> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
CADiLO
сообщение Feb 17 2014, 09:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Компания SIMCOM анонсировала компактные версии приемников GPS и GPS/ГЛОНАСС – SIM28M и SIM68M
По своим характеристикам они полностью совпадают с уже выпускаемыми приемниками SIM28 и SIM68V,
однако выполнены в форм-факторе с размерами 10.1*9.7*2.5 мм с двусторонним расположением выводов.
Также к выпуску приготовлен компактный GPS/ГЛОНАСС модуль со встроенной чип антенной – SIM33ELA.
Модуль имеет характеристики совпадающие с SIM68V и выполнен в размерах 14.9*9.6*2.15 мм.
Модули проходят подготовку к производству, заказы на образцы принимаются уже сегодня.
ArtemKAD
сообщение Apr 23 2015, 03:53
Пользователь №: 18 364
Че происходит на 8, 23, 25 и 30 ногах? Осциллографом посмотреть что на 25 ноге? Какой преобразователь USB->COM? Замкни вход и выход сом-порта и отправив что-то с клавиатуры проверь он живой или как.
ensonic
сообщение Apr 23 2015, 12:43
Пользователь №: 85 924
на 8 ноге 3.7v от акума, на 23 2.8v, на 30 2.8v, на 30 tx осцилл ничего не показал, на rx есть импульсы с компорта
переходник какойто китайский noname но рабочий точно, так же пробовал через ардуинку - тот же нулевой результат
кабель, ардуинка живые 100%
Pavel☺
сообщение Apr 23 2015, 13:44
Пользователь №: 80 977
Проверьте, что, например, нету коротышей на емкости на ножках NRESET и EINT на землю.. разные случаи бывают ))
Если на 30 ноге нет сигнала, очевидно, что модуль is not active.
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Apr 23 2015, 13:44
- CADiLO   SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс   Feb 17 2014, 09:25
- - Telit   Цитата(CADiLO @ Feb 17 2014, 13:25) Компа...   Feb 18 2014, 08:22
|- - Waldelk   Цитата(Telit @ Feb 18 2014, 12:22) китайц...   Feb 18 2014, 08:54
- - CADiLO   Точно так же можно было бы говорить и о посадочных...   Feb 18 2014, 09:03
- - Aner   антенна там полный фейк!   Feb 18 2014, 11:11
- - CADiLO   И с чего такой вывод даже не попробовав? Прибалты ...   Feb 18 2014, 11:53
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ Feb 18 2014, 14:53) И с ч...   Feb 18 2014, 12:27
- - CADiLO   >>>выигрывает четверть-волновый кусок про...   Feb 18 2014, 12:34
- - Alechek   Aner, для GPS 1/4 волны будут в аккурат как периме...   Feb 18 2014, 12:43
- - Aner   Да вы хоть диаграмму вашей чип-керамики посмотрите...   Feb 18 2014, 12:45
- - CADiLO   Именно той что на плате SIM33 - пока не посмотрю -...   Feb 18 2014, 13:22
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ Feb 18 2014, 16:22) Именн...   Feb 18 2014, 13:34
- - CADiLO   А что для вашего куска провода будет гроунд плане ...   Feb 18 2014, 13:41
|- - Eddy71   Цитата(CADiLO @ Feb 18 2014, 15:41) Мне э...   Feb 21 2014, 15:39
|- - Prizrak-zx   Кто-то пробовал уже применять SIM33ELA в своих раз...   Jun 19 2014, 08:15
|- - Pavel☺   Цитата(Prizrak-zx @ Jun 19 2014, 12...   Jun 19 2014, 09:10
|- - Falkon_99   насколько важен размер земляного полигона на плате...   Jun 30 2014, 08:25
|- - molecul   Цитата(Falkon_99 @ Jun 30 2014, 12:25) Во...   Jun 30 2014, 10:39
|- - Pavel☺   Цитата(Falkon_99 @ Jun 30 2014, 12:25) на...   Jun 30 2014, 12:05
|- - Falkon_99   Спасибо, обнадёжили! Корпус реально мелкий бу...   Jun 30 2014, 18:55
