Цитата(Цырен. @ Apr 9 2015, 13:42)
Да, разводка не помешает. Стоит также прозвонить reset на землю и проверить какое будет сопротивление. Возможно у вас под модулем СПЛОШНОЙ полигон без layout для тестовых ножек. Тут тестовые ножки под модулем могут закоротить на полигон земли на плате, когда маска деградирует со временем. Вот и получили паразитное сопротивление.
PS: Эдик, телепат у нас есть
писал в соседней ветке )))
Под модемом полигонов нет, земляной полигон на внутреннем слое(на рисунках я его не изобразил). Я проверил соединение GND между модемом и внутренним слоем, всё в порядке, плата не бракованная. Всё, что идёт под модемом - +4V, провода сим-карты, и небольшой участок nRESET
Сопротивление nRESET-GND: 4,3кОм в одну сторону, 10кОм - в другую, на всех платах одинаково
По печатке есть пара мест, к чему можно придраться:
1) танталовый конденсатор по питанию модема заземляется за провод антенны
2) Питание на микроконтроллер идёт с танталового конденсатора модема
Про полигон под модемом я знаю, под модемом почти ничего не разведено
На печатке также не изображён алюминиевый конденсатор 1000мкФ, он паяется поверх SMD-конденсатора на выходе блока питания
Схемы, увы, нет. По печатке, думаю, всё должно быть понятно.
Печатка №1:
Печатка №2:
