   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Mar 20 2015, 15...   Mar 20 2015, 12:51
|- - Wurger   Цитата(Dmitriyspb @ Mar 20 2015, 11:02) р...   Mar 20 2015, 08:32
|- - HardEgor   Цитата(Dmitriyspb @ Mar 20 2015, 12:02) р...   Mar 20 2015, 11:22
||- - Dmitriyspb   Цитата(HardEgor @ Mar 20 2015, 14:22) Во-...   Mar 20 2015, 11:40
|- - MrYuran   Цитата(Dmitriyspb @ Mar 20 2015, 09:02) Я...   Mar 24 2015, 07:31
|- - Dmitriyspb   Цитата(MrYuran @ Mar 24 2015, 10:31) Поэт...   Mar 26 2015, 11:00
- - fider   Интересно. Думал таких вещей уже нет. У нас непоср...   Mar 19 2015, 16:43
- - eugen_pcad_ru   В альтиуме не работал, но механизм приблизительно ...   Mar 19 2015, 18:53
- - Alex11   Там где-то еще было требование, что расстояние меж...   Mar 20 2015, 21:30
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(Alex11 @ Mar 21 2015, 00:30) Там г...   Mar 20 2015, 21:53
- - fider   Цитата(Alex11 @ Mar 21 2015, 04:30) Там г...   Mar 21 2015, 18:49
|- - Corvus   Шёл 2015-й год. Curiosity колесит по Марсу, смартф...   Mar 21 2015, 19:54
|- - Dmitriyspb   Цитата(Corvus @ Mar 21 2015, 22:54) Шёл...   Mar 22 2015, 17:44
- - fider   Цитата(Corvus @ Mar 22 2015, 02:54) Шёл...   Mar 22 2015, 11:45
- - eugen_pcad_ru   В явном виде конечно нет... А вот в неявном скольк...   Mar 23 2015, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:36
