> "Безраспредвальные" Camless ДВС, есть какие-нибудь толковые статьи?
alexunder
сообщение Mar 8 2015, 21:36
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Доброго времени суток, дамы и господа.
как автолюбитель и электронщик интересуюсь технологией т.н. "безраспредвальных" ДВС, по-бугжуйски camless, т.е. когда система распределительных валов, впускные и выпускные клапана заменяются пневматическими или электромагнитными клапанами с управлением от ЭБУ. Глубоко убежден что будущее ДВС именно за этой технологией. Больше всего интересуют системы с электромагнитными клапанами.
Достоинства таких систем очевидны:
- более точный контроль наполнения цилиндров, причем, с вариацией времянки клапанов в зав-ти от режима работы двигателя (уход от сложных механических систем типа CVVT, VANOS и пр.)
- к вышеупомянутому: в некоторых случаях можно избавиться от блока дроссельной заслонки, т.к. ее функция может быть распределена между клапанами
- отсутствие массы механических деталей (распред. валы, клапана), являющихся источниками шума, как следствие, уменьшение нагрузки на ДВС, уменьшение кол-ва смазываемых деталей
Недостатки:
- стоимость реализации намного выше традиционных решений
- надежность существующих клапанов явно ниже чем у механических
В общем, все что я смог найти в Интернете касается каких-то общих описаний принципа действия и пр. все тексты сводятся примерно к тому что я написал выше. Например, вот скудная статейка установку на старой модели SAAB. Однако, хотелось бы конкретики. Понятно, что потенциальные разработчики держат детали в секрете, но сильная детализация и не интересует, хотя бы узнать, что там за клапана, да как их контроллер "дрыгает"; как изменятся х-ки обычного 2.0 мотора с переходом на camless?
В общем, приглашаю к обсуждению.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Егоров
сообщение Mar 21 2015, 18:51
Пользователь №: 76 048
Я о толковых двигателях, а не самобеглых моделях.
В 60-х попытки были, но надежный и экономичный по сравнению со средним ДВС газотурбинный привод не получился.
des00
сообщение Mar 22 2015, 08:05
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ИМХО самобеглая модель это 1-3 штуки, а кадилаков было 50 и использовались 3 года сторонними пользователями.
Да, по причине того что привод был механический и такое понятие как торможение двигателем для ГТД не применимо. Я же веду речь об использовании ГТД для вращения генератора, подзаряжающего батареи/конденсаторы. С учетом всеядности ГТД, ее эксплуатация на дешевом топливе, нивелирует более высокий расход топлива (если он будет, технологии сейчас далеко продвинулись).
ЕМНИП мазда анонсировала работы над гибридом, в котором небольшой двухсекционный ванкель крутит как раз основной генератор. А сама машина с электроприводом.
Цитата(Егоров @ Mar 22 2015, 06:03) *
До середины 30-х паровые автомобили успешно конкурировали с ДВС
Ну и что теперь? Микропроцессор, подающий дрова в топку, резко улучшит все параметры?
Паровой автомобиль не обязательно с дровами, в качестве нагревателя можно использовать и жидкое топливо. Были даже самолеты с подобным паровым двигателем(на жидком топливе), длительное время развозили почту в США. Правда потом уступили место наддувным ДВС.
Огурцов
сообщение Mar 22 2015, 12:28
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
электронное (раздельное) управление клапанами позволит в разы уменьшить энергию на пуск двигателя
Abell
сообщение Mar 24 2015, 06:56
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Позвольте не согласиться.
Хотя бы в одном цилиндре должен пройти такт сжатия для запуска - раз.
Масляный насос качает остывшее густое масло - два.
Генератор в момент запуска уже работает, его тоже надо крутить - три.
Энергия, которая уходит на привод ГРМ в режиме запуска, по сравнению только с приведенными потребителями меньше.
Каким же образом электронное управление ГРМ может в разы уменьшить энергию на пуск двигателя?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Огурцов
сообщение Mar 24 2015, 08:20
Из: РФ
отключит клапаны трех из четырех цилиндров
и можно даже всех четырех при раскрутке маховика
размер аккумулятора и вес (и цена) уменьшаются в четыре раза или около того
при том, что аккумулятор - расходный материал, а не поставил и навсегда забыл
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 24 2015, 08:23
Abell
сообщение Mar 24 2015, 08:27
В смысле, все клапана на время раскрутки маховика будут закрыты? Как быть с разрежением/сжатием в закрытых цилиндрах? Или поршни от коленвала тоже электронно отключать, на время раскрутки маховика?
vitan
сообщение Mar 24 2015, 08:42
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Открыты. Описывается теория, без учета встречи их с поршнем. Да и встреча возможна не в любом двигателе.
