> Сборка ядра под OMAP-L138., При собственой конфигурации виснет после надписи Starting kernel
Politeh
сообщение Jan 28 2014, 19:23
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
С линуксом почти не сталкивались, по ДСП работаем.
Есть своя плата: ОМАP-L138, NAND 4Gb Samsung K9F4G08U0D-SIB0000, DDR2 1Gb Samsung K4T1G164QF-BIE6T00, Ethernet, SATA, USB2.0 OTG, видеопорт, и др. периферия...
Хотим собрать своё ядро. При собственой конфигурации виснет после надписи "Starting kernel ..."
Может кто подсказать в чем дело?
Файл конфигурации прилагаю.
Благодарю.
BaN
сообщение Apr 16 2015, 05:58
Пользователь №: 30 111
Была похожая проблема, когда записывал ядро в SPI-флешку, при этом я не заметил, что размер ядра был больше, чем раздел под ядро на флешке. В итоге, когда U-boot грузил ядро он мне выкидывал ошибку CRC при загрузке ядра и в выводе так же было "Starting kernel ..." и тишина.
Могу посоветовать начать с U-boot'а - проверьте, полностью ли он грузит ядро или нет.
KPEKEP
сообщение Apr 20 2015, 08:23
Пользователь №: 83 567
А как это можно проверить? После этого "Starting kernel ..." в U-boot можно добраться только после перезагрузки
- Politeh   Сборка ядра под OMAP-L138.   Jan 28 2014, 19:23
- - HardJoker   Цитата(Politeh @ Jan 28 2014, 23:23) Добр...   Jan 29 2014, 04:55
- - Dron_Gus   Выложите лучше строку аргументов ядра.   Jan 29 2014, 05:46
- - TigerSHARC   Подозреваю что дело в файле борды. Файл борды прав...   Jan 29 2014, 05:57
- - Politeh   Спасибо за ответы. У нас есть отладочная плата Log...   Jan 29 2014, 08:19
|- - Tarbal   Цитата(Politeh @ Jan 29 2014, 12:19) Буду...   Jan 29 2014, 22:41
- - Dron_Gus   Попробуйте добавить к строке ядра еще "debug ...   Jan 29 2014, 08:30
- - Politeh   Всем спасибо. Скорее всего проблемы с ядром, оно п...   Jan 29 2014, 22:02
|- - Jury093   Цитата(Politeh @ Jan 30 2014, 02:02) Скор...   Jan 30 2014, 08:23
- - Politeh   Debug earlyprintk попробовали сразу же после предл...   Jan 30 2014, 08:37
- - Politeh   Есть предположение насчет неработоспособности ядра...   Jan 30 2014, 13:35
- - Dron_Gus   В большинстве случаев настраивается в u-boot. Во в...   Jan 30 2014, 13:56
|- - Tarbal   Цитата(Dron_Gus @ Jan 30 2014, 16:56) В б...   Jan 30 2014, 14:19
- - Dron_Gus   Даже со сломанной консолью вывод можно посмотреть ...   Jan 30 2014, 14:55
- - Politeh   C u-boot разобрались. С uImage пока нет. Останавли...   Jan 30 2014, 21:45
|- - Tarbal   Цитата(Politeh @ Jan 31 2014, 01:45) C u-...   Jan 31 2014, 02:56
|- - Jury093   Цитата(Politeh @ Jan 31 2014, 01:45) VFS:...   Jan 31 2014, 08:11
||- - Tarbal   Цитата(Jury093 @ Jan 31 2014, 11:11) врем...   Feb 2 2014, 18:13
|- - KPEKEP   Цитата(Politeh @ Jan 31 2014, 00:45) C u-...   Mar 30 2015, 14:03
|- - Jury093   Цитата(KPEKEP @ Mar 30 2015, 17:03) В общ...   Apr 20 2015, 13:45
|- - KPEKEP   Цитата(Jury093 @ Apr 20 2015, 16:45) если...   Apr 20 2015, 20:44
|- - Jury093   Цитата(KPEKEP @ Apr 20 2015, 23:44) -CONF...   Apr 21 2015, 08:18
|- - KPEKEP   Цитата(Jury093 @ Apr 21 2015, 11:18) в ст...   Apr 27 2015, 08:46
|- - Tarbal   Цитата(KPEKEP @ Apr 27 2015, 12:46) У мен...   Jun 15 2015, 20:52
- - Dron_Gus   Судя по ругани на ubi0:rootfs, рутовый раздел на н...   Jan 31 2014, 07:37
|- - Tarbal   Цитата(Dron_Gus @ Jan 31 2014, 10:37) Суд...   Jan 31 2014, 13:25
- - Politeh   Ещё раз спасибо за подсказки. Выложим всё что надо...   Jan 31 2014, 08:28
- - Politeh   Выкладываю что нужно для разъяснения ситуации(в ар...   Jan 31 2014, 21:22
|- - Tarbal   Цитата(Politeh @ Feb 1 2014, 01:22) Выкла...   Feb 1 2014, 01:28
- - Politeh   Да, вот ещё лог, забыли в архив включить. Здесь по...   Feb 1 2014, 07:21
- - Dron_Gus   В Вашем .config Код# CONFIG_MTD_NAND_DAVINCI is no...   Feb 1 2014, 10:24
|- - Politeh   Цитата(Dron_Gus @ Feb 1 2014, 13:24) В Ва...   Feb 1 2014, 11:19
|- - Jury093   Цитата(Politeh @ Feb 1 2014, 15:19) Включ...   Feb 1 2014, 16:35
- - KPEKEP   Товарищи, спасайте, так и сижу на этом Starting Ke...   Apr 13 2015, 09:39
|- - BaN   Цитата(KPEKEP @ Apr 20 2015, 14:23) А как...   Apr 20 2015, 08:49
- - KPEKEP   В общем с ядром и файловой системой всё было в пор...   Jul 10 2015, 11:14
- - MikleV   Цитата(KPEKEP @ Jul 10 2015, 14:14) В общ...   Jul 28 2015, 08:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:53
