> Плата VGA in/out (6 слоев), вопросы по разводке
A-10
сообщение Apr 18 2015, 14:42
Пользователь №: 50 207
Доброго времени суток.
Есть плата захвата данных с VGA и выводом - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=126809
Некоторые вопросы по разводке платы:
Стоит ли учитывать длину проводников (шины адреса и данных), если учесть, что частота 40-50Mhz?
Тот же вопрос про волновое сопротивление - в ДШ на AD9984A указано, что линии должны быть 75 Ом. Актуально ли это для таких частот, как у меня?
Насколько сильное влияние может иметь емкость линий на максимальную рабочую частоту? Т.к. каждая линия на шине адреса имеет 6 параллельных подключений + переходные отверстия.
AD9984A не имеет выходов аналоговой земли и в рекомендациях ничего не сказано про отдельную аналоговую землю, тем не менее, стоит ли разводить отдельную землю под эту микросхему и соединять в одной точке?
В целом, если не сложно, укажите на возможные ошибки - первый раз занимаюсь разводкой платы такого рода.
Общий вид
Шина адреса
Шина данных
aaarrr
сообщение Apr 18 2015, 15:35
Пользователь №: 1 448
Нет.
Для входов важно 75Ом резисторы расположить как можно ближе к АЦП. Импеданс нужный обеспечить для трех линий тоже не проблема.
В даташите нет цифр, касающихся характеристик выходных драйверов, но есть рекомендации не превышать ёмкость 10пФ, для чего советуют подключать не более одного потребителя.
С шестью могут быть проблемы.
Однозначно не стоит.
Масштаб очень уж мелкий.
A-10
сообщение Apr 18 2015, 16:18
aaarrr
Спасибо,
Да, это сделал. А насчет импеданса - как его правильно учитывать, если на линии есть другие элементы (последовательная индуктивность, конденсатор)?
"Use 75 Ω matched impedance traces. Trace impedances other than 75 Ω also increase the chance of reflections."
Кстати, не понятно, это только к входным относится?
А какие варианты здесь могут быть?
Добавил PDF файл, скажите, если будет не видно что-то - могу другой вариант прислать или исходники.
aaarrr
сообщение Apr 18 2015, 16:24
Да, это ко входам относится. Элементы никак не учитывать, только трассы.
Буферизировать. На шесть приемников я бы не рискнул выводить параллельно.
- A-10   Плата VGA in/out (6 слоев), вопросы по разводке   Apr 18 2015, 14:42
- - A-10   aaarrrЦитатаБуферизировать. На шесть приемников я ...   Apr 18 2015, 17:24
|- - aaarrr   Цитата(A-10 @ Apr 18 2015, 20:24) То...   Apr 18 2015, 17:28
- - _pv   выход ЦАПа нагрузить только на 2 SN74LVC16244A, a ...   Apr 18 2015, 17:32
- - A-10   @ aaarrr, @_pv То есть таким образом? А можно уб...   Apr 20 2015, 00:35
|- - aaarrr   Цитата(A-10 @ Apr 20 2015, 03:35) А ...   Apr 20 2015, 01:02
|- - _pv   Цитата(aaarrr @ Apr 20 2015, 07:02) Нужно...   Apr 20 2015, 07:14
|- - aaarrr   Цитата(_pv @ Apr 20 2015, 10:14) на данны...   Apr 20 2015, 09:50
|- - _pv   Цитата(aaarrr @ Apr 20 2015, 15:50) Ну и ...   Apr 20 2015, 10:03
- - aaarrr   А, тогда понятно. Пардон, просто не вникал в идеол...   Apr 20 2015, 10:06
- - A-10   Цитата(_pv @ Apr 20 2015, 13:03) как раз ...   Apr 20 2015, 19:37
- - A-10   Сейчас открыл книгу Джонсона ("Конструировани...   Apr 21 2015, 00:52
- - _pv   Цитата(A-10 @ Apr 21 2015, 06:52) Вр...   Apr 21 2015, 06:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