Abell
сообщение Mar 24 2015, 08:54
Время запуска исправного бензинового ДВС в штатном режиме 1...1,5сек. За это время один или два цилиндра успевают пройти такты всасывания, сжатия и воспламенения. Энергии для запуска уходит порядка 10...12 кДж.
Может, электронное управление (и электромеханический/гидравлический/пневматический привод, кстати) ГРМ уменьшит энергию все-таки не в разы? Может, 0...2% выглядит более реальной цифрой?
vitan
сообщение Mar 24 2015, 08:57
Ну что Вы прицепились-то? Поверьте, занудство резко пропадет, когда Вам надо будет в мороз куда-то поехать. Или просто согреться. Вы тогда про разы вспоминать не будете, а будете счастливы уже этим двум процентам.
Abell
сообщение Mar 24 2015, 09:24
Когда мне надо в мороз куда-то поехать или просто согреться - я должен быть уверен в исправности, надежности, предсказуемости и ремонтопригодности машины, а не радоваться неким эфемерным процентам.
Я не имею в виду городские индивидуальные машинки, для которых сеть автомагазинов и сервисов в зоне прямой видимости, и общественный транспорт как альтернатива.
В любом случае, конструкция ДВС отработана десятилетиями, имеет потенциал для улучшения характеристик и будет применяться еще долго.
Гонка за единицы процентов повышения надежности/унифицированности и экономии веса/расхода/выбросов тоже будет, не нам решать, профиль форума не тот.
Но, чтобы уменьшить какой-либо из параметров ДВС в разы, нужны принципиально новые решения, а не тупо замена механизма электроникой.
Ведь усложнение конструкции всегда ведет к уменьшению надежности, или я не прав?
vitan
сообщение Mar 24 2015, 09:32
Отцепитесь от "разов", право же. Все всё сразу поняли. Вы что, хотите сказать, что данное направление совершенствования конструкции ДВС непреспективное?
Abell
сообщение Mar 24 2015, 09:44
P.S. Потому что не согласен с термином "совершенствование конструкции". Это самое что ни на есть усложнение.
Сообщение отредактировал Abell - Mar 24 2015, 09:49
- alexunder   "Безраспредвальные" Camless ДВС   Mar 8 2015, 21:36
- - smalcom   В начале века в "За рулём" была статейка...   Mar 9 2015, 05:48
|- - alexunder   Цитата(smalcom @ Mar 9 2015, 06:48) В нач...   Mar 10 2015, 08:21
- - san822   Насколько мне известно из скудных источников в рос...   Mar 10 2015, 08:56
- - syoma   Че-то я запяматовал, но разве BMW уже не начала эл...   Mar 10 2015, 10:25
|- - SM   Цитата(syoma @ Mar 10 2015, 13:25) (кстат...   Mar 11 2015, 08:46
|- - syoma   Цитата(SM @ Mar 11 2015, 11:46) IMHO, под...   Mar 11 2015, 17:12
|- - SM   Цитата(syoma @ Mar 11 2015, 20:12) Наскол...   Mar 11 2015, 18:57
|- - alexunder   Цитата(syoma @ Mar 11 2015, 18:12) Наскол...   Mar 11 2015, 19:10
|- - Огурцов   Цитата(alexunder @ Mar 11 2015, 19:10) по...   Mar 11 2015, 19:23
|- - alexunder   Цитата(Огурцов @ Mar 11 2015, 20:23) все ...   Mar 11 2015, 19:28
|- - Огурцов   вы реально хотите заапгрейдить свой двс ? может бы...   Mar 12 2015, 07:23
|- - alexunder   Цитата(Огурцов @ Mar 12 2015, 08:23) вы р...   Mar 12 2015, 14:37
||- - Огурцов   Цитата(alexunder @ Mar 12 2015, 14:37) ки...   Mar 13 2015, 02:40
||- - SM   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2015, 05:40) но е...   Mar 13 2015, 07:32
