> вопрос по конденсаторному блоку питания, как защитить нагрузку в 0,7Вт
addi
сообщение Mar 19 2015, 06:14
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте !
Делаю блок питания с конденсаторным делителем, на нагрузку 60 мА 12В
Поставил в параллель 2 гасящих конденсатора по 1 мк K73-17 1X630V, далее LM78L12ACM
Стабилитрон не могу поставить поскольку нагрузка для стабилитрона слишком большая, вот по сему вопрос как защитить стабилизатор когда нагрузка потребляет совсем мало
Прошу подсказать кто знает
Заранее благодарен!
Alexashka
сообщение Apr 12 2015, 16:00
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вот мои 2 варианта. Вариант с параллельным стабилизатором на TL431 работает хорошо только при наличии запаса по напряжению на С2, который обеспечивается R10.
addi
сообщение Apr 13 2015, 06:02
Спасибо большое!
Сегодня попробую такую схему, поскольку моя последняя которая выкладывал не заработала так как надо.
На выходе 5,01-5,44 и видна синусоида небольшая размахом 0.44В при том что я к 220 добавил еще 470!
Сообщение отредактировал Herz - Apr 13 2015, 07:39
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Alexashka
сообщение Apr 13 2015, 09:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(addi @ Apr 13 2015, 10:02) *
На выходе 5,01-5,44...
Это на котором должно быть 12? Значит нагрузка больше, чем расчитывали. У Вас ведь баластный конденсатор 1шт х 1мк, а у меня 2 их стоит, соответственно нагрузку тянет нормально. В остальном первая схема идентична Вашей, стабилизаторы только другой марки, но принцип тот же.
addi
сообщение Apr 13 2015, 12:27
угу, я так и понял что стаблитрон не в режиме поскольку ему не хватает тока, пробовал с 133 и 89 Ом и 1 мкФ
Сегодня собиру первую Вашу схему
addi
сообщение Apr 15 2015, 05:21
Перед собиранием новой схемы, попробовал с 2 мкф гасящими, и с 2мя по 470мкФ электролитами всравнор синусоида наверху, фото прилагаю
Подскажите как за стабилизировать выход
Нагрузка на рисунке 130 Ом, то же самое и с 260
Alexashka
сообщение Apr 15 2015, 10:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Так правильно. Стабилизаторы на что?
Цитата(Plain @ Apr 15 2015, 13:21) *
...отчётливо видно, как от принятых на грудь 2,6 Вт тремя "мощными" 6,8-вольтовыми стабилитронами автора они плавятся и вываливаются из ПП
Ну как бы 2,6Вт делятся на 3, что дает 0,87Вт на один стабилитрон. Предельно-допустимая мощность у них 1Вт. Конечно коэфф.нагрузки в 87% это много, но насколько я понял это нештатный режим работы для источника. И разумеется на плате должны быть предусмотрены теплоотводы в виде полигонов или еще както.
- addi   вопрос по конденсаторному блоку питания   Mar 19 2015, 06:14
- - Alexashka   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 10:14) далее L...   Mar 19 2015, 07:06
- - stells   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 09:14) Стабили...   Mar 19 2015, 07:26
- - rx3apf   И оба варианта хорошо получаются на TL431 в типово...   Mar 19 2015, 08:35
|- - addi   Цитата(rx3apf @ Mar 19 2015, 11:35) И оба...   Mar 19 2015, 10:11
|- - Herz   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 12:11) а можно...   Mar 19 2015, 10:44
- - Plain   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 09:14) Стабили...   Mar 19 2015, 10:55
|- - CrimsonPig   Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 10:55) Если и...   Mar 19 2015, 11:24
|- - Plain   Цитата(CrimsonPig @ Mar 19 2015, 14:24) н...   Mar 19 2015, 13:20
|- - CrimsonPig   Цитата(Plain @ Mar 19 2015, 13:20) Может ...   Mar 19 2015, 13:48
- - Егоров   Цитата(addi @ Mar 19 2015, 10:14) Делаю б...   Mar 19 2015, 11:35
- - Plain   Данным господам, понятное дело, просто надо сбыват...   Mar 19 2015, 14:00
- - st232bd   в гистерезисном шунтовом регуляторе если заменить ...   Mar 23 2015, 07:43
|- - Plain   Цитата(st232bd @ Mar 23 2015, 10:43) в ги...   Apr 9 2015, 14:32
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Apr 9 2015, 17:32) Иллюстр...   Apr 9 2015, 14:55
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Apr 9 2015, 17:55) Ударно...   Apr 15 2015, 09:21
|- - addi   Спасибо за разумения, но у меня не 400 мкФ на выхо...   Apr 15 2015, 10:53
