> Помогите выбрать МК для учебных целей ВУЗа
barabek
сообщение Apr 13 2015, 03:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Преамбула. Сейчас на кафедре моего ВУЗа лабораторные по микропроцессорной технике выполняются на базе УМК (как на фото). Кто не знает, это древние аппараты выполненные на процессорах 8080. С втычными платами расширения. С вводом микропрограммы в виде машинных кодов с клавиатуры вручную. Конечно же, для понимания сущности микропроцессоров/микроконтроллеров весьма наглядные устройства. Но.
1. Стендам около 30 лет и обслуживать их становится все сложнее и сложнее.
2. В настоящее время написание программ, отладка и заливка программы в целевое устройство, мягко говоря отличается от описанного.
Нужно базу менять. Количество деньг на это дело очень ограниченно. Решено собрать (или купить готовые) платы с установленным МК и какой-то переферией типа светодиодов, потенциометров и тд. и тп., это уже детали. А вот с выбором МК у нас разгорелись споры. Коллега предлагает выбрать для этого что-нибудь из вариантов 51-го контроллера от Atmel, с внутрисхемным программированием. Плюсы. 1 - 51 ядро имеет кучу литературы, даже на русском языке. 2 - после сброса не нужно настраивать порты ввода-вывода.
Я против этого выбора. Мои доводы против. Нет внутрисхемного отладчика. Сами камни уж сильно "бородатые". Я не против 51-го, но хотелось бы что-нибудь посовременнее. Но, например, МК от silabs сложноваты в первоначальной настройке. Что бы тем же светодиодом помигать нужно сделать побольше усилий. И вообще мне больше импонируют сейчас stm8. Доставабельны, дешевы. Т.е. если что студент может купить плату отладочную и тут же применить свои знания в какой-либо поделке "для дома, для семьи".
Может коллективный разум что-нибудь посоветует другое или добавит "голосов" в одину из наших копилок?
aleksandr-zh
сообщение Apr 14 2015, 14:35
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
голая плата хороша только "железячникам": они смогут допаять чего надо
А "программерам" - сие есть зло! мало того, что ПО поест мозги, так еще и слово "паяльник" у многих ассоциируется только с (цитирую): "для выбивания долгов из плохих пацанов" sm.gif
я потому всё на одну плату и разместил, из ходового ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
в своё время, я на форумах поднял эту тему, и по итогам и была разработана моя поделка...
На фотографии хорошо видны многочисленные разъемы и гнезда. Благодаря такой конструкции использование паяльника сводится к минимуму, если он вообще потребуется: весь процесс коммутации узлов к микроконтроллеру осуществляется путем установки проводов-перемычек в соответствующие разъёмы.
Что можно освоить, используя данный стенд:
На плате имеются несколько джамперов, которые полностью изменяют возможности кнопок и периферии.
Имеются две отдельные кнопки, их можно подключить на "+", а можно на "-"
Следовательно, можно работать с разными уровнями "активности" сигнала.
Это же применимо для освоения прерываний по внешнему сигналу: спад, фронт, изменение
Тут же работа с клавиатурой (снимаем перемычку вообще) и "лечим" дребезг контактов.
Слева две группы светодиодов: два - общий минус, два - плюс
Следовательно, учимся формировать активность сигнала при разных уровнях.
Их же буду использовать при освоении ШИМ - как наглядное пособие в виде яркости свечения.
Динамик - учимся работать с задержками (прибавляем умение делать уровни).
Итог: звуки разной тональности и длительности. Затем, пример работы ШИМ: генерация тона аппаратным ШИМом, после - таймер: таблица длительностей и тона = музыка
Следующий шаг: протоколы обмена
Со звуком поигрались, научились "дергать ножками" МК - увидели это на светодиодах. Теперь протокол обмена. Осваиваем понятие "аппаратной" и "логической" составляющих любого, даже самого простого, протокола обмена. Как одностороннего, так и двустороннего. У нас их аж два: односторонний - 7-сегментный индикатор, двусторонний - порт RS-232
Вначале то, что и проще, и нагляднее: 7-сегментник. У нас три управляющих сигнала, учимся работать с удаленным приемником, указываем ему на начало и конец посылки из 8 бит. Тут же видим результат.