||- - dm.pogrebnoy   Цитата(SM @ Mar 13 2015, 10:32) То от пер...   Mar 13 2015, 11:49
||- - Огурцов   Цитата(SM @ Mar 13 2015, 07:32) То от пер...   Mar 13 2015, 17:33
|- - des00   Цитата(Огурцов @ Mar 12 2015, 15:23) може...   Mar 21 2015, 13:55
|- - Огурцов   не, я против вращающейся гильзы, но идея понятная ...   Mar 21 2015, 15:38
|- - des00   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2015, 23:38) лучш...   Mar 21 2015, 15:56
|- - Огурцов   кстати, оппозитность не обязательна, всё равно как...   Mar 21 2015, 16:18
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Mar 21 2015, 20:18) с ту...   Mar 21 2015, 16:50
|- - des00   Цитата(Егоров @ Mar 21 2015, 23:50) Как н...   Mar 21 2015, 17:19
- - Егоров   А в чем смысл? Не искать легких путей в жизни? Эл...   Mar 13 2015, 17:42
|- - Огурцов   форсирование, например если распредвал вращать (кл...   Mar 13 2015, 17:46
|- - Lmx2315   QUOTE (Огурцов @ Mar 13 2015, 20:46) форс...   Mar 13 2015, 17:57
|- - Огурцов   именно - геометрия невозможно сделать на распредва...   Mar 13 2015, 18:14
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Mar 13 2015, 22:14) имен...   Mar 13 2015, 19:02
|- - Огурцов   вопрос несколько не тот, более важно до каких обор...   Mar 13 2015, 21:01
- - khach   Вообще-то форма кулачков распредвала у продвинутых...   Mar 14 2015, 11:55
|- - san822   Цитата(khach @ Mar 14 2015, 14:55) Гидрав...   Mar 14 2015, 16:38
|- - khach   Цитата(san822 @ Mar 14 2015, 19:38) Могут...   Mar 14 2015, 16:52
|- - Егоров   Цитата(san822 @ Mar 14 2015, 20:38) Могут...   Mar 14 2015, 17:15
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Mar 14 2015, 17:15) на 48...   Mar 15 2015, 01:11
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Mar 15 2015, 04:11) случ...   Mar 15 2015, 01:35
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Mar 15 2015, 01:35) В маш...   Mar 15 2015, 12:34
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Mar 15 2015, 16:34) дове...   Mar 15 2015, 14:39
|- - SM   Цитата(Егоров @ Mar 15 2015, 17:39) Если ...   Mar 15 2015, 17:58
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Mar 15 2015, 15:39) Если ...   Mar 16 2015, 04:59
- - smalcom   ЦитатаЕсли пару процентов, то стоит ли идти на вде...   Mar 16 2015, 14:05
|- - Stas   Цитата(smalcom @ Mar 16 2015, 19:05) Давн...   Mar 17 2015, 17:27
- - khach   Топиксатрер может внятно обяснить, что он собирает...   Mar 17 2015, 20:39
|- - vitan   Цитата(khach @ Mar 17 2015, 23:39) Короче...   Mar 17 2015, 21:01
- - alexvu   Цитата(vitan @ Mar 18 2015, 01:01) Оказал...   Mar 18 2015, 15:10
|- - vitan   Цитата(alexvu @ Mar 18 2015, 18:10) Вот н...   Mar 18 2015, 15:37
- - syoma   Я думаю если бы выбросы NO можно было снизить на 7...   Mar 19 2015, 06:32
|- - vitan   Цитата(syoma @ Mar 19 2015, 09:32) Я дума...   Mar 19 2015, 10:57
- - Abell   Катализаторы давно освоены, технологичны. проверен...   Mar 19 2015, 09:29
- - syoma   ЦитатаВсе-таки у автопроизводителей, видимо, есть ...   Mar 19 2015, 11:05
- - smalcom   ЦитатаЯ думаю если бы выбросы NO можно было снизит...   Mar 19 2015, 12:24
- - khach   По поводу катализаторов- если платиновые металлы п...   Mar 20 2015, 16:28
