> GerbTool и композитный слой, Кто-нибудь замечал глюки?
BlackPrapor
сообщение Apr 7 2015, 07:57
Пользователь №: 662
Версия 16.1.29
Наблюдаю некоторые глюки при работе с композитным слоем. Кому-нибудь приходилось сталкиваться с тем, что что-то работает не так?
BlackPrapor
сообщение Apr 8 2015, 07:08
Пользователь №: 662
Импортирован Gerber (слой 1)
Создан полигон (слой 2)
Создан композитный слой из этих двух (слой 1 clear, слой 2 dark)
На экране отображается следующим образом:
1. Overlay mode off, Composite view off
На экране отображаются просто слои, составляющие композитный, один поверх другого (тот который активный перекрывает нижний). Всё логично.
2. Overlay mode off, Composite view on, вижу только слой 2 с полигоном. Если делаю активным слой 1 (двойной щелчок или правой кнопкой контектсное меню "сделать активным"), то вижу правильное отображение (по крайней мере как я это понимаю) полигон (слой 2 dark) и в нем вырезы по форме слоя 1 (clear). Но первый же zoom или panorame и вырезы пропадают, снова вижу тоьлко полигон слоя 2. Что-то не совсем то, что ожидалось.
3. Overlay mode on, Composite view on, поведение аналогично пункту 2. за исключением того, что при zoom out начиная с какого-то масштаба на фоне полигона слоя 2 проявляется слой 1 (но не как вырез clear, а просто как один слой поверх второго).
Попытка свести композитный слой в простой (слой 3) ничего не дала, результатом явился просто полигон из слоя 2.
Что это: глюки программы либо неверное понимание мною сути композитных слоев и работы с ними?
И попутный вопрос. При печати, сведение композитного слоя и отображение dark как черный, а clear как белый происходит только если в Page Setup установлен крыжик Overlay. Это нормально?
Прикрепленный файл  stencil_composite.zip ( 39.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
