> Площадки SMD: закругленные или прямоугольные?
turnon
сообщение Feb 2 2015, 13:41
Пользователь №: 83 207
Порекомендуйте, какие площадки для SMD компонентов (0603, 0805) лучше - прямоугольные или закругленные.
Вроде бы закругленные лучше, меньше острых углов и меньше возможности повесить соплю.
EvilWrecker
сообщение Apr 15 2015, 19:53
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
1. Если есть заливка полигонов--- в закруглениях он "ширше и соответсвенно или току лучше, или дифпаре (линии с согласованным импедансом) на смежном слое слой опорный лучше. Но это редкое явление (хотя у меня были и такие проекты), тем более на внешних слоях зазор до полигона как правило увеличенный
Согласен, однако полагаю что это несколько сферический пример в вакууме, поскольку "вытягивать" дизайн подобными ухищрениями это что-то не то, хотя технически аргумент абсолютно справедлив.
2. Если линия идет на этом слое, то можно уйти от прямого угла, сделав его под 45 градусов. Но это больше требования не плотного, а ВЧ монтажа. Там свои песни. и проводить рядом тоже не всегда допустимо. То есть тоже выигрыш спорный.
RF это вообще отдельная тема, однако не совсем понял как прямоугольный пад может помешать прокладке трассы в 45гр- не могли бы Вы пояснить?
3. Сомнительно, но иногда проходит лишняя линия между 2-мя смежными скруглениями. Но тут либо раздвинуть их надо, либо PAD уменьшить, так что это действительно сомнительный выигрыш.
Вот на картинки. 1 Вывод Restance из-за этого в полигоне нет гарантированного мостика меди. Внизу, где обы вывода RoundRestance-- полигон прошел с достаточно широкой заливкой. На соседней картинке видно, что закругления позволили поставитm конденсаторы между сквозными VIA и избежать применения дорогостоящей HDI технологии
Еще дальше видно конденсатор по DDR3 там их целый ряд, потому стоят. Закругления позволиии "протянуть" одну из линий
Пожалуй единственный вменяемый пример среди кучи местного гуро-мусора, технически полностью правильный- но согласитесь Владимир, он верен(точнее уместен) для конкретных параметров платы- т.е annular ring и геометрии переходных вообще а также геометрии трасс и соответствующих зазоров- т.е случай подгонки топологии под требования конкретного производства.
Владимир
сообщение Apr 15 2015, 20:05
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ Apr 15 2015, 22:53) *
1 Согласен, ..
2 RF это вообще отдельная тема, однако не совсем понял как прямоугольный пад может помешать прокладке трассы в 45гр- не могли бы Вы пояснить?
3 Пожалуй единственный вменяемый пример среди кучи местного гуро-мусора, технически полностью правильный- но согласитесь
1. Да я тоже согласен. Но вытягивают, лиш бы лишнего слоя не было. Конечно, можно "подрезать" 1 вывод-- но это такие же "ухишрения". и если они имеют место, то и скругления в этом плане ничуть не хуже
2. Может. Лень искать конкретные примеры, но поверьте, были Примерно тоже что на правой картинке-- там линия проведена под 45 градусов. Под 90 градусов она бы не прошла
3. Да все так. Когда "Тесно" тогда и проявляется. А решать можно разными способами.: Лишний слой, другая технология, более высокий класс. Но все это цена
- turnon   Площадки SMD: закругленные или прямоугольные?   Feb 2 2015, 13:41
- - Aner   Скругление с наружней стороны желательны, обеспечи...   Feb 2 2015, 14:06
|- - shewor   Цитата(Aner @ Feb 2 2015, 17:06) Еще може...   Feb 4 2015, 07:14
||- - Aner   QUOTE (shewor @ Feb 4 2015, 11:14) А можн...   Feb 4 2015, 19:59
