> Косой мост и IR2110
velkarn
сообщение Feb 18 2015, 04:36
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
сетевой ИП вход 90-264В. 200-300ВТ. транзисторами косого моста хочу управлять с помощью IR2110.
Подскажите, возможно ли такое решение? не будет ли проблем при режиме ХХ, когда импульсы управления сильно обузятся? или каких-то других режимах?
velkarn
сообщение Mar 29 2015, 10:11
Доброго дня всем!
Начал запускать ИП. пока до 200В на входе на малой мощности всё работает нормально. кстати, для того, чтобы бутстрепная ёмкость корректно заряжалась применил схему из апнота IR
Есть ещё вопрос. подскажите, как выбрать номинал затворных резисторов? есть ли смысл, например, медленно открывать и быстро закрывать ключи или что-то в таком духе?
поделитесь опытом, пжлст, или ткните носом в какие-нибудь апноты
сообщение Mar 29 2015, 15:17
Пользователь №: 11 287
А зачем? В драйвер встроена схема задержки, предотвращающая протекание сквозных токов.
А затворный резистор можно выбрать, исходя из максимального выходного тока драйвера. Для предельных 20В и 2А номинал резистора составит 10 Ом.
Это минимум. Реально Ом 15-20 будет достаточно.
velkarn
сообщение Mar 29 2015, 17:02
исходя из максимального выходного тока драйвера это понятно, я имел в виду нет ли каких-нибудь ещё фишек, вроде как во флае мы медленно включаем ключ и быстро отключаем для минимизации динамических потерь.
кстати, не понял, о каких сквозных токах вы говорите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:38
