> Стабилизатор на lt1534
vshl2
сообщение Mar 23 2015, 14:33
Пользователь №: 82 118
Добрый день,собрана схема на основе appnotes от lt(во вложении)
Есть два варианта - 300-900 вольт и 700-1300 вольт
На малых напряжениях (300В) выходное напряжение зависит от нагрузки -
304В при нагрузке 1 МОм, 314В без нагрузки
На 900В разница значительно меньше - 1 вольт
Прошу совета...
Во вложении еще datasheet на микросхему
vshl2
сообщение Mar 23 2015, 15:18
Цитата(Егоров @ Mar 23 2015, 16:10) *
Это незначительное (3%) изменение для полного диапазона нагрузок. Для большинства применений вполне допустимое.
Неужели нельзя согласиться с таким результатом?
Добрый день, спасибо за ответ, дело в том, что нужен прецизионный малошумящий источник для ФЭУ,
отчего и выбрана такая экзотика. Получил критику от коллеги, что схема являет собой п-регулятор,
отчего и набегает ошибка. Но в описании на микросхему сказано, что внутри
The error amp is a transconductance amplifier that integrates the difference between the feedback output voltage and an internal 1.25V reference.
То есть интегратор вроде налицо. Отчего такая ошибка понять не могу, едиственное пока
заметил, что при 300 вольтах напряжение питания Ройера(генератора падает до 1,15 вольт, может в этом дело?
сообщение Mar 23 2015, 20:49
Пользователь №: 45 710
Вообще-то, LT1534 — это заурядный монолитный повышающий стабилизатор, и данный каскадный БП топологии питаемого током пуш-пула можно собрать на таком же любом подходящем повышающем или понижающем монолитном стабилизаторе, а модулятор трансформатора — без его насыщения, т.е. генератором на логике и полевых транзисторах.
Разводка, естественно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