Переставляем гибкие перемычки и осваиваем динамическую индикацию на 7-сегментный индикаторе. Мы уже пробовали таймер, развиваем идею: таймер формирует "картинку" на индикаторе
Далее работа с последовательным портом, и обмен данными с ПК.
тут вообще кладезь знаний!
На ПК запускаем терминал (а он есть и в Linux, и в Windows). Из него передаём, в него и принимаем
Возникли проблемы из-за нестабильности внутреннего задающего генератора МК, и ПК не принимает данные? - осваиваем "фузы" и предделители в МК.
Переставляем джамперы на четырёх кнопках и получаем клавиатуру (матрица),
снова переставляем - получаем клавиатуру на АЦП. Опрашиваем, программно и аппаратно боремся с наводками.
В стенде специально не запаян резистор (питание АЦП в МК): можно самому поиграться с питанием, и увидеть как работает "опорное напряжение АЦП", и на что оно влияет.
Выдаем на индикатор, выводим в порт.
Наигрались - переходим к "хакерству": принимаем ИК-сигналы от пультов ДУ бытовой техники, выводим на индикатор. Дальше - больше: сами генерируем сигналы ИК-пультов. Делаем свое устройство, управляемое сигналами в ИК-спектре.
А дальше самое неинтересное: подключаем индикатор 16*2, разъясняем 4 и 8 битные шины. Работаем с библиотекой этого устройства в компиляторе.
Делаем несколько меню с этим индикатором, управляем кнопками...
В верхней части платы расположен модуль преобразователя интерфейсов TTL-RS-232, выполненный на типовой микросхеме, аналоге MAX232. На край платы вынесен разъем "RS-232" (DB-9, "мама"), с использованием которого стенд подключается к COM порту компьютера. Распайка этого разъема типовая, что позволяет подключить стенд к компьютеру прямым удлиняющим, не "нуль-модемным" кабелем. Также возможно подключение стенда к компьютерам не имеющих COM порта, для этого удобно использовать типовой преобразователь интерфейсов USB-COM.
Ниже разъема расположены две перемычки, замыканием которых данный преобразователь подключается к микроконтроллеру. Работа преобразователя хорошо прослеживается по свечению двух желтых светодиодов, расположенных рядом с разъёмом RS-232.
Благодаря наличию интерфейса связи RS-232 в процессе обучения будут:
- рассмотрены методы обмена данными между микроконтроллером и компьютером;
- изучены методы последовательной передачи данных;
- на практике будут показаны методы создания своего протокола связи (логический/верхний уровень) между микроконтроллером и компьютером, и другим оборудованием.
Верхние три контакта правого разъема предназначены для подключения цифрового датчика температуры - DS18b20. Микросхема выполнена в корпусе ТО-92 (как транзистор, три вывода). Устанавливается непосредственно в указанный разъем (маркировка указана на плате)
В правом нижнем углу платы (под ЖК индикатором) установлены две микросхемы: часов\таймера DS1307 и энергонезависимой памяти - 24C16. Они подключены на общую шину I2C.
В процессе изучения будут изучены методы последовательной передачи данных между микроконтроллером и устройствами по шине I2C.
В правой части платы расположен 7-сегментный индикатор. Его выводы подключены к микросхеме сдвигового регистра.
В процессе изучения будут:
- изучены методы последовательной передачи данных между микроконтроллером и подключенным к нему ему устройством;
- показаны методы создания протокола связи между микроконтроллером и оборудованием;
- визуально показаны битовые операции над данными
В правой части платы стенда расположен модуль инфракрасной связи: ИК-приёмник и ИК-передатчик.
Используя эти устройства мы будем управлять различными устройствами с использованием ИК связи. В процессе изучения мы научимся принимать и расшифровывать сигналы управления, передаваемые ИК пультами дистанционного управления (ПДУ), а также генерировать команды, имитируя нажатие клавиш различных пультов.