||- - x893   Цитата(Falkon_99 @ Jun 30 2014, 22:55) Сп...   Jun 30 2014, 19:09
||- - Falkon_99   Аккумуляторный элемент со встроеной платой защиты ...   Jun 30 2014, 20:50
||- - x893   Цитата(Falkon_99 @ Jul 1 2014, 00:50) Акк...   Jul 1 2014, 03:51
|- - molecul   Цитата(Pavel☺ @ Jun 30 2014, 16:05)...   Jul 1 2014, 04:51
|- - Falkon_99   По толчине не поместится патч антенна! Единств...   Jul 1 2014, 06:18
- - Alechek   CADiLO, +1 Пробовали сами такую антенну поставить...   Feb 19 2014, 06:09
- - Цырен.   Друзья, выкладываю даташиты на SIM33ELA и...   Mar 12 2014, 09:06
- - Aner   Патч антенны для GPS/Glonas никак нельзя, нужны уз...   Jul 1 2014, 09:40
|- - molecul   Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 13:40) Патч ант...   Jul 1 2014, 09:53
|- - Falkon_99   Вот такая поместится рядом с модулем Антенна 13x1...   Jul 1 2014, 12:10
|- - Pavel☺   Цитата(Falkon_99 @ Jul 1 2014, 16:10) Вот...   Jul 1 2014, 12:26
|- - molecul   Цитата(Falkon_99 @ Jul 1 2014, 16:10) Вот...   Jul 1 2014, 13:43
|- - Falkon_99   Цитата(molecul @ Jul 1 2014, 16:43) А ка...   Jul 1 2014, 13:55
- - Aner   диапазон тот же что для GPS что для ГЛОНАСС. Антен...   Jul 1 2014, 13:46
|- - molecul   Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 17:46) диапазон...   Jul 1 2014, 13:55
- - Aner   Тогда давайте сюда ваши инсинуации по полосе этих ...   Jul 1 2014, 14:03
|- - molecul   Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 18:03) Тогда да...   Jul 2 2014, 09:16
- - Pavel☺   Товарищи, я видел то, что видел. Модуль SIM33ELA л...   Jul 1 2014, 14:10
- - Aner   Тарелка там помогает приёму за счет переизлучения ...   Jul 1 2014, 14:53
|- - IvanPetrov010203   Цитата(Aner @ Jul 1 2014, 18:53) Тарелка ...   Jul 1 2014, 19:49
|- - Aner   QUOTE (IvanPetrov010203 @ Jul 1 2014, 22...   Jul 1 2014, 21:50
- - Balkan   Поделитесь опытом пожалуйста : на одной плате сниз...   Jul 1 2014, 17:09
|- - Цырен.   Цитата(Balkan @ Jul 1 2014, 21:09) Подели...   Jul 3 2014, 06:41
|- - molecul   Цитата(Цырен. @ Jul 3 2014, 10:41) Если э...   Jul 3 2014, 13:31
- - Arthur_Sh   Также можете использовать квадрофилические антенны...   Jul 2 2014, 12:59
- - Arthur_Sh   Также можете использовать квадрофилические антенны...   Jul 2 2014, 13:09
- - Arthur_Sh   Также можете использовать квадрофилические антенны...   Jul 2 2014, 15:19
- - Aner   Не у всех требование одновременной работы GPS, GSM...   Jul 3 2014, 09:55
- - CADiLO   А зачем переключать??? Я так понимаю достаточно за...   Jul 3 2014, 13:41
- - Balkan   Да , я и так сделал , после того как из первие 10 ...   Jul 3 2014, 22:39
- - CADiLO   Вот для того и делают вывод RX-BURST чтобы прикрыт...   Jul 4 2014, 06:07
|- - molecul   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 10:07) Вот дл...   Jul 4 2014, 07:33
- - CADiLO   Очень просто - не использовать внутреннее питание,...   Jul 4 2014, 08:24
|- - molecul   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 12:24) Очень ...   Jul 4 2014, 08:55
- - CADiLO   Нет - конденсатор один. Отделяет антенну от модуля...   Jul 4 2014, 09:30
|- - Pavel☺   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 13:30) Нет - ...   Jul 4 2014, 09:40
|- - molecul   Цитата(CADiLO @ Jul 4 2014, 13:30) Нет - ...   Jul 4 2014, 10:05
- - CADiLO   Типа так. Второй ключик это уже перестраховка по м...   Jul 4 2014, 10:21
