> Подсчитать число пузырьков воздуха, Требуется помощь в оценочном расчете
Vishv
сообщение Apr 1 2015, 19:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Столкнулся с задачей из названия темы.
Суть задачи: по вертикальной стеклянной трубке диаметром 10 мм заполненной жидкостью изредка всплывают отдельные пузырьки
воздуха диаметром 0,2-0,5 мм.
Положение пузырьков - любое в поперечном сечении трубки.
Пузырьки всегда всплывают по одиночке.
Вот число этих пузырьков и надо подсчитать, желательно наиболее простым способом.
Пока остановился на следующей схеме:
Сверхярким светодиодом с узкой диаграммой направленности (м.б. и с коллиматором) просвечиваю трубку в горизонтальном
направлении.
Перпендикулярно лучу светодиода просматриваю трубку фотодиодом.
При появлении пузырька в луче светодиода на выходе фотодиода появляется импульс (ну как пылинка в солнечных лучах).
Вроде бы все должно работать (да и глазом эти пузырьки хорошо различаются - попробовал).
Однако при попытке как-то прикинуть схему обработки сигнала фотодиода понял, что окончательно запутался в оптике вообще и
в оптоэлектронике в частности.
Помогите хотя бы оценочно определить уровень сигнала на выходе фотодиода в этой конструкции, при условии, что светодиод имеет эффективность (если я правильно понял термин, ну запутался я в оптических терминах) 250 лм/Вт.
Vishv
сообщение Apr 2 2015, 18:57
Из: Екатеринбург
Спасибо всем откликнувшимся!
Конечно первое, что пришло в голову это естественно поставить видеокамеру и заняться обработкой изображения cheers.gif
Однако это подразумевает наличие РС со всеми вытекающими последствиями...
Идея с капилляром на выходе и датчиком проводимости была проверена, но, как и указала Xenia, пузырьки упорно не желали лезть в капилляр поодиночке, кроме того этот метод требует предварительного удаления воздуха из системы.
Идея Xenia по использованию оптической мышки требует проверки, но что-то мне подсказывает, что без дополнительной оптики тут не обойтись. Сенсор мышки работает только при условии хорошей фокусировки изображения на матрицу, ну и еще микроконтроллера для извлечения информации (подразумевается, что РС нет).
Ну и собственно возвращаясь к моему первому посту...
Я собственно хотел бы разобраться в методике оценки сигнала фотодиода
Что-то вроде такого:
1. Берем светодиод, подаем на него ток I, по datasheet вычисляем некую характеристику полученного пучка света (вот тут я и запутался)
2. Путем геометрических построений и вычислений (каких?, хотя бы назовите опорные термины) определяем количество света попадающего
на фотодиод.
3. Зная количество света по datasheet вычисляем ток фотодиода.
Собственно говоря мне нужна цепочка физических величин: I светодиода -- ....... -- I фотодиода.
Заранее благодарен
- Vishv   Подсчитать число пузырьков воздуха   Apr 1 2015, 19:44
- - Егоров   Тут скорее узкая диаграмма должна быть у приемника...   Apr 1 2015, 20:04
|- - alexunder   Цитата(Vishv @ Apr 1 2015, 21:44) Пока ос...   Apr 1 2015, 21:17
|- - Xenia   Да приложить к этой трубке сбоку ... лазерную мышь...   Apr 1 2015, 21:56
- - Plain   Одной оптопары однозначно мало — и из-за оптически...   Apr 1 2015, 23:52
|- - Xenia   Цитата(Plain @ Apr 2 2015, 02:52) Одной о...   Apr 2 2015, 00:08
|- - Serhiy_UA   Цитата(Plain @ Apr 2 2015, 03:52) Одной о...   Apr 2 2015, 04:55
- - Tano   Какие светодиоды? Какие оптопары? Какие крыльчатки...   Apr 2 2015, 03:40
- - Plain   Подскажите, где такие купить, и ещё автор просил о...   Apr 2 2015, 03:51
- - Tano   Ну что-то такое... "LCF-23M (протокол OV528) ...   Apr 2 2015, 04:53
- - andrewkrot   Ультразвуковая аппаратура неразрушающего контроля ...   Apr 2 2015, 05:59
|- - alexunder   Странно, что еще никто не предложил STM32!   Apr 2 2015, 09:04
|- - Огурцов   верно, и ёмкостной датчик   Apr 2 2015, 10:06
- - gerber   Поставьте всю колбу на весы (можно электронные), и...   Apr 2 2015, 11:11
- - Tanya   Цитата(Vishv @ Apr 1 2015, 22:44) Суть за...   Apr 2 2015, 11:27
- - Xenia   Цитата(Tanya @ Apr 2 2015, 14:27) А можно...   Apr 2 2015, 11:49
|- - Tanya   Цитата(Xenia @ Apr 2 2015, 14:49) Тогда п...   Apr 2 2015, 21:10
|- - Егоров   Цитата(Vishv @ Apr 2 2015, 21:57) Я собст...   Apr 2 2015, 20:24
|- - Plain   Цитата(Vishv @ Apr 2 2015, 21:57) хотел б...   Apr 2 2015, 21:03
|- - Xenia   Цитата(Vishv @ Apr 2 2015, 21:57) Идея Xe...   Apr 2 2015, 21:28
|- - Егоров   Цитата(Xenia @ Apr 3 2015, 00:28) Тогда е...   Apr 2 2015, 22:37
- - Vishv   Всем откликнувшимся. 1. По Вашим оценкам я понял,...   Apr 3 2015, 04:36
- - andrewkrot   http://www.alibaba.com/product-detail/Ultr..._6224...   Apr 22 2015, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