- на практике опробованы методы последовательной передачи данных;
- показаны методы создания протокола связи между микроконтроллером и оборудованием.
В левом углу платы стенда расположены цепи формирования питания 5 Вольт. Схема классическая: разъем клемного типа (это наиболее универсальный метод подключения внешнего источника питания), диод для защиты от неверной подачи питающего напряжения 8-18 Вольт (оптимально 8.5-9 Вольт), микросхема стабилизатора 7805.
Микросхема стабилизатора подключена по рекомендуемой изготовителем схеме. Для наглядности наличие напряжения питания 5 Вольт индицируется свечением светодиода.
Ниже расположены где группы 4 светодиода: 4 - красного свечения, 4 - зелёного. Первые подключены по схеме "общий катод", вторые - "общий анод". Выводы светодиодов выведены на разъем "LED" и пронумерованы. Эти индикаторы будут использоваться в процессе обучения в различных целях:
- благодаря разным схемам подключения программист учится работать с разными логическими уровнями:
в одних случаях для включения некого устройства необходимо на выводе МК создать "единицу", в других - "ноль";
- увеличивается наглядность работы с битовыми (бинарными) операциями: And, Or, Not, Xor;
- при изучении ШИМ будем изменять яркость свечения светодиодов.
Еще ниже расположены две кнопки, обозначенные на плате как "А" и "В". Выводы кнопок выведены на разъем "Buttons_AB" и пронумерованы. Между этими двумя кнопками расположен блок джампера (перемычка):
- если перемычку установить в левую (от центра) позицию, то свободные выводы кнопок будут подключены к "общему" проводу - Gnd,
- если же установить перемычку в правую позицию - к проводу питания - Vcc (через токоограничительный резистор сопротивлением 3.3 кОм)
Если же перемычку снять полностью, то возможно подключение кнопок к любому выводу МК с помощью провода-перемычки. Для этого на разъём выведен сигнал "Общий провод" - "Common".
Данные кнопки будут использоваться:
- при изучении опроса клавиатуры;
- при изучении работы с прерываниями от внешних сигналов.
Благодаря наличию возможности изменять режим подключения кнопок к питающему или "общему" проводу мы сможем изменять реакцию нашего стенда при разных типах входного сигнала: по спаду/фронту/изменению.
В левом нижнем углу платы стенда расположены четыре кнопки, блок джампера "But/ADC" и разъем "Buttons/ADC", к выводам которого подключены эти кнопки. Используя джампер "But/ADC" и четыре блока джамперов мы изменяем схему подключения этих четырёх кнопок.
Если установить перемычку "But/ADC" в левое положение и на всех четырёх блоках джамперов в верхнее, то мы получим схему из четырёх кнопок, замыкаемых на "общий" провод - Gnd.
Если же установить перемычку "But/ADC" в правое положение и на всех четырёх блоках джамперов в нижнее, то мы получим схему "аналоговой" клавиатуры - нажатие кнопок создает различное напряжение на выводе "ADC" разъема "Buttons/ADC".
Данная схема будет использоваться:
- при изучении работы с кнопками;
- создании программы опроса матричной клавиатуры;
- при работе с АЦП.
В центре платы стенда расположен модуль микроконтроллера. Данная версия платы стенда разработана для использования микроконтроллеров семейства AVR от компании ATMEL. Могут быть установлены следующие модели МК: ATMEGA-48/8/88/168. Стенд поставляется с микроконтроллером ATMEGA8a.
На два разъема (2*40, мама) выведены сигналы со всех выводов МК, а также питающее напряжение. На плате имеются контакты для подключения кварцевого резонатора и двух конденсаторов.
К микроконтроллеру подведено напряжение питания, на блок АЦП микроконтроллера также подается питающее напряжение через дроссель.
Ниже панельки микроконтроллера расположен разъем, к которому подключается внешний программатор. Левее разъёма расположена кнопка "Сброс".
