> Внешняя нагрузка для зарядного устройства iCharger
Propretor
сообщение Apr 1 2015, 14:54
Из: Город на Волге
Пользователь №: 63 671
Предлагаю обсудить разработанную мной схему внешней нагрузки для режима регенеративного разряда зарядного устройства iCharger 306B.
Как говорится "одна голова хорошо, а много - лучше". Может что-то упустил и недоглядел. Будут вопросы по функционированию - поясню дополнительно.
http://propretor.narod.ru/Load.png
MikeSchir
сообщение Apr 1 2015, 17:52
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Неплохо было бы представить описание представленного устройства. Какая идея? и как реализуется? и что такое регенеративный разряд, откуда такой взялся? Это как? и почему на раасыпухе?
Давно не встречал всевозможного регенеративного, последними были регенеративные радиоприёмники rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 1 2015, 17:53
Propretor
сообщение Apr 2 2015, 05:59
Из: Город на Волге
Странно, когда создавал тему, поставил галочку уведомлять, когда ответят, но на ящик уведомления почему то не поступали, потому и подзадержался с ответом. Отвечаю на поставленные.
Для понимания сути регенеративного разряда предлагаю обратиться к 11 странице мануала:
http://propretor.narod.ru/306B_en.zip
С целью ускорения просмотра готовая выдержка из мануала:
http://propretor.narod.ru/Regenerativ.png
Устройство подключается постоянно между блоком питания и зарядником и прекрасно справляется с максимальным режимом питания зарядника током до 30А.
В режиме заряда схема практически не потребляет энергии и прозрачна для зарядника. В режиме разряда диод Шоттки полностью изолирует блок питания от зарядника и схема "проявляет" свои свойства.
Работа схемы проста - по сути это мощный прецизионный стабилитрон.
Если многооборотным подстроечным резистором на 4,7кОм выставить 3кОм, стабилизация будет на 16В. При желании, напряжение стабилизации можно выбрать и другое значение, лишь бы оно было больше суммы напряжения питания + падения на диоде Шоттки.
Конденсатор ослабляет пульсации на клеммах и предотвращает паразитную генерацию из-за возможной ПОС на ВЧ. Диод 2Д2404 или 1N4002 защищает управляющий вывод 431-о от разряда конденсатора.
Вентиляторы охлаждения включаются автоматически в режиме регенеративного разряда.
Светодиод включается и горит постоянно, указывая на канал сработки (схема при этом уже не рассеивает мощность) в случае превышения 10А в данном канале.
Детали были выбраны исходя из тех, что были в наличии. Возможны вариации.
Цитата(Ydaloj @ Apr 1 2015, 23:41) *
и вы на полном серьёзе надеетесь сдуть с каждой пары транзисторов по 160Вт?
я когда киловаттный эквивалент делал, там было 40 транзисторов MJE13009 в 247-м корпусе
у вас ещё и радиаторы от компьютерных процессоров
Надеюсь. Пока не вижу проблемы в этом. Аргументирую.
1. Каждый транзистор рассчитан на рассеивание 125Вт при 25 градусах на корпусе, суммарно в канале аж 250Вт получается.
2. Процессорный кулер справляется с рассеиванием 100Вт спокойно, при том, что допустимая температура кристалла процессора существенно ниже, чем у транзистора
3. Процессорный кулер работает в закрытом пространстве, у меня кулеры будут составлять сам корпус
4. Вентиляторы планирую ставить более мощные, чем родные процессорные
5. 640Вт - это ограничение сработки по току при выставленных номиналах сопров по схеме, реально планируется разряжать максимум - автомобильный аккумулятор предельным для зарядника током, то есть 30А, таким образом предельная мощность рассеивания будет 13В*30А=390Вт, не больше.
6. ТО-3 корпус не то же самое, что ТО-247
Сообщение отредактировал Propretor - Apr 2 2015, 06:00
сообщение Apr 2 2015, 08:31
Пользователь №: 11 287
Очень наивно. Вы проведите натурный эксперимент прежде, чем всё это воплощать в жизнь...
Propretor
сообщение Apr 2 2015, 10:36
Из: Город на Волге
А Вы приведите аргументы своим словам, прежде чем называть их наивными. Огульные комментарии походят больше на сообщения тролля... А воплощать в железе я обязательно буду, не сомневайтесь.
Цитата(Ydaloj @ Apr 2 2015, 13:13) *
А чем он хуже? Транзистор 13009 способен рассеить в этом корпусе те же 125Вт при температуре корпуса не выше 25 градусов.
Термоинтерфейс у ТО-247 много хуже, чем у ТО-3. Это же и так очевидно, не нужно в даташит лезть, чтобы понять, что пятно контакта у ТО-3 совсем иное и при том же радиаторе и его охлаждении температура кристалла в корпусе ТО-3 будет ниже.
Вот для примера брошюрка на такой усилитель
Там 5 каналов по настоящие 200Вт каждый.
Цитата:
по 10 пар 15-амперных транзисторов на канал. Наверное, на складе завалялись, и Меридиану девать их некуда, вот он и нашпиговал ими усилитель.