|- - Егоров   Цитата(khach @ Mar 20 2015, 19:28) По пов...   Mar 20 2015, 18:47
|- - Огурцов   во! найти клиента, пообещать ему 2%, сделать ч...   Mar 21 2015, 13:25
|- - SM   Цитата(Огурцов @ Mar 22 2015, 15:28) в ра...   Mar 23 2015, 20:16
|- - des00   Цитата(vitan @ Mar 24 2015, 15:57) Поверь...   Mar 24 2015, 09:14
||- - vitan   Цитата(des00 @ Mar 24 2015, 12:14) Нормал...   Mar 24 2015, 09:23
- - Белый дед   В 60-е годы сделали машину с ГТД, работающим на уг...   Mar 21 2015, 20:22
|- - Егоров   Цитата(Белый дед @ Mar 22 2015, 00:22) В ...   Mar 21 2015, 22:03
- - smalcom   ЦитатаМикропроцессор, подающий дрова в топку, резк...   Mar 22 2015, 07:04
- - smalcom   Цитатарасход бензина на это восстановление, так пр...   Mar 24 2015, 13:39
|- - SM   Цитата(smalcom @ Mar 24 2015, 16:39) а на...   Mar 24 2015, 15:01
|- - Огурцов   Цитата(SM @ Mar 24 2015, 15:01) летают на...   Mar 24 2015, 15:16
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Mar 24 2015, 18:16) элек...   Mar 24 2015, 16:28
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Mar 24 2015, 16:28) что д...   Mar 24 2015, 16:49
|- - des00   Цитата(Огурцов @ Mar 25 2015, 00:49) есть...   Mar 24 2015, 17:03
|- - Огурцов   Цитата(des00 @ Mar 24 2015, 17:03) привед...   Mar 24 2015, 17:28
- - smalcom   ЦитатаДубовая Р-7 Если бы я был Королёвым, я бы ва...   Mar 24 2015, 15:12
|- - SM   Цитата(smalcom @ Mar 24 2015, 18:12) Если...   Mar 24 2015, 15:37
- - smalcom   ЦитатаРечь же идет о создании на порядок более сло...   Mar 24 2015, 16:36
|- - Егоров   Цитата(smalcom @ Mar 24 2015, 20:36) Если...   Mar 24 2015, 16:50
- - syoma   Если подойти к вопросу с другой стороны: Допустим ...   Mar 24 2015, 17:32
|- - Огурцов   так все пока молчат, тот же прохор спЁкся на данны...   Mar 24 2015, 18:02
- - syoma   Цитатавливать небольшие деньги в двс, с предсказуе...   Mar 24 2015, 18:18
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Mar 24 2015, 18:18) Почему...   Mar 24 2015, 18:45
- - smalcom   ЦитатаЗЫ. докучи задумайтесь над вопросом : почему...   Mar 24 2015, 18:26
|- - Егоров   Цитата(smalcom @ Mar 24 2015, 21:26) офф:...   Mar 24 2015, 18:45
||- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Mar 24 2015, 18:45) сразу...   Mar 24 2015, 19:11
|- - Abell   Цитата(smalcom @ Mar 24 2015, 21:26) ГРМ ...   Mar 24 2015, 20:09
- - smalcom   ЦитатаИх нельзя починить даже в условиях централиз...   Mar 24 2015, 19:10
|- - Егоров   Цитата(smalcom @ Mar 24 2015, 23:10) В да...   Mar 24 2015, 19:34
|- - Огурцов   Цитата(Егоров @ Mar 24 2015, 19:34) мычан...   Mar 24 2015, 19:46
|- - Егоров   Цитата(Огурцов @ Mar 24 2015, 22:46) а не...   Mar 24 2015, 22:09
|- - Огурцов   я вижу это так:   Mar 24 2015, 22:14
- - Abell   Коллеги, есть еще один нюанс в обсуждаемой теме, и...   Mar 24 2015, 19:18
- - syoma   ЦитатаНо вот некоторым прям фанатам гибридов: посм...   Mar 24 2015, 19:57
|- - Огурцов   Цитата(syoma @ Mar 24 2015, 19:57) А если...   Mar 24 2015, 21:39
- - syoma   ЦитатаКомпоненты механической системы ГРМ ресурсны...   Mar 25 2015, 05:38
- - Abell   В существующей верхнеклапанной конструкции ДВС дос...   Mar 25 2015, 05:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.04681 секунд с 7