- barabek   Помогите выбрать МК для учебных целей ВУЗа   Apr 13 2015, 03:29
- - uriy   Я тоже за stm8, а еще лучше за stm32. Купить какую...   Apr 13 2015, 04:10
|- - _Bill   Цитата(uriy @ Apr 13 2015, 07:10) Я тоже ...   Apr 18 2015, 02:59
- - vovanse   По мне так STM32, по ним сейчас большое количество...   Apr 13 2015, 04:40
|- - barabek   Цитата(vovanse @ Apr 13 2015, 15:40) По м...   Apr 13 2015, 04:53
- - vovanse   Да нет там ничего сложного STM32Cube генерирует г...   Apr 13 2015, 05:01
|- - RabidRabbit   Цитата(vovanse @ Apr 13 2015, 08:01) Да н...   Apr 13 2015, 05:26
|- - vovanse   Цитата(RabidRabbit @ Apr 13 2015, 12:26) ...   Apr 13 2015, 05:31
|- - Lmx2315   ..нее, только что-то простое и только ассемблер. A...   Apr 13 2015, 05:49
- - scifi   Цитата(barabek @ Apr 13 2015, 06:29) И во...   Apr 13 2015, 05:48
- - vovanse   Нужно голосовалку с вариантами контроллеров   Apr 13 2015, 05:51
- - _4afc_   Стенды с 8080 существуют В ВУЗе не сами по себе. А...   Apr 13 2015, 05:53
|- - scifi   Цитата(_4afc_ @ Apr 13 2015, 08:53) Повер...   Apr 13 2015, 06:04
|- - alexunder   ЦитатаПомогите выбрать МК для учебных целей ВУЗа Ц...   Apr 13 2015, 08:07
- - Александр С   Советую вот эту плату STM32F4DISCOVERY. К ней такж...   Apr 13 2015, 06:09
- - Valentine Loginov   Стенды - это хорошо. А еще очень хорошо когда есть...   Apr 13 2015, 06:15
|- - _3m   Цитата(Valentine Loginov @ Apr 13 2015, 09...   Apr 13 2015, 06:31
- - krux   ЦитатаSTM32. Заманчиво. Но сложноваты, как мне каж...   Apr 13 2015, 06:20
|- - vovanse   Цитата(krux @ Apr 13 2015, 13:20) вы уж о...   Apr 13 2015, 06:46
|- - Vishv   Цитата(krux @ Apr 13 2015, 11:20) нельзя ...   Apr 13 2015, 07:36
|- - Corvus   Поддержу ASN Cortex-M3 от Миландр - оптимальный вы...   Apr 13 2015, 08:00
- - ASN   barabek IMHO, тут вопрос не технический, а больше ...   Apr 13 2015, 07:08
- - iosifk   Цитата(barabek @ Apr 13 2015, 06:29) Може...   Apr 13 2015, 08:20
- - _pv   http://www.ti.com/ww/en/launchpad/launchpa...sp430...   Apr 13 2015, 10:34
|- - Огурцов   полезнее всего - stm32 начать изучать лучше с ассе...   Apr 13 2015, 11:24
- - A. Fig Lee   Для изучения с нуля 8051 хорош. Кортексы только и...   Apr 13 2015, 11:58
|- - Tronix286   Цитата(A. Fig Lee @ Apr 13 2015, 14:58) Д...   Apr 13 2015, 12:16
|- - A. Fig Lee   Цитата(Tronix286 @ Apr 13 2015, 08:16) То...   Apr 13 2015, 12:33
- - AlexandrY   Цитата(barabek @ Apr 13 2015, 06:29) Може...   Apr 13 2015, 12:37
- - dm.pogrebnoy   У нас в учпроцессе используется отладочные платы н...   Apr 13 2015, 12:39
- - agregat   А по моему им надо смотреть в сторону платформы Ar...   Apr 13 2015, 13:14
|- - _pv   Цитата(agregat @ Apr 13 2015, 20:14) А по...   Apr 13 2015, 13:27
|- - _4afc_   Цитата(agregat @ Apr 13 2015, 16:14) А по...   Apr 13 2015, 15:37
