Если рассматривать в плане спора - то не буду.
Не интересно тратить на это время.
Если по существу - никакой разницы.
За исключением облегчения передачи информации в 1С из Excela
Прочитайте внимательнее мой пост. В данном случае речь шла только
про "бумагу". Из Excel Вы никогда не получите на бумаге, то что можно
получить из TDD.
Заготовленные форматки в Excele у многих уже есть.
Во-первых, эти форматки не совсем те, что требует ГОСТ (хотя и
допускает). Во-вторых, набор их очень ограничен, в отличие от TDD,
которая позволяет создавать любые форматки для любых документов.
Посмотрел. Красиво.Только вот примера с групповой спецификацией не увидел ( с экспортом).
Если с групповой так же работает - то в первом приближении подходит.
Механизм универсальный. Тип документа его не интересует. Что
настроите, то и получите.
Во втором... нужно испытать на реальном проекте - что из этого выйдет.
В демо-версии этого экспорта нет. Так что, присылайте свой проект -
получите результат экспорта.
Да, это я видел. И пробовал ранее. Получалось то, что я описывал. Из колонки "Исполнение"
информация проставлялась в виде одинокой цифры в строке после каждого раздела компонентов
(без децимальных номенов) или,
если "правильно" сортировать - то в начале раздела исполнений, СОВМЕСТНО с децимальным
номером, но разных строках
Номер исполнения пишется на одной строек с децимальным номером, если
децимальный номер задан в основной надписи. См. ролик из tdd_gr.rar.
Смысл есть. В удобстве и минимизации потерь времени.
Особенно при проведении изменений и извещений.
Правила конечно разные, но список компонентов-то у вас должен быть одинаковый для всех
документов.
И разница только в выборе генерируемого документа на выходе и исключении/перестановке
ненужных позиций.
Так что мешает применить правила при подготовке вывода на печать, а не до работы над
ним(списком)?
Эти правила не для подготовки вывода на печать, а для подготовки
окончательного документа. В каждом файле TDD хранится готовый
документ. Т.е. идеология TDD проста: файл - это законченный
документ определенного типа (перечень или спецификация и т.д.).
Вы же находитесь в плену идеологии Документатора, который не умеет
(рад бы, но не может) хранить в себе полученные документы, а просто
отдает их в Excel. Кстати, Вы неправильно указали стоимость
Документатора. Учитывая то, что он является примочкой к Excel, в его
стоимость входит также и стоимость Excel.
Если такая возможность есть - то попробую (если в демо присутствует).
Хотя это штаны через голову.
Все равно потом сохраняется несколько файлов и в каждом из них нужно вылавливать ошибку при
изменениях в схеме или плате.
При изменениях в схеме или плате текстовый документ в TDD проще
сформировать заново. Учитывая уровень автоматизации, который
предлагает TDD, делается это за пару минут.
В вашем предыдущем посте вы потеряли квадратную скобку в теге одной из цитат и все поплыло.
