Digilent программатор Xilinx, кто пользовал? |
Aug 6 2013, 09:34
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Приветствую всех форумчан! Подскажите, кто пользовал данный девайс ? Действительно ли "Compatible with all Xilinx tools" ? И все ли там так гладко, как они пишут? Привлекает цена самой ftdi-ки, но смущают подводные камни. ЗЫ. не зря же здесь лепили полную копию оригинального DLC10...
Mar 29 2015, 16:07
Из: москва
Пользователь №: 76 028
Digilent JTAG-HS2 + Программатор MBFTDI в среде Altera Quartus: Pcb+schematic+eeprom eeprom ept file: [Basic Details] Device Type=9 VID PID Type=1 USB VID=0403 USB PID=6010 [USB Power Options] Bus Powered=1 Self Powered=0 Max Bus Power=500 [USB Serial Number Control] Prefix=21 Use Fixed Serial Number=0 Fixed Serial Number=210249854606 [USB Remote WakeUp] Enable Remote WakeUp=0 [Windows Plug and Play] Enable Plug and Play=0 [USB String Descriptors] Manufacturer=Digilent Product=Digilent USB Device [Programming Options] Only Program Blank Devices=1 [BM Device Specific Options] USB Version Number=0 Disable Serial Number=0 IO Pin Pull Down in Suspend=0 [Dual Device Specific Options A] RS 232 mode=1 245 FIFO mode=0 245 CPU FIFO mode=0 OPTO Isolate mode=0 High Current Drive=0 [Dual Device Specific Options B] RS 232 mode=1 245 FIFO mode=0 245 CPU FIFO mode=0 OPTO Isolate mode=0 High Current Drive=0 [Dual Device Driver Options A] Virtual Com Port Driver=1 D2XX Driver=0 [Dual Device Driver Options B] Virtual Com Port Driver=1 D2XX Driver=0 [R Device Specific Options] Invert TXD=0 Invert RXD=0 Invert RTS#=0 Invert CTS#=0 Invert DTR#=0 Invert DSR#=0 Invert DCD#=0 Invert RI#=0 C0 Signal=-1 C1 Signal=-1 C2 Signal=-1 C3 Signal=-1 C4 Signal=-1 Enable Ext Osc=0 High Current I/O=0 Load D2XX Driver=0 In EndPoint Size=0 [DualHS Device Specific Options] IFAIsFifo7=1 IFAIsFifoTar7=0 IFAIsFastSer7=0 AIsVCP7=0 IFBIsFifo7=0 IFBIsFifoTar7=0 IFBIsFastSer7=0 BIsVCP7=1 IOPinDriveDual=0 UTMIDrive=0 UTMIVendor=0 SuspendOnD7Low=0 [QuadHS Device Specific Options] AIsVCP8=1 BIsVCP8=1 CIsVCP8=1 DIsVCP8=1 ARIisTXDEN=0 BRIisTXDEN=0 CRIisTXDEN=0 DRIisTXDEN=0 IOPinDriveQuad=0
Сообщение отредактировал dima2640 - Mar 29 2015, 16:08
ADA007 Digilent программатор Xilinx Aug 6 2013, 09:34 DASM Я пользую, потому что в ZedBoard он попросту распа... Aug 6 2013, 09:42 KPiter Цитата(DASM @ Aug 6 2013, 13:42) в ZedBoa... Aug 6 2013, 09:47 dsmv Я использовал HS2: http://www.digilentinc.com/Prod... Aug 6 2013, 09:54 fractcon Подводных камней там всего один, он не поддерживае... Aug 6 2013, 10:04 rloc http://www.digilentinc.com/Products/Detail...DIGIL... Aug 6 2013, 10:30 Maverick Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 13:04) Подв... Aug 6 2013, 10:41 alexr22b Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 14:04) Подв... Aug 6 2013, 20:28  ADA007 Цитата(alexr22b @ Aug 6 2013, 23:28) Все ... Aug 7 2013, 09:57  Timmy Цитата(alexr22b @ Aug 7 2013, 00:28) Все ... Aug 7 2013, 16:51   alexr22b Цитата(Timmy @ Aug 7 2013, 20:51) Это на ... Aug 7 2013, 19:14    akorud Все работает. И EDK и Chipscope. И куда быстрее и ... Aug 8 2013, 18:17     alexr22b Цитата(akorud @ Aug 8 2013, 22:17) Все ра... Aug 11 2013, 01:38      ADA007 Цитата(alexr22b @ Aug 11 2013, 04:38) У м... Aug 13 2013, 12:01 ADA007 На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT... Dec 3 2013, 07:23 Timmy Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 11:23) На дня... Dec 3 2013, 07:49  ADA007 Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 09:49) ... И е... Dec 3 2013, 09:32  rloc Отвечаю на вопросы:
1) Замкнуты ADBUS0 и ADBUS4.