|- - scifi   Цитата(_4afc_ @ Apr 13 2015, 18:37) Устро...   Apr 13 2015, 15:48
|- - gerber   Цитата(_4afc_ @ Apr 13 2015, 19:37) Дали ...   Apr 13 2015, 16:09
|- - alexunder   (да простит ТС и модератор за оффтоп) Цитата(gerbe...   Apr 13 2015, 20:58
- - Slash   +1 за MSP430 10$ за самый просто Lauchpad на ...   Apr 13 2015, 21:14
|- - barabek   Да, сколько людей столько и мнений. Попробую все п...   Apr 13 2015, 23:10
|- - agregat   Цитата(barabek @ Apr 14 2015, 02:10) Да, ...   Apr 14 2015, 03:22
||- - A. Fig Lee   Цитата(agregat @ Apr 13 2015, 23:22) Про ...   Apr 14 2015, 09:49
|- - iosifk   Цитата(barabek @ Apr 14 2015, 02:10) Да, ...   Apr 14 2015, 08:47
|- - _4afc_   Цитата(iosifk @ Apr 14 2015, 11:47) Еще я...   Apr 14 2015, 09:24
- - V_G   Почему-то никто про специализацию студентов не спр...   Apr 14 2015, 04:40
- - aleksandr-zh   ребята и девчата, давайте жить дружно! начнём...   Apr 14 2015, 11:20
|- - iosifk   Цитата(aleksandr-zh @ Apr 14 2015, 14...   Apr 14 2015, 12:10
- - Lagman   aleksandr-zh А какой софт для разработки (редактор...   Apr 14 2015, 12:04
- - aleksandr-zh   всё зависит от задачи преподавателя, длительности ...   Apr 14 2015, 12:10
- - aleksandr-zh   самопал выпустили в количестве около 200-250 штук,...   Apr 14 2015, 12:18
|- - iosifk   Цитата(aleksandr-zh @ Apr 14 2015, 15...   Apr 14 2015, 12:28
|- - Xenia   Цитата(iosifk @ Apr 14 2015, 15:28) И при...   Apr 14 2015, 14:06
- - aleksandr-zh   потому и делал всё под выводные детали (платы поку...   Apr 14 2015, 12:35
|- - iosifk   Цитата(aleksandr-zh @ Apr 14 2015, 15...   Apr 14 2015, 13:08
- - aleksandr-zh   я ж не зря выделил, что делалось это в 2009 году В...   Apr 14 2015, 13:11
|- - iosifk   Цитата(aleksandr-zh @ Apr 14 2015, 16...   Apr 14 2015, 13:22
- - aleksandr-zh   я обращался, в 2005-2006 годах помогли только Mikr...   Apr 14 2015, 13:29
|- - iosifk   Цитата(aleksandr-zh @ Apr 14 2015, 16...   Apr 14 2015, 13:37
- - aleksandr-zh   мне помогать уже не надо. Да и тема - не моя вот ...   Apr 14 2015, 13:52
|- - jcxz   Цитата(aleksandr-zh @ Apr 14 2015, 20...   Apr 14 2015, 14:50
|- - mantech   Цитата(aleksandr-zh @ Apr 14 2015, 17...   Apr 14 2015, 17:11
- - aleksandr-zh   ммм... Если бы вы видели изначально список моих хо...   Apr 14 2015, 16:10
- - dm.pogrebnoy   aleksandr-zh Весьма классный набор. А для тех ком...   Apr 14 2015, 20:07
- - Xenia   1-ый год обучения - собираем народный AVR-программ...   Apr 14 2015, 20:55
|- - mantech   Цитата(Xenia @ Apr 14 2015, 23:55) 1-ый г...   Apr 15 2015, 17:52
- - controller_m30   Моё предложение MSP430. Потому что у него фон-Нейм...   Apr 16 2015, 02:45
- - Xenia   Вот еще неплохая альтернатива для учебной платы: T...   Apr 16 2015, 03:13
- - agregat   Опоздали они с микроконтроллерами лет на 15.   Apr 16 2015, 03:55