- - Pavel☺   Уважаемые! На днях мне еще раз пришлось запуск...   Jan 21 2015, 11:00
|- - ensonic   Цитата(Pavel☺ @ Jan 21 2015, 12:00)...   Apr 21 2015, 12:33
- - ArtemKAD   Цитатасобрал по даташиту схему к uart, в терминале...   Apr 21 2015, 15:04
|- - ensonic   Цитата(ArtemKAD @ Apr 21 2015, 15:04) И э...   Apr 21 2015, 15:29
|- - ilya-m   Цитата(ensonic @ Apr 21 2015, 18:29) ну и...   Apr 23 2015, 19:27
|- - ensonic   Цитата(ilya-m @ Apr 23 2015, 19:27) ...   Apr 23 2015, 20:01
|- - ilya-m   Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 22:35) да, ...   Apr 23 2015, 20:03
||- - ensonic   Цитата(ilya-m @ Apr 23 2015, 20:03) ...   Apr 23 2015, 20:08
|- - ilya-m   Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 23:01) да, ...   Apr 23 2015, 20:17
|- - ensonic   Цитата(ilya-m @ Apr 23 2015, 20:17) ...   Apr 23 2015, 20:46
- - ensonic   несколько раз все перепроверил, по прежнему ничего...   Apr 22 2015, 21:38
|- - ensonic   Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 14:44)...   Apr 23 2015, 13:51
|- - Pavel☺   Цитата(ensonic @ Apr 23 2015, 17:51) изви...   Apr 23 2015, 14:02
|- - ensonic   Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 15:02)...   Apr 23 2015, 14:30
|- - ensonic   Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 15:02)...   May 19 2015, 16:44
- - p_kav   Есть пара вопросов по SIM28M и SIM68M 1. Алгоритм...   May 14 2015, 15:22
|- - Pavel☺   Цитата(p_kav @ May 14 2015, 19:22) Есть п...   May 15 2015, 05:24
- - Aner   Как это на десяток лет работы должно хватить? А ал...   May 15 2015, 05:32
|- - Pavel☺   Цитата(Aner @ May 15 2015, 09:32) Как это...   May 15 2015, 05:43
- - p_kav   Спасибо за ответ. И всё же, вот, мне, например, на...   May 15 2015, 06:12
|- - Pavel☺   Цитата(p_kav @ May 15 2015, 10:12) Спасиб...   May 15 2015, 11:42
- - CADiLO   >>>И всё же, вот, мне, например, надо узн...   May 15 2015, 06:18
- - p_kav   CADiLO Не вариант - очень вероятны частые вибрации...   May 15 2015, 06:31
- - CADiLO   >>>Не вариант - очень вероятны частые виб...   May 15 2015, 06:46
- - CADiLO   >>>Сколько времени следует держать модуль...   May 15 2015, 12:09
|- - Pavel☺   Цитата(CADiLO @ May 15 2015, 16:09) >...   May 15 2015, 12:27
|- - Aner   QUOTE (CADiLO @ May 15 2015, 16:09) ... И...   May 15 2015, 14:02
- - CADiLO   >>> Ой как недостаточно! Если контро...   May 15 2015, 15:09
- - p_kav   Опробовал SIM68M, результаты, мягко говоря, поража...   May 16 2015, 19:30
|- - Aner   QUOTE (p_kav @ May 16 2015, 23:30) ... С...   May 17 2015, 10:30
|- - Андрей190   Цитата(p_kav @ May 16 2015, 22:30) Судя п...   May 18 2015, 05:00
|- - Pavel☺   Цитата(p_kav @ May 16 2015, 23:30) Опробо...   May 18 2015, 09:09
- - CADiLO   >>>Собственно, что я делаю не так и как п...   May 17 2015, 02:22
- - p_kav   Да, но попробовал другие команды,например, холодны...   May 17 2015, 07:59
- - p_kav   Я просто хотел попробовать отправить хоть какую-то...   May 17 2015, 10:39
- - CADiLO   Питаем от отдельного стабилизатора? Какого? Проши...   May 19 2015, 17:37
|- - ensonic   Цитата(CADiLO @ May 19 2015, 18:37) Питае...   May 19 2015, 17:44
- - CADiLO   Так не бывает - UART должен видеться 8N1 на 9600 и...   May 19 2015, 17:56
- - ensonic   Цитата(CADiLO @ May 19 2015, 18:56) Так н...   May 19 2015, 18:05
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