||- - shewor   Цитата(Aner @ Feb 4 2015, 22:59) Паста то...   Feb 5 2015, 08:19
|- - turnon   Цитата(Aner @ Feb 2 2015, 18:06) Еще може...   Feb 6 2015, 09:48
||- - VladimirB   Цитата(Aner @ Feb 5 2015, 23:54) э ... э ...   Feb 6 2015, 19:39
||- - wangan   Цитата(turnon @ Feb 6 2015, 16:48) А что ...   Feb 12 2015, 13:03
|- - EvgenWL   Цитата(Aner @ Feb 2 2015, 17:06) Еще може...   Feb 13 2015, 19:15
|- - Aner   QUOTE (EvgenWL @ Feb 13 2015, 23:15) Деле...   Feb 13 2015, 19:34
|- - EvgenWL   Цитата(Aner @ Feb 13 2015, 22:34) О как с...   Feb 13 2015, 20:07
|- - ZZmey   Цитата(Aner @ Feb 13 2015, 23:34) О как с...   Feb 14 2015, 10:14
- - VladimirB   Цитата(turnon @ Feb 2 2015, 16:41) Пореко...   Feb 5 2015, 20:18
|- - Aner   QUOTE (VladimirB @ Feb 6 2015, 00:18) Ещё...   Feb 5 2015, 20:54
|- - turnon   Цитата(Aner @ Feb 6 2015, 00:54) любой из...   Feb 6 2015, 09:24
||- - ZZmey   Цитата(turnon @ Feb 6 2015, 12:24) А если...   Feb 6 2015, 09:27
|- - x893   Цитата(Aner @ Feb 5 2015, 23:54) э ... э ...   Feb 7 2015, 06:30
- - ZZmey   В автоматических принтерах эта проблема ничуть не ...   Feb 6 2015, 05:33
- - ZZmey   И как же это укажет на проблемы с градиентом темпе...   Feb 13 2015, 06:57
- - Aner   О да, точно вы не догоняете. Или как поясните что,...   Feb 14 2015, 10:44
|- - ZZmey   Цитата(Aner @ Feb 14 2015, 13:44) О да, т...   Feb 16 2015, 06:37
- - EvilWrecker   По теме ТС: 1. Все эти скругления могут быть умес...   Feb 14 2015, 11:59
- - Fynjisx   не партесь по этому поводу. Любой производитель Ва...   Mar 3 2015, 04:33
- - EvilWrecker   Поясните пожалуйста, что значит "любой произв...   Mar 3 2015, 06:14
|- - FreeKot   Цитата(EvilWrecker @ Mar 3 2015, 09:14) П...   Mar 3 2015, 06:44
- - silantis   Я тоже прокачивал этот вопрос со всех сторон и раз...   Mar 3 2015, 08:11
- - EvilWrecker   ЦитатаНесовершенство технологии? Несовершенство т...   Mar 3 2015, 08:35
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Mar 3 2015, 11:35) Н...   Mar 3 2015, 12:42
||- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Mar 3 2015, 15:42) HDI ...   Mar 3 2015, 15:32
||- - Corvus   Цитата(EvilWrecker @ Mar 3 2015, 18:32) М...   Apr 15 2015, 15:24
|- - agregat   Цитата(EvilWrecker @ Mar 3 2015, 11:35) Д...   Apr 15 2015, 16:03
|- - EvilWrecker   Цитата(agregat @ Apr 15 2015, 19:03) Если...   Apr 15 2015, 18:26
- - alex_bface   На данную тему периодически возникают дискуссии с ...   Apr 15 2015, 15:00
- - Владимир   по всем пунктам 1-4-- тут выирыша нет есть выигрыш...   Apr 15 2015, 19:36
- - Ваня Цаберт   Цитата" Also, the usage of oblong, or rounded...   Apr 15 2015, 20:16
- - EvilWrecker   Цитата1. Да я тоже согласен. Но вытягивают, лиш бы...   Apr 15 2015, 20:26
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Apr 15 2015, 23:26) ...   Apr 16 2015, 04:40
- - EvilWrecker   ЦитатаЕрунды не бывает. Но все должно согласовыват...   Apr 16 2015, 06:57
|- - Dmitriyspb   Ребята, ну вы и раздули тему?!!!! ...   Apr 16 2015, 07:04
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Apr 16 2015, 09:57) ...   Apr 16 2015, 07:05
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Apr 16 2015, 10:05) Да ...   Apr 16 2015, 07:13
- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Apr 15 2015, 20:26) ...   Apr 16 2015, 07:41
- - EvilWrecker   Мне смешно читать ваши посты, все эти странные вып...   Apr 16 2015, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
