> Выбор между Shielded и Unshielded катушкой, для мощного buck DC-DC
kt368
сообщение Apr 10 2015, 07:02
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Разрабатываю buck 19V - 16V 10A. Преобразователь синхронный, частота 600 кГц.
В качестве катушки индуктивности предполагал применить IHLP6767GZER5R6M11 (5.6 мкГн, 4.44 мОм). При тестировании оказалось, что катушка нехило греется, палец не удержишь. Поиском по диджи я нашёл чуть более дорогую катушку индуктивности PQ3218-6R0-50-T (6 мкГн, 1.5 мОм). Но она Unshielded, т.е. не магнитно экранированная. Приложил скрин печатной платы, на расстоянии 3 см от преобразователя расположен другой преобразователь (boost, 16 - 19V 10A). Аналоговых / слаботочных цепей в радиусе 10 см нет. Можно ли применить неэкранированную катушку?
kt368
сообщение Apr 10 2015, 07:34
А выходно напряжение будет пульсировать из-за наведения напряжения на выходных дорожках на плате?
Параллельно не хотелось бы, плату нужно порядорчно переделывать.
Ещё склоняюсь к переходу на четырёхслойку (сейчас 2), благодаря чему можно будет разнести тепло по большей площади платы по внутренним слоям. Также между печатной платой и дном корпуса (алюминий 1.5 мм) будет располагаться 4.5 мм теплопроводящая резинка, чтоб корпус как радиатор использовать.
Возможно и не прийдётся менять катушку, просто я думал, что если неэкранированная - не так страшно, то её поставить будет очень просто/дешёво/сильное уменьшение тепловыделения.
- kt368   Выбор между Shielded и Unshielded катушкой   Apr 10 2015, 07:02
- - MikeSchir   Цитата(kt368 @ Apr 10 2015, 10:02) ...Мож...   Apr 10 2015, 07:25
- - x893   А параллельно две катушки если поставить ?   Apr 10 2015, 07:28
- - wim   Цитата(kt368 @ Apr 10 2015, 10:02) на рас...   Apr 10 2015, 07:38
|- - kt368   Цитата(wim @ Apr 10 2015, 10:38) Так это ...   Apr 10 2015, 07:45
|- - wim   Цитата(kt368 @ Apr 10 2015, 10:45) не буд...   Apr 10 2015, 08:03
- - Ydaloj   утащите с койлкрафта неплохие дроссели SER2915 они...   Apr 10 2015, 08:42
|- - kt368   Цитата(Ydaloj @ Apr 10 2015, 11:42) утащи...   Apr 10 2015, 09:00
- - Plain   Цитата(kt368 @ Apr 10 2015, 10:02) buck 1...   Apr 10 2015, 10:19
|- - kt368   Цитата(Plain @ Apr 10 2015, 13:19) Это во...   Apr 10 2015, 11:58
- - Ydaloj   ЦитатаЯ так понял, вы эти дроссели применяли?Да, б...   Apr 10 2015, 10:44
- - Plain   Силовой "плюс" у Вас имеет меньше приори...   Apr 10 2015, 20:47
- - kt368   Повернул транзисторы, пустил их дороги на их затво...   Apr 14 2015, 07:41
- - Ariel   а не стоит ли освободить медь под катушкой на смгн...   Apr 14 2015, 10:25
- - kt368   Цитата(Ariel @ Apr 14 2015, 13:25) а не с...   Apr 14 2015, 10:29
- - Ariel   это то что рекомендовал при разговоре технический ...   Apr 14 2015, 10:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
