> ИК-сенсор для спектрометра, чтобы на лету спектр органики смотреть
iiv
сообщение Apr 11 2015, 14:04
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
преамбула: часто возникает желание посмотреть "на лету" спектр смеси в колбе при проведении химической реакции (тонкий орг. синтез). Спектрометр есть, можно вытянуть пробу и измерить, но это не то, если реакция очень скоротечная. Хочется засунуть глазок спектрометра в 14-тый шлиф и мониторить спектр во время самой реакции.
Для всего этого мне очень хотелось бы найти и приобрести не дорогую, но достаточно чувствительную линейку, а лучше матрицу ИК сенсоров, желательно, с чувствительностью от 0.6мкм до примерно 6мкм. А если бы к ней сразу дифракционная решетка + оптика были бы, то вообще бы супер.
Почему матрица, а не линейка - часто внизу и вверху реакционной смеси имеются разные вещества с разным спектром, поэтому хотелось бы иметь градиент спектра.
Hamamatsu смотрел, пока есть сложности с покупкой.
Скажите, пожалуйста, есть ли альтернативы?
Спасибо
ИИВ
DS
сообщение Apr 11 2015, 23:37
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Сенсоры на 2.5 - это уже не копейки, а сотни тысяч, хотя и наших денег. Те же Hamamansu. Да и на видимый диапазон СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ линейки/матрицы от той же конторы - от 1 до 10 К уе.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Xenia
сообщение Apr 12 2015, 00:34
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Сейчас, похоже, ИК-спектрометры делают на Фурье-принципе, где не нужно ни длину волны менять, ни линейки/матрицы применять.
Фурье-спектроскопия
ИК-Фурье спектроскопия
DS
сообщение Apr 12 2015, 06:25
Это "сейчас" - где-то с 50 годов, когда еще компьютеры и АЦП были недоступны. Тогда интерферограмму загоняли в проволоку, где она ультразвуком бегала по кольцу, и перестраиваемым фильтром выводили результат на графопостритель.
Обратная сторона - большое время измерения.
Кстати, на химзаводах, насколько я знаю, ИК анализ в реальном времени не применяют. Или NIR спектры в режиме "такой спектр - хороший - а такой - плохой", без аналитического разбора что происходит. Просто копят базу по разным режимам и ситуациям, и по ней находится решение в какую сторону что менять.
Или отслеживание конкретных продуктов по очень узким линиям с помощью лазерной спектроскопии в том же NIR или видимом.
alexunder
сообщение Apr 12 2015, 10:22
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Как я понял, Вам, iiv, нужно измерять спектр поглощения, а не излучения. Тогда нужен фурьёвый ИК спектрометр (FTIR), ибо дисперсионных до 6мкм не бывает, пмсм. Никакие ИК-матрицы Вам не понадобятся! Собирать Фурье-спектрометр самому не стоит, лучше купить готовый. Есть модульные спектрометры, так и наберите modular ftir spectrometer, брендов не так много на самом деле: Thermo scientific, Bruker и еще может Agilent (как ни странно!).
Там есть все приспособы для работы с жидкостью и быстрого анализа.
Xenia правильно заметила, для указанных длин волн (про ИК) исследуемое вещество должно находиться в емкости из прозрачного для данного диапазона материала (кварц, но не всегда, CaF и другие соли).
Еще хочу заметить, что диапазон от 0.6 до 1мкм регистрируется обычными спектрофотометрами (spectrophotometer) с кремниевыми фотодетекторами (см Shimadzu, Princenton Instrument, Agilent) иногда таковые работают до 1.7мкм или 2мкм если стоит детектор на базе InGaAs.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
iiv
сообщение Apr 12 2015, 11:02
вопрошающий
Во-первых, огромное спасибо всем отвечавшим и сочувствовавшим,
фурьевый спектрометр не подойдет, реакции могут иметь характерное время в милисекунды.
Покупной спектрометр также не устраивает (присматривались к Брукерам и Алигентам), так как у таких спектрометров время измерения не детерминировано. Прикрутить массектрометр или даже хроматомасс, решает мою проблему, даже попробовали, и получалось, но, к сожалению, очень дорого и громоздко.