- - Sergey-Ufa   Ток нагрузки в 60 мА обеспечивает один конденсатор...   Mar 23 2015, 11:35
|- - addi   Цитата(Sergey-Ufa @ Mar 23 2015, 14...   Apr 2 2015, 06:18
|- - addi   Вот что получилось!, прошу прокомментировать...   Apr 5 2015, 08:51
- - Егоров   1. варистор на входе - лишнее. Попробуйте сами себ...   Apr 5 2015, 09:10
- - Alexashka   Для обычных (не LDO) стабилизаторов разница в 3В м...   Apr 5 2015, 15:46
|- - addi   Спасибо большое, за комментарии Все исправил, един...   Apr 6 2015, 04:50
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 6 2015, 07:50) Все испр...   Apr 6 2015, 05:27
|- - Егоров   Цитата(addi @ Apr 6 2015, 07:50) Спасибо ...   Apr 6 2015, 07:52
|- - addi   мост забыл,теперь вроде все учел, по поводу схемы ...   Apr 6 2015, 21:02
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 7 2015, 00:02) мост заб...   Apr 7 2015, 20:10
- - Егоров   Уважаемый,addi схемы или рассчитывают или нет. Не...   Apr 6 2015, 22:48
|- - addi   Спасибо за замечание, вопрос, нужно ли корпус выво...   Apr 7 2015, 04:47
|- - Егоров   Цитата(addi @ Apr 7 2015, 07:47) Спасибо ...   Apr 7 2015, 23:42
|- - addi   Всем большое спасибо за поддержку! В приложен...   Apr 8 2015, 04:43
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 8 2015, 07:43) Возвраща...   Apr 8 2015, 05:21
- - Garynych   Возможно для автора темы будет полезна следующая и...   Apr 7 2015, 05:41
|- - CrimsonPig   Цитата(Garynych @ Apr 7 2015, 06:41) Возм...   Apr 7 2015, 08:10
- - Plain   Выражайтесь яснее — у Вас на схеме уже давно стоит...   Apr 15 2015, 11:24
|- - addi   Цитата(Plain @ Apr 15 2015, 14:24) Выража...   Apr 15 2015, 11:32
|- - addi   В процессе испытаний возникла необходимость в смен...   Apr 25 2015, 09:33
- - Alexashka   Цитатапочему может быть такое? Нагрузка стала мень...   Apr 25 2015, 17:57
|- - addi   Цитата(Alexashka @ Apr 25 2015, 21:57) На...   Apr 26 2015, 04:32
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 26 2015, 08:32) может б...   Apr 26 2015, 11:04
|- - addi   Цитата(Alexashka @ Apr 26 2015, 15:04) Мо...   Apr 27 2015, 04:38
|- - Alexashka   Цитата(addi @ Apr 27 2015, 08:38) Может п...   Apr 27 2015, 05:23
- - GSV0   Цитата(CrimsonPig @ Apr 7 2015, 11:10) .....   Jun 1 2015, 13:01
|- - addi   Здравствуйте! Попробовал задействовать этот БП...   Dec 25 2015, 11:40
||- - Alexashka   Цитата(addi @ Dec 25 2015, 15:40) Сделал ...   Dec 26 2015, 11:42
||- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) Да...   Dec 26 2015, 11:47
|||- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Dec 26 2015, 15:47) 2.2 u...   Dec 26 2015, 13:55
|||- - addi   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 16:55) По...   Dec 27 2015, 06:37
||||- - Alexashka   Цитата(addi @ Dec 27 2015, 10:37) но не п...   Dec 27 2015, 09:01
||||- - Plain   Цитата(Alexashka @ Dec 27 2015, 12:01) вр...   Dec 27 2015, 10:08
|||- - addi   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 16:55) Ну...   Dec 27 2015, 22:43
|||- - Alexashka   Цитата(addi @ Dec 28 2015, 02:43) извиняю...   Dec 28 2015, 08:07
|||- - addi   Нужно 3.3В в итоге, стабилитрон ставлю на большее ...   Dec 28 2015, 15:28
|||- - Alexashka   Цитата(addi @ Dec 28 2015, 19:28) Если бы...   Dec 28 2015, 18:07
||- - addi   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) Вы...   Dec 26 2015, 12:19
||- - Plain   Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 14:42) Ил...   Dec 27 2015, 08:37
|- - Dog Pawlowa   Цитата(GSV0 @ Jun 1 2015, 16:01) Скорее в...   Dec 25 2015, 18:41
- - rx3apf   1N4747 - 20-вольтовый. Не перебор для 3.3-вольтово...   Dec 25 2015, 13:37
|- - addi   Цитата(rx3apf @ Dec 25 2015, 16:37) 1N474...   Dec 25 2015, 14:08
|- - rx3apf   Цитата(addi @ Dec 25 2015, 17:08) Схема в...   Dec 25 2015, 19:07
|- - addi   Цитата(rx3apf @ Dec 25 2015, 22:07) Да по...   Dec 26 2015, 06:24
- - Меджикивис   Возьмите С14 емкостью 1мкФ, 600 вольт, бумажный ил...   Dec 25 2015, 14:49
- - Nixon   Возьмите себе что-то из серии SR086 и не морочьте ...   Dec 28 2015, 06:34
- - addi   Попробовал с менее мощными стабилитронами, BZX55C...   Dec 28 2015, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
