> Где развести плату под BGA 0.4 и BlueTooth антенну внутри?
AndyDev
сообщение Apr 9 2015, 08:11
Пользователь №: 32 406
Необходимо развести маленькую (примерно 20x20мм), но высокотехнологичную платку под BGA-корпуса с шагом 0.4мм. Так же, в одном из внутреенних слоев должна быть размещена BlueTooth-антенна (внутри, потому что наружных дополнительных поверхностных площадей для этого нет, ввиду миниатюрности устройства).
Необходимо быстро развести, изготовить, и запаять (хотя бы BGA-корпуса). За деньги, разумеется.
Посоветуйте, плиз.
f0GgY
сообщение Apr 9 2015, 10:33
Пользователь №: 23 207
схема в чём, какие входные данные?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
AndyDev
сообщение Apr 9 2015, 10:45
Предполагаемая схема в виде простого рисунка, нарисованного в паинте. Так же есть рисунок желаемого дизайна платы и расположения элементов.
- AndyDev   Где развести плату под BGA 0.4 и BlueTooth антенну внутри?   Apr 9 2015, 08:11
- - vicnic   Имя, сестра!(с)немоё Первый же вопрос: какая м...   Apr 9 2015, 08:16
|- - AndyDev   Цитата(vicnic @ Apr 9 2015, 11:16) Имя, с...   Apr 9 2015, 08:27
- - Uree   Антенна на внутреннем слое??? Оригинально... и куд...   Apr 9 2015, 08:34
|- - AndyDev   Цитата(Uree @ Apr 9 2015, 11:34) Антенна ...   Apr 9 2015, 08:38
- - Uree   СМД-корпус на краю платы? Хуже по параметрам чем м...   Apr 9 2015, 08:51
|- - AndyDev   Цитата(Uree @ Apr 9 2015, 11:51) СМД-корп...   Apr 9 2015, 08:53
|- - SM   Цитата(AndyDev @ Apr 9 2015, 11:53) А мож...   Apr 9 2015, 08:59
|- - AndyDev   Цитата(SM @ Apr 9 2015, 11:59) Пожалуйста...   Apr 9 2015, 09:05
- - Uree   Посмотрите здесь данные. А как-то так она может в...   Apr 9 2015, 08:59
- - Uree   Как правило СМД-антенны хуже тех на платах или вне...   Apr 9 2015, 09:18
|- - AndyDev   Цитата(Uree @ Apr 9 2015, 12:18) Как прав...   Apr 9 2015, 09:41
- - Uree   Думаю найдется кто-то. Я бы взялся, но занят, так ...   Apr 9 2015, 10:03
- - vicnic   Вариант непростой. Внешние контакты на стандартные...   Apr 9 2015, 10:38
|- - Uree   Цитата(vicnic @ Apr 9 2015, 12:38) Попроб...   Apr 9 2015, 11:16
- - EvilWrecker   Вы прежде чем прикидывать неясные конструкции ПП(к...   Apr 9 2015, 11:38
- - Uree   Ну да, тут же все в первый раз в первый класс... к...   Apr 9 2015, 11:47
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Apr 9 2015, 14:47) Ну да, т...   Apr 9 2015, 12:01
- - vicnic   Просто в качестве заметки: в скриншоте не библиоте...   Apr 9 2015, 12:19
|- - EvilWrecker   Цитата(vicnic @ Apr 9 2015, 15:19) Просто...   Apr 9 2015, 12:27
- - vicnic   Необходимость появляется, когда я уверен, что зака...   Apr 9 2015, 12:43
|- - EvilWrecker   ЦитатаНеобходимость появляется, когда я уверен, чт...   Apr 9 2015, 13:29
|- - AndyDev   Пока идут рассуждения о BGA с шагом 0.4, возник ещ...   Apr 9 2015, 15:50
|- - SM   Цитата(AndyDev @ Apr 9 2015, 18:50) и на ...   Apr 10 2015, 04:37
|- - AndyDev   Цитата(SM @ Apr 10 2015, 07:37) Его нужно...   Apr 10 2015, 08:10
|- - SM   Цитата(AndyDev @ Apr 10 2015, 11:10) С та...   Apr 10 2015, 08:35
|- - AndyDev   Цитата(SM @ Apr 10 2015, 11:35) "сре...   Apr 10 2015, 08:39
|- - SM   Цитата(AndyDev @ Apr 10 2015, 11:39) Что ...   Apr 10 2015, 08:43
- - agregat   по поводу "где" обратитесь в http://www....   Apr 10 2015, 05:51
- - EvilWrecker   В дополнение к исчерпывающему ответу SM не могу не...   Apr 10 2015, 09:13
|- - AndyDev   EvilWrecker, спасибочки) Несколько насторожило на...   Apr 10 2015, 19:30
- - EvilWrecker   Картинка из документа который находится в свободно...   Apr 11 2015, 06:16
|- - AndyDev   Цитата(EvilWrecker @ Apr 11 2015, 09:16) ...   Apr 11 2015, 08:18
|- - EvilWrecker   Цитата(AndyDev @ Apr 11 2015, 11:18) 5x8 ...   Apr 11 2015, 08:56
|- - AndyDev   Цитата(EvilWrecker @ Apr 11 2015, 11:56) ...   Apr 11 2015, 09:16
- - EvilWrecker   Да, а также то что приведено по ссылке в предыдуще...   Apr 11 2015, 09:29
|- - AndyDev   Цитата(EvilWrecker @ Apr 11 2015, 12:29) ...   Apr 11 2015, 10:16
|- - AndyDev   Еще раз спасибо) С балунами разобрался (немного с...   Apr 12 2015, 08:58
|- - EvilWrecker   Цитата(AndyDev @ Apr 12 2015, 11:58) Еще ...   Apr 12 2015, 09:33
|- - AndyDev   Цитата(EvilWrecker @ Apr 12 2015, 12:33) ...   Apr 12 2015, 11:04
- - EvilWrecker   Плохо смотрите   Apr 12 2015, 11:33
|- - AndyDev   Цитата(EvilWrecker @ Apr 12 2015, 14:33) ...   Apr 12 2015, 12:54
- - PCBtech   Цитата(AndyDev @ Apr 9 2015, 11:11) Необх...   Apr 23 2015, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.02008 секунд с 7
