> На выходе получить регулир. напряжение +/- 20 В, Оптимально
KAlexn
сообщение Mar 25 2015, 08:57
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Раньше не сталкивался, но вот потребовалось разработать импульсный источник с регулировкой выходного напряжения в пределах от -20 В до +20 В, при токе до 5 А. Я так понимаю на вторичке нужно ставить ключи(вместо диодов) и ими управлять меняя скважность. Первичка наверное будет полумост.
Ydaloj
сообщение Mar 25 2015, 10:24
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
бросьте безумную затею, а то оставите соседей без света, как инженер Тимофеев.
Сделайте (или купите) источник питания однополярный на 20В 5А, а его напряжение ключуйте обычным мостом из 4 транзисторов. Вот вам и смена полярности, и регулировка скважности.
ну и намного безопаснее, естественно.
perfect
сообщение Mar 26 2015, 16:58
Пользователь №: 55 932
Либо полумостом
(все номиналы отбалды)
Несколько вольт близко нуля надо немножко шимить и М3,М4. Да?
В момент переключения М3/М4 L4 никуда не подключена и там выброс напряжения. Sidactor на массу поможет?
- KAlexn   На выходе получить регулир. напряжение +/- 20 В   Mar 25 2015, 08:57
|- - KAlexn   Цитата(Ydaloj @ Mar 25 2015, 13:24) Сдела...   Mar 25 2015, 11:48
||- - ZVA   Цитата(KAlexn @ Mar 25 2015, 13:48) Синхр...   Mar 25 2015, 12:13
||- - KAlexn   Цитата(ZVA @ Mar 25 2015, 15:13) В таком ...   Mar 25 2015, 13:31
||- - ZVA   Цитата(KAlexn @ Mar 25 2015, 15:31) Про т...   Mar 25 2015, 13:52
- - Plain   Например, делается обычный БП на +5...25 В, на вых...   Mar 25 2015, 12:48
- - Ydaloj   полумост - это тот же прямоход, то есть ток дроссе...   Mar 25 2015, 15:25
|- - ZVA   Цитата(Ydaloj @ Mar 25 2015, 17:25) полум...   Mar 25 2015, 15:42
- - Ydaloj   эт точно. осталось топикстартеру реализовать этот ...   Mar 25 2015, 16:38
- - MikeSchir   А чем задача отличается от усилителя с импульсным ...   Mar 26 2015, 07:53
- - ZVA   KAlexn, Если хочется бескомпромисного +20В...0...-...   Mar 26 2015, 07:54
|- - wim   Усилитель класса D не очень хорошо стабилизирует в...   Mar 26 2015, 09:46
- - Ydaloj   Цитатапотому что обратную связь берет до выходного...   Mar 26 2015, 10:41
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Mar 26 2015, 13:41) А не ...   Mar 26 2015, 12:01
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Mar 26 2015, 13:41) А не ...   Mar 26 2015, 12:16
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 26 2015, 15:16) А ...   Mar 26 2015, 13:08
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 26 2015, 16:08) Если это...   Mar 26 2015, 17:57
- - Ydaloj   сейчас вас опять куда-то унесёт, как в теме про бе...   Mar 26 2015, 18:06
- - Plain   Если это не одна штучка для дома, для семьи, а под...   Mar 26 2015, 22:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