Спасибо Вам за Ваши опасения, я их услышал, но согласиться - не соглашусь, во всяком случае пока. Чтобы 100Вт не смог реально рассеить мощный процессорный радиатор, находящийся под активным обдувом индивидуальным вентилятором - не соглашусь.
Но давайте другие замечания, если они есть.
Сообщение отредактировал Propretor - Apr 2 2015, 10:38
- Propretor   Внешняя нагрузка для зарядного устройства iCharger   Apr 1 2015, 14:54
|- - Herz   Цитата(Propretor @ Apr 2 2015, 13:36) А В...   Apr 2 2015, 10:53
|- - Propretor   Цитата(Herz @ Apr 2 2015, 13:50) Это вмес...   Apr 2 2015, 11:02
|- - Herz   Цитата(Propretor @ Apr 2 2015, 14:02) А я...   Apr 2 2015, 12:16
- - Ydaloj   и вы на полном серьёзе надеетесь сдуть с каждой па...   Apr 1 2015, 20:41
- - Александр Козлов   825 и 827 неудачный выбор. Будут проблемы.   Apr 2 2015, 06:56
- - Propretor   Опять не приходят уведомления. Почему? Второе поче...   Apr 2 2015, 07:23
- - Ydaloj   Цитата6. ТО-3 корпус не то же самое, что ТО-247А ч...   Apr 2 2015, 10:13
- - Ydaloj   я попытался аргументировать, но не пробрало, Herz ...   Apr 2 2015, 11:17
|- - Propretor   Цитата(Ydaloj @ Apr 2 2015, 14:17) я попы...   Apr 2 2015, 13:05
|- - Herz   Цитата(Propretor @ Apr 2 2015, 16:05) Дык...   Apr 2 2015, 14:31
|- - Propretor   Цитата(Herz @ Apr 2 2015, 17:31) Если уж ...   Apr 3 2015, 05:47
|- - Herz   Цитата(Propretor @ Apr 3 2015, 08:47) Что...   Apr 3 2015, 10:37
|- - Plain   Цитата(Propretor @ Apr 3 2015, 08:47) авт...   Apr 3 2015, 10:53
|- - Propretor   Цитата(Plain @ Apr 3 2015, 13:53) Элемент...   Apr 3 2015, 12:02
- - Ydaloj   Цитатаа вы, пока, не доказали мне что-то обратноеД...   Apr 2 2015, 13:32
- - Propretor   По поводу опыта - что-то я забыл, растерявшись от ...   Apr 2 2015, 13:56
- - Ydaloj   успокойтесь, вас никто не просит что-то доказывать...   Apr 2 2015, 14:18
|- - Propretor   Цитата(Ydaloj @ Apr 2 2015, 17:18) успоко...   Apr 2 2015, 14:31
- - Plain   К чему вообще эта тема? iCharger 306b — самодостат...   Apr 2 2015, 15:14
|- - ZVA   Цитата(Plain @ Apr 2 2015, 17:14) ... ста...   Apr 3 2015, 06:26
|- - Propretor   Цитата(ZVA @ Apr 3 2015, 09:26) По теме. ...   Apr 3 2015, 07:30
|- - ZVA   Цитата(Propretor @ Apr 3 2015, 10:30) Да,...   Apr 3 2015, 09:19
|- - Propretor   Цитата(ZVA @ Apr 3 2015, 12:19) Банальное...   Apr 3 2015, 10:18
- - Ydaloj   ЦитатаВаши с коллегой слова по поводу "не вый...   Apr 3 2015, 11:07
- - Александр Козлов   Надо назвать устройство по сути-балансир и все пой...   Apr 6 2015, 10:46
|- - Егоров   Цитата(Александр Козлов @ Apr 6 2015, 13...   Apr 6 2015, 17:57
||- - Александр Козлов   Налить рюмку, накапать рюмку-результат один. Не ве...   Apr 7 2015, 07:55
|- - Vovk_Z   Цитата(Александр Козлов @ Apr 6 2015, 13...   Apr 8 2015, 11:06
|- - Propretor   Цитата(Vovk_Z @ Apr 8 2015, 14:06) А то у...   Apr 9 2015, 11:53
- - Ydaloj   Александр Козлов, вы не различаете балансировку и ...   Apr 7 2015, 08:26
- - Егоров   Хорошо, общее назначение схемы можно спокойно поя...   Apr 9 2015, 12:12
|- - Propretor   Цитата(Егоров @ Apr 9 2015, 15:12) и мате...   Apr 9 2015, 12:29
- - MikeSchir   Всё ой как здорово! Так что будем обсуждать, н...   Apr 9 2015, 15:36
- - Егоров   Бурный поток слов, не несущих полезной информации....   Apr 9 2015, 16:18
|- - Propretor   Цитата(Егоров @ Apr 9 2015, 19:18) Бурный...   Apr 9 2015, 18:10
|- - wim   Цитата(Propretor @ Apr 9 2015, 21:10) В о...   Apr 9 2015, 18:27
- - Ydaloj   А чего с ним говорить? Он, наверное, и в гости к л...   Apr 9 2015, 19:27
- - Herz   Ну, раз автор выговорился и общаться ему тут не с ...   Apr 9 2015, 20:17
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