2... Dec 3 2013, 10:04   Dmitriyspb Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 14:04) Handmade... Dec 3 2013, 10:32   ADA007 Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 12:04) Отвечаю ... Dec 3 2013, 11:21    Timmy Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) Большо... Dec 3 2013, 11:30     ADA007 Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 13:30) Есть ещ... Dec 3 2013, 14:42    rloc Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) А JTAG... Dec 3 2013, 18:30     ADA007 Значит ни кто не использует SMT1 на FT2232H получа... Dec 5 2013, 14:38     ADA007 Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 20:30) Например... Dec 17 2013, 09:04      rloc HS2 full dump
КодRead EEPROM Device 0
Word
0000... Dec 17 2013, 11:12       ADA007 Цитата(rloc @ Dec 17 2013, 13:12) HS2 ful... Jan 9 2014, 13:16        alver Цитата(ADA007 @ Jan 9 2014, 17:16) Т.е. в... Jan 9 2014, 15:00         ADA007 Цитата(alver @ Jan 9 2014, 17:00) Не вижу... Jan 9 2014, 19:13          rloc Действительно, FT232H несколько отличается от оста... Jan 9 2014, 19:58           ADA007 Цитата(rloc @ Jan 9 2014, 21:58) Действит... Jan 10 2014, 08:54            ADA007 Все оказалось до безобразия просто.
Цитата(Flood ... Jan 16 2014, 11:38             rloc Поздравляю! ПЛИС прошивали?
Цитата(ADA007 ... Jan 16 2014, 13:05              ADA007 Цитата(rloc @ Jan 16 2014, 15:05) Поздрав... Jan 16 2014, 13:47               rloc Возьму на заметку, пока использовал только FT232H:... Jan 16 2014, 13:56                rloc Ради такого случая решил поиздеваться над FT4232H ... Jan 17 2014, 17:54                 ADA007 Цитата(rloc @ Jan 17 2014, 19:54) Алгорит... Jan 20 2014, 19:21                  rloc Опа, никак под Линукс проверяли? Т.е. еще не факт,... Jan 20 2014, 19:36                   ADA007 Цитата(rloc @ Jan 20 2014, 21:36) Опа, ни... Jan 20 2014, 20:35                    Maverick Цитата(ADA007 @ Jan 20 2014, 22:35) Да, и... Jan 20 2014, 21:24                     rloc Так у ZedBoard уже должна быть родная поддержка пр... Jan 21 2014, 05:50                      Maverick Вот результаты, что у человека (у которого сейчас ... Jan 22 2014, 07:05                       rloc Цитата(Maverick @ Jan 22 2014, 11:05) Сод... Jan 22 2014, 09:10                        Maverick Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 11:10) Не пойм... Jan 22 2014, 14:57                      iosifk Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 09:50) Получае... Jan 22 2014, 09:55                       rloc Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 13:55) У мен... Jan 22 2014, 10:55                        iosifk Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 14:55) Xilinx ... Jan 22 2014, 11:16                         rloc Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 15:16) У мен... Jan 22 2014, 11:28                          iosifk Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 15:28) Зачем п... Jan 22 2014, 11:30 Dmitriyspb Китайский аналог американского программатора стоит... Dec 3 2013, 10:00 yes а фузы (ОТР) в spartan6 он прошивать умеет?
а то с... Dec 3 2013, 10:07 rloc Цитата(yes @ Dec 3 2013, 14:07) а фузы (О... Dec 3 2013, 10:49 Flood Все правильно пишут, но на приведенной картинке то... Dec 6 2013, 21:31 ADA007 Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Перешив... Dec 7 2013, 19:23 ADA007 Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Там, гд... Dec 11 2013, 12:28 Corner Есть у меня HW-USB модуль на FT4232. Кто подскажет... Dec 13 2013, 16:08 ADA007 Статья по это теме была опубликована в журнале Ком... Mar 5 2014, 07:21 rloc iosifk помог? Mar 5 2014, 07:24  ADA007 Цитата(rloc @ Mar 5 2014, 09:24) iosifk п... Mar 11 2014, 08:11 kleverd Недавно у меня оказался в руках программатор Digil... Apr 26 2014, 20:04 kleverd По всей видимости пины ADBUS5 ADBUS6 ADBUS7 - это... Apr 29 2014, 17:52 rloc Цитата(kleverd @ Apr 30 2014, 02:02) Ну и... Jun 3 2014, 04:07 kleverd Опытным путем подобрал содержимое файла с конфигур... Jun 2 2014, 16:49 bloody-wolf Форумчане, особенно rloc, я извиняюсь за "вос... Dec 8 2014, 23:56 rloc Логика - из серии TinyLogic, типа NC7SZ125 с питан... Dec 9 2014, 05:08  bloody-wolf Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 08:08) Логика -... Dec 9 2014, 07:11   rloc Напоследок проверил, должно быть так:
HS2 - тож... Dec 9 2014, 20:09    bloody-wolf Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 23:09) Напослед... Dec 10 2014, 09:32     rloc Да Dec 10 2014, 10:31  dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 20:18) Пояснит... Mar 29 2015, 17:28   rloc Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:28) про... Mar 29 2015, 17:34    dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:34) Где об ... Mar 29 2015, 17:46     rloc Почему нельзя было статично прилинковать ftd2xx.dl... Mar 29 2015, 17:51      dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:51) Почему ... Mar 29 2015, 17:55 toshas Кто-нибудь знает в чем отличие "новых" S... Jan 23 2017, 08:48 Zig Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н... Jan 24 2017, 17:55 rloc Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н... Jan 24 2017, 19:39 toshas Гляжу в книгу, вижу цветочек)
rloc, Спасибо! Jan 25 2017, 17:36 usserr Немного поделюсь и своим опытом на эту тему, т.к. ... Sep 27 2018, 22:04 usserr UPDATE: Под Ubuntu 18 также программатор увиделся,... Sep 28 2018, 11:39 rloc В чем вопрос? Happy story? Sep 28 2018, 11:53
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
