sim800c странный вывод в гипертерминал |
Mar 27 2015, 23:06
Пользователь №: 85 924
всем привет. собрал по даташиту схему подключения модема sim800c к usb, но в гипертерминале на любой скорости получается какая-то лапша драйвера и настройки портов проверил подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал ensonic - Mar 27 2015, 23:07
ensonic sim800c странный вывод в гипертерминал Mar 27 2015, 23:06 ensonic разобрался, можно удалить
как всегда невнимательно... Mar 28 2015, 01:19 p_kav А у меня вот только что 808 с ума сошел. Внезапно ... Mar 29 2015, 12:25 ArtemKAD А если подключить другой терминал (не PuTTY) ? Mar 29 2015, 17:33 p_kav Очень странно. После отсутствия питания в течение ... Mar 29 2015, 19:05 ensonic внезапно огреб на другой машине изначальную пробле... Mar 29 2015, 20:14 CADiLO SIM808 в USB может GPS NMEA выдавать. И то если ск... Mar 29 2015, 20:35 ensonic Цитата(CADiLO @ Mar 29 2015, 21:35) SIM80... Mar 29 2015, 20:48 CADiLO Начнем с того что для 800С еще нет релизной прошив... Mar 30 2015, 04:20 smalcom ЦитатаДело было точно не в терминале
просто заявит... Mar 30 2015, 05:34 p_kav smalcom
Больше никак не проверить - 808 отпустило ... Mar 30 2015, 07:01 CADiLO У наших друзей-конкурентов неплохой терминальчик. ... Mar 30 2015, 07:19 p_kav Посмотрел, не вижу ему применения. Список часто уп... Mar 30 2015, 09:38 CADiLO >>>они все короткие и быстрее набрать ком... Mar 30 2015, 10:46 p_kav Модуль полежал включенным в течение суток, после ч... Apr 1 2015, 21:06 Цырен. Цитата(p_kav @ Apr 2 2015, 01:06) Модуль ... Apr 2 2015, 07:51 p_kav Цырен.
Так я уже запросил и мне выслали. Правда, э... Apr 9 2015, 06:21 p_kav Заменил модуль - через сутки появилась та же пробл... Apr 14 2015, 08:03 smalcom используйте монитор портов или другой терминал Apr 14 2015, 08:11 CADiLO А питаемся от чего? Параметры стабилизатора не плы... Apr 14 2015, 08:28 p_kav Питание беру с демоплаты SIM908, там стоит LM2596,... Apr 14 2015, 09:37 CADiLO И что это за левая "демоплата" ??? - она... Apr 14 2015, 09:57 p_kav Абсолютно левая, вот здесь когда-то давно купил: h... Apr 14 2015, 10:02 CADiLO Не нежные, но некоторые нюансы имеются.
Тот же по... Apr 14 2015, 10:06 p_kav В даташите указано, что PWRKEY подтянут к питанию ... Apr 14 2015, 10:31 CADiLO >>>В даташите указано, что PWRKEY подтяну... Apr 14 2015, 10:39 p_kav Насчет защитных диодов верно, не подумал над этим,... Apr 14 2015, 11:22 CADiLO >>> Я использую USB-UART переходник
Само... Apr 14 2015, 11:24 p_kav Нет, не самодельный. Переходник стандартный, с лог... Apr 14 2015, 11:51 CADiLO Да - лучше сделать свой переходник с правильной за... Apr 14 2015, 12:12 ArtemKAD Попробуйте взять другой терминал. Такое ощущение, ... Apr 14 2015, 21:29 p_kav ArtemKAD
Пробовал - то же самое. Менял также перех... Apr 14 2015, 22:01 CADiLO Какое напряжение питания контроллера? Apr 15 2015, 07:15 p_kav CADiLO
3.6 вольта, напрямую от LiSOCL2
Кстати, вы ... Apr 15 2015, 07:19 CADiLO >>>Только вот в модуле ведь есть преобраз... Apr 15 2015, 07:35 p_kav Я нарисовал эту схему с учетом отладки - иногда ну... Apr 15 2015, 08:24 CADiLO Согласен - такой подход более универсален.
