> Starter Kit Spartan 3, Проблема выбора Starter Kit
BuTeK
сообщение Jul 5 2006, 20:59
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 16 450
Нужно выбрать Стартер Кит, для приобретения навыков... Хотелось заказать Стартер Кит под Спартан 3, но в местной (беларусском представительстве Xilinx) сказали, что такое очень сложно достать и их уже почти никто не заказывает и что могут достать со Спартоном 3, минской сборки (что конечно же меня тоже не устраевает, мало верится в проффесинализм Минска, хотелось бы оригинальные вещи). И предлагают Стартер Кит на Стартане 3Е. Как думаете стоит брать, или настаивать на своем, чтобы доставали на Спартане 3, и к тому же оригинальный.. И есть ли принципиальная разница в этих МС если программировать на VHDL? Надеюсь, все поняли о чём я тут пытался спросить и рассказать... smile.gif
Doka
сообщение Jul 8 2006, 13:56
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(vvvvv @ Jul 6 2006, 04:09) *
Зря, там ничего сложного нет, берите минский, немного самообразования и Вы любой затык в нем своими руками добьете.
Но скорее всего там все нормально.
что-то мне подсказывает что всёже мифический диджилентовский Spartan 3E Starter Kit имеет намного меньшую себестоимость чем минский вариант. хотя бы из-за объемов производства :)
соответственно и цена для потребителя исходя из прибыли устанавливается
+ (но, опять же не могу говорить за "минский вариант") документация: документировано всё: вплоть от назначения каждого джампера и штырька, кончая полной схемой и pdf, сделанного из послойного гербер-файла.
Цитата(iosifk @ Jul 6 2006, 09:37) *
Во-первых с точки зрения программирования - разницы нет.
Во-вторых, есть стартовый набор на Стартане 3Е, производства фирмы Диджилент. И там все, что может понадобиться и всего стоит 150 долл. Но главное - это определить Вашу задачу. Если для нее хватает более дешевого набора, то надо только спросить у продавца, чтобы он показал этот набор работающим или дал адрес того, кто это смог сделать...
В третьих, есть даташиты, так что всегда можно понять разницу между Стартане 3 и Стартане 3Е.
аппетит приходит во время еды.
конечно, по сравнению с китом на спартене без "Е" - разница в цене 50%, но они того стоят
удобства отладки (Ethernet, LCD) + большие ресурсы: это и память DDR и сами ресурсы ПЛИС
200квентилей (КИТ на спартане3) vs 500квентилей (КИТ на спартане3Е) не говоря уже о встроенных умножителях и блочном ОЗУ (12 vs 20).
пока может набор и нуже только на "поиграться" , но потом возникнет желание разработать железку на плис (я надеюсь=) ) - спартан3Е - первая плис компании xilinx, имеющая возможность конфигурирования по интерфейсу SPI от стандартных флешек (ST, Atmel, etc..).
Для отладки этой возможности в диджилентовском КИТе на спартане3Е всё есть.
Цитата(dmivs @ Jul 6 2006, 10:13) *
Xilinx рекомендует использовать Spartan 3 в приложениях где требуется активный ввод-вывод, а Spartan 3E там где FPGA реализует сложную логику при небольшом количестве внешних вводов-выводов.
А так отличий между ними немного. Основные ресурсы, которые могут повлиять на HDL код - умножители, память, PLL - одинаковы.
вообще - странно..
особенно учитывая, что если сравнивать с3 и с3Е в одинаковых корпусах, то с3Е большим числом пользовательских выводов (за счет сокращения числа питающих выводов).
(справедливо как для планарных так и для БГА корпусов).
А ведь часто этих пинов так не хватает .. ;-)
Цитата(Koluntaev @ Jul 7 2006, 21:29) *
Берите однозначно Spartan 3E Starter Kit. При немного большей цене ($150 вместо $100 за Spartan 3) ресурсов на плате существенно больше (XC3S500E вместо XC3S200, опять же Ethernet, USB, памяти много - 64 МБ SDRAM и 16МБ FLASH, ЦАП/АЦП)
солидарен с Вами. но вроде бы в КИТе на С3Е обещали ОЗУ на DDR? обманули? :(
Koluntaev
сообщение Jul 10 2006, 18:31
Пользователь №: 16 537
Цитата(Doka @ Jul 8 2006, 17:56) *
Да, Вы совершенно правы. DDR и есть.
The key features of the Spartan-3E Starter Kit board are:
• Xilinx XC3S500E Spartan-3E FPGA
• Xilinx 4 Mbit Platform Flash configuration PROM
• Xilinx 64-macrocell XC2C64A CoolRunner CPLD
• 64 MByte (512 Mbit) of DDR SDRAM, x16 data interface, 100+ MHz
• 16 MByte (128 Mbit) of parallel NOR Flash (Intel StrataFlash)
? FPGA configuration storage
? MicroBlaze code storage/shadowing
• 16 Mbits of SPI serial Flash (STMicro)
? MicroBlaze code shadowing
• 2-line, 16-character LCD screen
• PS/2 mouse or keyboard port
• VGA display port
• 10/100 Ethernet PHY (requires Ethernet MAC in FPGA)
• Two 9-pin RS-232 ports (DTE- and DCE-style)
• On-board USB-based FPGA/CPLD download/debug interface
• 50 MHz clock oscillator
• SHA-1 1-wire serial EEPROM for bitstream copy protection
• Hirose FX2 expansion connector
• Three Digilent 6-pin expansion connectors
• Four-output, SPI-based Digital-to-Analog Converter (DAC)
• Two-input, SPI-based Analog-to-Digital Converter (ADC) with programmable-gain
pre-amplifier
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
