> Коммутация двуполярного сигнала, Нужно по логическому сигналу коммутировать выход между +Vcc и -Vcc
Javv
сообщение Mar 31 2015, 12:23
Пользователь №: 85 982
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, схемы коммутаторов двуполярного сигнала управляемые от логического сигнала.
Желательно с опторазвязкой.
Один из предложенных на Радиокоте вариантов :
Какие еще не сильно громоздкие схемы существуют?
Мне нужно коммутировать сигнал с периодом 30мкс.
Выше выбранные мной оптроны на такой частоте плохо работали.
Old_horse
сообщение Mar 31 2015, 13:15
Пользователь №: 51 174
По ходу обсуждения вырисовывается, что Вам нужен не коммутатор, а преобразователь однополярного цифрового сигнала в двухполярный.
При указанных Вами параметрах действительно можно применить драйвер RS-232, как предложил aaarrr. Они есть и с гальванической развязкой, и с однополярным ританием - на любой вкус. Схема включения приведена в datasheet. Посмотрите, например, MAX232 или MAX3232, аналогичные есть у TI, Analog Device и т.д.
Сообщение отредактировал Old_horse - Mar 31 2015, 13:16
- Javv   Коммутация двуполярного сигнала   Mar 31 2015, 12:23
- - 1113   1. она просто преобразует логический сигнал в двуп...   Mar 31 2015, 12:29
|- - Javv   Цитата(1113 @ Mar 31 2015, 13:29) 1. она ...   Mar 31 2015, 12:39
|- - 1113   Цитата(Javv @ Mar 31 2015, 15:39) При ком...   Mar 31 2015, 12:42
- - Old_horse   Можно поставить твердотельное реле или оптрон на М...   Mar 31 2015, 12:39
|- - Javv   Цитата(Old_horse @ Mar 31 2015, 13:39) Мо...   Mar 31 2015, 13:00
|- - aaarrr   Цитата(Javv @ Mar 31 2015, 15:56) Выходно...   Mar 31 2015, 13:00
||- - Javv   Цитата(aaarrr @ Mar 31 2015, 14:00) Попро...   Mar 31 2015, 13:12
|- - Tanya   Цитата(Javv @ Mar 31 2015, 16:00) Сигнал ...   Mar 31 2015, 13:20
- - iosifk   Цитата(Javv @ Mar 31 2015, 15:23) Добрый ...   Mar 31 2015, 12:40
- - ZVA   fod3120 или hcpl3120 и 1 резистор по входу   Mar 31 2015, 13:21
- - Меджикивис   Цитата(Javv @ Mar 31 2015, 16:23) Добрый ...   Mar 31 2015, 13:36
- - Den64   Если оптопары работают медленно (с длинными фронта...   Mar 31 2015, 20:32
- - Tuvalu   А зачем два оптрона, можно же сделать и на одном? ...   Apr 1 2015, 09:53
- - Plain   Цитата(Javv @ Mar 31 2015, 15:23) коммута...   Apr 1 2015, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
