> COM-порт для SPI
Eduard_k
сообщение Jul 7 2006, 22:26
Пользователь №: 16 137
Есть ли какая нибудь возможность управлять линиями COM-порта по отдельности? Т.е. чтобы каким-то образом в один момент времени задавать уровни выходов порта отдельно. Чтобы использовать COM-порт для каких-то отладочных целей. Как можно реализовать SPI на COM-порту? Есть ли кикие нибудь ньюансы при использовании USB<->COM преобразователей т.е. при отладке виртуальными COM-портами?
Порекомендуйте ресурс по программированию на котором можно получить полную информацию о работе с COM-портом в среде MS Visual C++.
nml
сообщение Jul 10 2006, 09:57
Из: Minsk
Пользователь №: 29
У меня есть нечто подходящее. Работает с LPT или COM, для COM схема стыка простая (см. на http://avr.nikolaew.org/debug) - такая же как для отладчика. То есть несколько резисторов и диодов. Позволяет управлять линиями данных и строба, а также обмен байтом организовать.
Если интересно, выложу где-нибудь.
Что касается виртуальных USB COM-портов, то все работает, но очень медленно. Слышал только про FT2232 - к нему есть драйвер, организующий SPI - но сия микросхема в руки пока не попадалась, так что проверить/пощупать не мог.
- Eduard_k   COM-порт для SPI   Jul 7 2006, 22:26
- - -Al-   Rx, Tx дергать не получится, можно только сигналы ...   Jul 8 2006, 12:28
|- - Wild   Цитата(-Al- @ Jul 8 2006, 16:28...   Jul 10 2006, 12:21
- - Eduard_k   Если можно дергать сигналы управления то почему на...   Jul 8 2006, 21:17
- - plombir   SPI на COM порте: Схематехника - м/с мах232 или по...   Jul 9 2006, 03:02
|- - rezident   Цитата(plombir @ Jul 9 2006, 09:02) SPI н...   Jul 9 2006, 18:26
|- - plombir   Цитата(rezident @ Jul 9 2006, 22:26) А ка...   Jul 9 2006, 21:05
- - TED17   Цитата(nml @ Jul 10 2006, 13:57) Что каса...   Aug 5 2006, 21:15
- - upc2   Всеми сигналами СОМ порта можно управлять. SPI про...   Aug 10 2006, 10:01
|- - rezident   Цитата(upc2 @ Aug 10 2006, 16:01) Всеми с...   Aug 10 2006, 13:38
|- - upc2   Цитата(rezident @ Aug 10 2006, 16:38) Цит...   Aug 11 2006, 04:24
|- - rezident   Цитата(upc2 @ Aug 11 2006, 10:24) Цитата(...   Aug 11 2006, 07:51
- - Eduard_k   Господа, давайте отставим спор. В теме идет речь о...   Aug 11 2006, 08:06
- - upc2   Протоколов бывает много.Вот для вашего Гы. Толковы...   Aug 11 2006, 08:27
|- - rezident   Цитата(upc2 @ Aug 11 2006, 14:27) То , чт...   Aug 11 2006, 09:08
- - upc2   Может это поможет?   Aug 11 2006, 09:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