У этой задачи - основная проблема состоит в том, что управление впрыском реакционных компонент и гидродинамикой/газодинамикой всего, что происходит в реакции, управляет наше оборудование и дает времена порядка милисекунд и даже их долей, и, мне хотелось бы мониторить спектр смеси примерно с такой же скоростью.
Про то, что ИК-прозрачность имеется только у солей, я помнил, когда когда-то учился в универе и работал на куче таких советских КР,ИК,ЯМР,ХМС, но, думал, что за 20-то лет наука вперед ушла и есть правильные материалы, которые ко всему этому устойчивы. Также например, будучи однажды на Басфовском хим производстве видел их спектроскопический щуп, его на шнуре опускали в реактор, а он по шнуру рапортовал в реальном времени спектр (кажется все-таки КР, но не буду врать) того, в чем он варился. Температура варева была около 230С, и варился там полиэфир, то есть не сильно конечно активно, но фталевый ангидрид и ксилол при такой температуре много что разъесть-то могут.
Короче, как сухой остаток, я так понял, что надо и дальше дожимать хамамацу, но, если таки кто поделится еще какими-то правильными названиями не жлобских производителей ИK линеек и матриц, то буду премного благодарен (Левен-то, который IMEC вроде до 1.7мкм только, только предельные алканы смотреть).
EDIT: очень прошу прощения за кучу описок и опечаток в первой версии этого сообщения.
С уважением
ИИВ
- iiv   ИК-сенсор для спектрометра   Apr 11 2015, 14:04
- - Tanya   Цитата(iiv @ Apr 11 2015, 17:04) Добрый д...   Apr 11 2015, 14:28
|- - iiv   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 20:28) Лучше ...   Apr 11 2015, 17:42
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Apr 11 2015, 20:42) Да, как ...   Apr 11 2015, 17:55
|- - iiv   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 23:55) Какая ...   Apr 11 2015, 18:17
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Apr 11 2015, 20:55) Вот та...   Apr 14 2015, 19:45
- - blackfin   Цитата(iiv @ Apr 11 2015, 17:04) Почему м...   Apr 11 2015, 15:49
- - DS   Цитата(iiv @ Apr 11 2015, 21:17) Но вопро...   Apr 11 2015, 19:53
|- - iiv   не, как-то немного у меня не вяжется в голове один...   Apr 11 2015, 20:36
- - Xenia   ИК-спектр в колбе измерять - это еще хуже, чем изм...   Apr 11 2015, 21:58
||- - blackfin   Цитата(iiv @ Apr 12 2015, 14:02) .. но, е...   Apr 12 2015, 11:51
|- - Xenia   Цитата(DS @ Apr 12 2015, 09:25) Кстати, н...   Apr 12 2015, 11:27
|- - iiv   Цитата(Xenia @ Apr 12 2015, 16:27) ИК-спе...   Apr 12 2015, 11:40
- - DS   Кто сказал, что не бывает ?   Apr 12 2015, 10:46
|- - alexunder   Цитата(DS @ Apr 12 2015, 12:46) Кто сказа...   Apr 12 2015, 10:50
|- - alexunder   iiv, еще хочу добавить, что Вам все-таки лучше опр...   Apr 12 2015, 11:04
|- - iiv   Цитата(alexunder @ Apr 12 2015, 16:04) ещ...   Apr 12 2015, 11:26
- - DS   А чего там дожимать - у Хамаматсу линейка 256 на 1...   Apr 12 2015, 11:09
|- - iiv   Цитата(DS @ Apr 12 2015, 16:09) А чем Вас...   Apr 12 2015, 11:34
|- - alexunder   Цитата(iiv @ Apr 12 2015, 13:34) так если...   Apr 12 2015, 11:39
- - alx125   Обратите внимание и на такое решение для современн...   Apr 13 2015, 05:28
- - iiv   Цитата(alx125 @ Apr 13 2015, 10:28) Обрат...   Apr 13 2015, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
