Связь по двупроводной линии |
Mar 25 2015, 07:12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Приветствую всех!  Итак, в наличии: Двухпроводная неэкранированная, не защищенная от EMI линия, по которой питается низковольтное устройство (+5V, 500мА). Длина - несколько метров. Нужно организовать с этим устройством двунаправленную связь. Тянуть дополнительные провода не хочется, хочется посылать команды по этой же линии. Скорость - низкая (ниже сотен бит/сек). Электромагнитные условия - обычные, нет силовых кабелей вплотную, нет мощных источников помех вблизи. Требований в особой надежности не предъявляется: разовые сбои связи не катастрофичны. Первое, и самое тривиальное, что приходит в голову - поставить по микроконтроллеру на обоих концах. Это конечно можно. Но нет ли специализированных микросхем для такой задачи? Какие идеи выдвинет коллективный разум? ЗЫ: Ну и конечно доставабельность в Московском регионе, иначе преимущества перед МК нету. Вайфай и блютуз не предлагать
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Apr 18 2015, 14:30
Из: РФ
Поднимаю свою старую темку, по причине, что мы как-то забыли еще один интересный вариант. Ведь в качестве кодера-декодера можно использовать микросхемы приемника и передатчика для пультов ДУ (ИК). Не обязательно же подключать светодиоды, можно попытаться пустить сигнал непосредственно по проводу.
Плиз, подскажите такую пару микросхем? А то что-то передатчики (т.е. для пульта) я находил легко, а какой чип декодирует команды - остается вопросом. Кстати, едва ли любая подойдет к любой: у Самсунга одна система кодировки, у Филипса другая, что-то я запутался.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 18 2015, 14:32
Apr 18 2015, 23:51
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Меджикивис @ Apr 19 2015, 00:00)  Плиз, подскажите такую пару микросхем? А то что-то передатчики (т.е. для пульта) я находил легко, а какой чип декодирует команды - остается вопросом. Обычно чип приемника с АРУ, фильтром и демодулятором интегрирован с ИК-сенсором и линзой, все вместе это представляет собой одно целое. У такого устройства три вывода: два пина питания и один - выход. Вот, например, одна из линеек от Vishay. Выходной сигнал с этого чипа обычно загоняется на вход прерывания микроконтроллера и обрабатывается программно. Впрочем, встречаются и чипы без ИК сенсора, см. http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/...ontrol-code%20/
Меджикивис Связь по двупроводной линии Mar 25 2015, 07:12 Plain Из текста ясно, что команды уже есть кому кодирова... Mar 25 2015, 10:47 Меджикивис Цитата(Plain @ Mar 25 2015, 14:47) Из тек... Mar 25 2015, 11:50  Plain Цитата(Меджикивис @ Mar 25 2015, 14:50) П... Mar 25 2015, 12:12   Меджикивис Цитата(Plain @ Mar 25 2015, 16:12) Ещё ра... Mar 25 2015, 12:49 iosifk Цитата(Меджикивис @ Mar 25 2015, 10:12) П... Mar 25 2015, 11:59 Меджикивис Цитата(iosifk @ Mar 25 2015, 15:59) DTMF ... Mar 25 2015, 12:16 x736C Была тема уже несколько лет назад, кажись, где сов... Mar 25 2015, 12:18 x736C Вам, что для DTMF надо ставить либо контроллер, ли... Mar 25 2015, 13:16 Меджикивис Я тоже так думаю. Но я темку открыл, чтобы обсудит... Mar 25 2015, 16:51 alexvu протокол ключей называется 1-wire, но там никаких ... Mar 25 2015, 21:42 Меджикивис Цитата(alexvu @ Mar 26 2015, 01:42) прото... Mar 26 2015, 08:53  toweroff Цитата(Меджикивис @ Mar 26 2015, 11:53) С... Mar 26 2015, 10:22  arhiv6 Цитата(Меджикивис @ Mar 26 2015, 14:53) п... Mar 26 2015, 10:27 toweroff 5 копеек
посмотрите в сторону DISEQC - и питается,... Mar 25 2015, 22:10 Lmx2315 QUOTE (Меджикивис @ Mar 25 2015, 10:12) В... Mar 26 2015, 04:09 Herz Цитата(Lmx2315 @ Mar 26 2015, 06:09) ..а ... Mar 26 2015, 07:54  Lmx2315 QUOTE (Herz @ Mar 26 2015, 10:54) А причё... Mar 26 2015, 10:42   arhiv6 Цитата(Lmx2315 @ Mar 26 2015, 16:42) связ... Mar 26 2015, 10:51    Lmx2315 QUOTE (arhiv6 @ Mar 26 2015, 13:51) Линия... Mar 26 2015, 11:08 arhiv6 Можно PLC модем использовать. Например, ST7540. Mar 26 2015, 06:46 x736C Зачем на паре метров что-то мутить с проводами? За... Mar 26 2015, 11:47 stells Цитата(Меджикивис @ Mar 25 2015, 11:12) П... Apr 18 2015, 16:02 Меджикивис Потому что хочу расширить кругозор. Запрещено зако... Apr 18 2015, 16:23 Меджикивис =AK=, большое спасибо!
Благодаря вашей наводке... Apr 19 2015, 06:57 Herz И как будет организована двунаправленная связь? Apr 19 2015, 07:39 Меджикивис Думаю, переворотом питающей полярности. Нагрузка ... Apr 19 2015, 08:07 Herz Как-то непонятно. Ну, полярность поменять легко, а... Apr 19 2015, 18:49 ar__systems Делал двунаправленую связь с питанием по двум пров... Apr 24 2015, 12:37  kovigor Цитата(ar__systems @ Apr 24 2015, 15:37) ... Apr 24 2015, 16:59   ar__systems Цитата(kovigor @ Apr 24 2015, 11:59) А ко... Apr 24 2015, 17:36    kovigor Цитата(ar__systems @ Apr 24 2015, 20:36) ... Apr 24 2015, 19:59