|- - Xenia   Цитата(agregat @ Apr 16 2015, 06:55) Как ...   Apr 16 2015, 04:02
|- - agregat   Цитата(Xenia @ Apr 16 2015, 07:02) Скажит...   Apr 16 2015, 04:09
|- - mantech   Цитата(agregat @ Apr 16 2015, 07:09) Встр...   Apr 16 2015, 05:16
- - aleksandr-zh   когда я читаю такие холивары - вспоминаю это   Apr 16 2015, 05:27
- - agregat   Мне Вас жаль, такая пошлятина... Меня от картинки ...   Apr 16 2015, 18:27
- - aleksandr-zh   для меня такой же пошлятиной является флед-халивар...   Apr 16 2015, 18:31
- - krux   Основная задача ВУЗа - не натаскать на конкретную ...   Apr 16 2015, 20:15
|- - barabek   Да, тема грозит перерости в холивар. Спрашивали пр...   Apr 16 2015, 23:51
|- - A. Fig Lee   Цитата(barabek @ Apr 16 2015, 19:51) Итак...   Apr 17 2015, 00:10
|- - wim   Цитата(barabek @ Apr 17 2015, 02:51) Толь...   Apr 17 2015, 05:38
||- - Эдди   Цитата(wim @ Apr 17 2015, 08:38) По цене ...   Apr 17 2015, 06:36
|||- - wim   Цитата(Эдди @ Apr 17 2015, 09:36) Есть ещ...   Apr 17 2015, 06:45
||- - HHIMERA   Цитата(wim @ Apr 17 2015, 08:38) STM8 деш...   Apr 17 2015, 07:15
|||- - wim   Цитата(HHIMERA @ Apr 17 2015, 10:15) Если...   Apr 17 2015, 07:36
|||- - HHIMERA   Цитата(wim @ Apr 17 2015, 10:36) аналогов...   Apr 17 2015, 07:50
|||- - wim   Цитата(HHIMERA @ Apr 17 2015, 10:50) Слыш...   Apr 17 2015, 08:07
||- - mantech   Цитата(wim @ Apr 17 2015, 08:38) Только 8...   Apr 17 2015, 17:50
|- - _3m   Цитата(barabek @ Apr 17 2015, 02:51) Итак...   Apr 17 2015, 06:49
|- - _pv   Цитата(barabek @ Apr 17 2015, 06:51) Сузи...   Apr 17 2015, 09:47
||- - HHIMERA   Цитата(_pv @ Apr 17 2015, 12:47) располож...   Apr 17 2015, 13:18
|- - controller_m30   Цитата(barabek @ Apr 17 2015, 02:51) Толь...   Apr 17 2015, 15:52
||- - den_po   Цитата(controller_m30 @ Apr 17 2015, 19:5...   Apr 18 2015, 07:34
|- - krux   Цитата(barabek @ Apr 17 2015, 02:51) Спра...   Apr 17 2015, 18:12
|- - mantech   Цитата(krux @ Apr 17 2015, 21:12) В таких...   Apr 17 2015, 18:29
||- - krux   Цитата(mantech @ Apr 17 2015, 21:29) Тогд...   Apr 17 2015, 18:36
||- - Xenia   Цитата(mantech @ Apr 17 2015, 21:29) Тогд...   Apr 17 2015, 20:11
||- - iosifk   Цитата(Xenia @ Apr 17 2015, 23:11) Каменн...   Apr 17 2015, 21:17
||- - mantech   Цитата(Xenia @ Apr 17 2015, 23:11) Каменн...   Apr 18 2015, 05:45
|- - _Bill   Ого! Дискуссия вызвала определенный интерес. И...   Apr 18 2015, 04:18
- - Эдди   Цитата(wim @ Apr 17 2015, 09:45) Ну дык а...   Apr 17 2015, 07:30
- - Эдди   Жуть какая! Зачем вам дип-корпуса? Что это за ...   Apr 17 2015, 15:59
- - Xenia   Одно мне определенно ясно - практические работы у ...   Apr 17 2015, 22:37
- - _Bill   Цитата(Xenia @ Apr 18 2015, 01:37) когда ...   Apr 18 2015, 06:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