По R1 ... Apr 15 2015, 09:01 p_kav Тогда лучше сделаю каскадом на IRLML2402 и IRLML64... Apr 15 2015, 09:24 CADiLO Потребление будет зависеть от расстояния до соты и... Apr 15 2015, 09:47 p_kav Видимо, я сужу по китайским торгашам, у них комбик... Apr 15 2015, 10:29 CADiLO Розницу могу и здесь указать. Но учитывайте что эт... Apr 15 2015, 12:16 ArtemKAD >>SIM28M - $ 9.5
>>SIM28ML - ... Apr 15 2015, 17:54 CADiLO M - FLASH версия с доп командами PSIM
ML - ROM вер... Apr 15 2015, 18:24 ArtemKAD Интересует не замедляется ли скорость выхода из хо... Apr 15 2015, 18:57 CADiLO Если сравнивать в обычных режимах, то одинаково. А... Apr 16 2015, 02:21 p_kav Ещё раз всех приветствую.
В общем не дается мне S... May 4 2015, 18:50 smalcom Забавно у вас светодиодики включены.
Ну, VDD_EXT о... May 5 2015, 01:50 p_kav smalcom
В документации указано, что VEXT способен ... May 5 2015, 03:40 CADiLO Насколько я помню даташит и данные по ножкам чипсе... May 5 2015, 04:35 smalcom я поражён вашему упорству принимать помощь. зачем ... May 5 2015, 05:11 p_kav Цитата(smalcom @ May 5 2015, 10:11) я пор... May 5 2015, 07:56 ArtemKAD Вместо полевиков поставьте биполярники плюс повысь... May 5 2015, 14:34 vadimp61 Покритикуйте мою схему, все сигналы идут на микрок... May 5 2015, 14:48 p_kav Да, верно, при скорости 1200 всё рабоатет без ошиб... May 5 2015, 15:54 vadimp61 Цитата(p_kav @ May 5 2015, 18:54) Да, вер... May 5 2015, 18:47 p_kav Нет, я уже собрал схему в железе и получил вышеопи... May 5 2015, 19:19 vadimp61 Цитата(p_kav @ May 5 2015, 22:19) Нет, я ... May 5 2015, 19:35 p_kav Судя по документации, этой антенне требуется не бо... May 5 2015, 20:03 p_kav Переделал схему согласования, прошу посмотреть и с... May 6 2015, 17:29 vadimp61 Цитата(p_kav @ May 6 2015, 20:29) Передел... May 6 2015, 20:03 p_kav Да, действительно, случайно ошибся с направлением ... May 6 2015, 20:57 smalcom Придирки:
1. Старайтесь использовать порты(стрелоч... May 7 2015, 10:20 p_kav У МК ток указан до 40 мА на ножку, по закону Ома р... May 7 2015, 10:50 p_kav Сделал согласование по схеме из поста выше с учето... May 10 2015, 01:25 smalcom Покажите схему и плату. Так будет легче понять. May 10 2015, 05:56 p_kav Вот сама плата:
https://dl.dropboxusercontent.com... May 10 2015, 11:47 smalcom 1. сначала думал описывать кучу косяков, потом до ... May 10 2015, 14:52 p_kav 1. Будете смеяться, но плата разведена вручную. Ав... May 10 2015, 15:24 smalcom Цитата(p_kav @ May 10 2015, 18:24) 4. Нас... May 10 2015, 21:25 CADiLO Были бы вы в Украине, приехал бы пощупать-посмотре... May 10 2015, 16:23 p_kav Развязка UART сделана по схеме из этого сообщения,... May 10 2015, 16:56 ensonic немного не в тему
заметил странную вещь, есть борд... Jun 4 2015, 15:47 CADiLO Дык это их колбасит от присутствия рядом более над... Jun 4 2015, 16:11 p_kav О, старую тему подняли. Поделюсь наблюдениями и сп... Jun 4 2015, 17:12 CADiLO >>>Модуль включается и работает, но иногд... Jun 4 2015, 18:00 p_kav Цитата(CADiLO @ Jun 4 2015, 23:00) кстати... Jun 4 2015, 18:31 CADiLO В HD 1.02 такой фразы не видел. Там нет контрольны... Jun 4 2015, 18:47 p_kav Цитата(CADiLO @ Jun 4 2015, 23:47) >... Jun 4 2015, 20:04 CADiLO >>>Как же так? На странице 16, Figure 4: ... Jun 5 2015, 02:36
