> Пульсации на nRESET SIM900R при передаче
Denis V. S.
сообщение Apr 9 2015, 02:29
Пользователь №: 69 802
Я использую модем SIM900R, и он у меня самопроизвольно перезагружается. Перезагрузка происходит из-за снижения напряжения на nRESET.
Во вложении осцилограмма: синяя линия - напряжение на STATUS, жёлтая - на nRESET. Как видно, просадка идёт одновременно на обоих линиях(и одновременно с просадкой по питанию, 100мВ, поверьте мне на слово). Но на nRESET напряжение не успевает восстановиться после просадки, конденсатор заряжается слишком медленно.
Всего до выключения модема произошло две просадки, иногда бывает три, иногда напряжение на nRESET недостаточно для перезагрузки
Такая картина происходит и при подключенном nRESET, и при висящем в воздухе(то есть программа контроллера ни при чём, конденсатор на nRESET разряжается самим модемом)
Напряжение на VDD_EXT - стабильное.
Просадки то есть, то нет на одном приборе. Если есть - то 100 раз включишь, и проблема проявится, потом 100 раз включишь - нет.
Немного технических данных:
Пайка модема без применения флюса(только тот, что есть внутри припоя), мойка в ультразвуке не используется. Модем чистый. Земля - внутренний полигон 4-слойной платы, то есть с разводкой проблем быть не должно. Питание - два конденсатора 220мкФ тантал + 1000мкФ алюминиевый электролит. На nRESET конденсатор 100нФ на землю.
Почему такое может происходить?
Осцилограмма:
Вот ближе:
smalcom
сообщение Apr 13 2015, 03:20
Пользователь №: 28 718
По печатке, думаю, всё должно быть понятно.
Ууууууёё.
Я так и не увидел, где к модему общий подключен?
я думаю, что вы путаете причину и следствие. у вас на nRESET падает напряжение потому что модем выключается.
а выключается потому что это не дорожки питания - это волосик, волосинки, волосиночки ну или дорожечки.
разводка стабилизатора... ужас. О, что-то похоже на акселерометр. Подозреваю, что впереди у вас несколько месяцев наладки этого, а потом итерация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
