> Пульсации на nRESET SIM900R при передаче
Denis V. S.
сообщение Apr 9 2015, 02:29
Пользователь №: 69 802
Я использую модем SIM900R, и он у меня самопроизвольно перезагружается. Перезагрузка происходит из-за снижения напряжения на nRESET.
Во вложении осцилограмма: синяя линия - напряжение на STATUS, жёлтая - на nRESET. Как видно, просадка идёт одновременно на обоих линиях(и одновременно с просадкой по питанию, 100мВ, поверьте мне на слово). Но на nRESET напряжение не успевает восстановиться после просадки, конденсатор заряжается слишком медленно.
Всего до выключения модема произошло две просадки, иногда бывает три, иногда напряжение на nRESET недостаточно для перезагрузки
Такая картина происходит и при подключенном nRESET, и при висящем в воздухе(то есть программа контроллера ни при чём, конденсатор на nRESET разряжается самим модемом)
Напряжение на VDD_EXT - стабильное.
Просадки то есть, то нет на одном приборе. Если есть - то 100 раз включишь, и проблема проявится, потом 100 раз включишь - нет.
Немного технических данных:
Пайка модема без применения флюса(только тот, что есть внутри припоя), мойка в ультразвуке не используется. Модем чистый. Земля - внутренний полигон 4-слойной платы, то есть с разводкой проблем быть не должно. Питание - два конденсатора 220мкФ тантал + 1000мкФ алюминиевый электролит. На nRESET конденсатор 100нФ на землю.
Почему такое может происходить?
Осцилограмма:
Вот ближе:
CADiLO
сообщение Apr 9 2015, 08:28
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
То что там не пару мест косяков, а вся разводка это факт.
Одна только симка возле антенны уже "шедевр".
Питание модуля, а потом и контроллера сплошная антенна - если тянем уже далеко, так ставьте у модуля ferrite bead
Стабилизатор зеркально разворачиваем и сразу минимизируем питание модуля. Ну а контроллер питаем через FB или LC.
DTR c RTS зачем соединили ?
Зачем резистор на STATUS ?
Где ключи с ОК на поверкей и сброс ?
Делитель на RXD вместо нормального согласования уровней.....
И последнее - на рабочем модуле RESET не имеет сопротивления на GND.
Вобщем для первого раза объявить анафему и отлучить от паяльника на месяц для чтения документации по схемотехнике и трассировке плат.
Показать на простом примере продумывание трассировки ?
У вас с разъема идут две дорожки на восьминожку. Одна из дорожек проходит мимо трех ножек разъема обвивая его как змея.
Соответственно это зазоры и прочая лабуда.
А теперь смотрим картинку.
Первое - пропали выкрутасы возле разъема.
И второе - блокировочный конденсатор становится прямо у выводов питания с проводниками минимальной длины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
