> Расчет параметров плат с BGA, что считать, а что не считать.
vetal
сообщение Jul 11 2006, 09:05
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
В виду того, что поиск по форуму выкидывает в google решил создать новую тему.
Исходные данные FBGA шаг 1.0 мм. Зазоры - 0.1.
Необходимо провести 2 проводника между КП на верхнем слое.
Ориентировочная система зазоров.
КП-маска(0,1):маска-проводник(0,1):проводник(0,1):зазор(0,1):проводник(0,1):проводник-маска(0,1):маска-КП(0,1)=0.7.
По приведенному расчету получается, что провести 2 проводника невозможно, т.к. размер КП д.б. 0.38-0.43(рекомендовано производителем ИС).
Я что-то не так считаю? А ведь пишут, что можно и на меньшем шаге провести 2 проводника.
Получается, что на внешних слоях можно провести только 1 проводник, а на внутренних уже не будет мешать маска.
PS: За 0.1 выходить нельзя.
vetal
сообщение Jul 11 2006, 13:00
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
А кто и где это пишет, можно узнать? Очень интересно.
http://www.atspcb.ru/index.php?content=113
Файлик "Проектирование плат BGA с шагом контактов 0,5мм 0,65мм 0,8мм", его до 1 мм можно аппроксимировать.
Я бы не советовал Вам пытаться тащить два проводника, ничего хорошего из этого не выйдет.
Лучше загляните сюда:
Такого я уже много прочитал, а слоев-то всего 6. Особо не разгуляешся, т.к. питание тоже есть.
1мм-0,4мм-3*0,1мм-2*0,1=0,1
(шаг БГА - диам.площадки - 3 зазора по 0,1 - 2 дорожки по 0,1)
т.е. еще и запас остаётся!
Маску забыли. Что будет если проводник окажется на краю маски, а во время пайки шарик его прихватит.
Осталось разобраться какой д.быть диаметр площадки... Цитирую: "т.к. размер КП д.б. 0.03-0.43(рекомендовано производителем ИС)."
0.03- опечатка. д.б. 0,38.
Но это не меняет сути. Какие последствия м.б. от такого уменьшения?
При заданной технологии ПП, на 6 - слоях разводится влегкую, при использовании 2-х типов микропереходов(даже с учетом того, что на пространстве спичечного коробка расположено 4 bga чипа).
Если удастся провести 2 проводника, то можно будет обойтись одним типом микропереходов.
VslavX
сообщение Jul 11 2006, 13:29
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А размер шариков какой? Можно попробовать рассмотреть вариант SMD (solder mask defined) контактных площадок - сделайте площадку диаметром 0.5 и оставьте маску 0.42, например. Мы такие площадки SMD применяли на FBGA492 с шагом 1.27 - вполне надежно паялось и пролезало две дорожки с нормами 0.125.
- vetal   Расчет параметров плат с BGA   Jul 11 2006, 09:05
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vetal @ Jul 11 2006, 13:05) ...КП-...   Jul 11 2006, 09:46
|- - vetal   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 11 2006, 13...   Jul 11 2006, 09:49
- - Mikle Klinkovsky   Все зазоры всегда считались по меди. А зазор маски...   Jul 11 2006, 10:49
|- - vetal   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 11 2006, 14...   Jul 11 2006, 11:12
- - Zig   Цитата(vetal @ Jul 11 2006, 13:05) ... Я ...   Jul 11 2006, 12:28
- - Mikle Klinkovsky   Если доступны технологические возможности зазор/до...   Jul 11 2006, 12:46
|- - vetal   Цитата(VslavX @ Jul 11 2006, 17:29) Цитат...   Jul 12 2006, 06:44
- - sergeeff   В журнале “EDA expert” №5 за 2002 есть статья Вейн...   Jul 12 2006, 08:22
|- - vetal   Цитата(sergeeff @ Jul 12 2006, 12:22) В ж...   Jul 12 2006, 09:01
|- - VslavX   Цитата(vetal @ Jul 12 2006, 12:01) Эту ст...   Jul 12 2006, 09:23
- - Mikle Klinkovsky   Сначала надо определиться с технологическими парам...   Jul 12 2006, 09:37
- - vetal   ЦитатаОбычно у CAD-чиков такой куркулятор уже в го...   Jul 12 2006, 10:45
- - andrew555   Хотелось бы отметить несколько важных моментов: - ...   Jul 14 2006, 17:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
