> Связь по двупроводной линии
Меджикивис
сообщение Mar 25 2015, 07:12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Итак, в наличии:
Двухпроводная неэкранированная, не защищенная от EMI линия, по которой питается низковольтное устройство (+5V, 500мА). Длина - несколько метров.
Нужно организовать с этим устройством двунаправленную связь. Тянуть дополнительные провода не хочется, хочется посылать команды по этой же линии. Скорость - низкая (ниже сотен бит/сек). Электромагнитные условия - обычные, нет силовых кабелей вплотную, нет мощных источников помех вблизи. Требований в особой надежности не предъявляется: разовые сбои связи не катастрофичны.
Первое, и самое тривиальное, что приходит в голову - поставить по микроконтроллеру на обоих концах. Это конечно можно. Но нет ли специализированных микросхем для такой задачи?
Какие идеи выдвинет коллективный разум?
ЗЫ:
Ну и конечно доставабельность в Московском регионе, иначе преимущества перед МК нету.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Apr 19 2015, 18:49
Пользователь №: 11 287
Как-то непонятно. Ну, полярность поменять легко, а направление? Я думал, речь идёт о дуплексе или полудуплексе.
ar__systems
сообщение Apr 24 2015, 12:37
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Делал двунаправленую связь с питанием по двум проводам, ток больше 0.5А. Не нужны там никакие спец микрухи. Обычный async uart. При передаче хост вырубает питание ограничением тока до нескольких мА. Слейв по пропаданию питания вырубает своих потребителей (в моем случае там только светодиоды) и переходит в режим коммуникации. Обмениваются запросами и потом все возвращается в нормальный режим. Все это происходит раз 50 в секунду с обменами по несколько байт.
kovigor
сообщение Apr 24 2015, 16:59
Пользователь №: 56 295
Цитата(ar__systems @ Apr 24 2015, 15:37) *
... хост вырубает питание ограничением тока до нескольких мА. Слейв по пропаданию питания вырубает своих потребителей
А когда мастер отключил слэйву питание, слэйв питается от конденсаторов ? Или от чего-то другого ?
- Меджикивис   Связь по двупроводной линии   Mar 25 2015, 07:12
- - Plain   Из текста ясно, что команды уже есть кому кодирова...   Mar 25 2015, 10:47
|- - Меджикивис   Цитата(Plain @ Mar 25 2015, 14:47) Из тек...   Mar 25 2015, 11:50
|- - Plain   Цитата(Меджикивис @ Mar 25 2015, 14:50) П...   Mar 25 2015, 12:12
|- - Меджикивис   Цитата(Plain @ Mar 25 2015, 16:12) Ещё ра...   Mar 25 2015, 12:49
- - iosifk   Цитата(Меджикивис @ Mar 25 2015, 10:12) П...   Mar 25 2015, 11:59
|- - Меджикивис   Цитата(iosifk @ Mar 25 2015, 15:59) DTMF ...   Mar 25 2015, 12:16
- - x736C   Была тема уже несколько лет назад, кажись, где сов...   Mar 25 2015, 12:18
- - x736C   Вам, что для DTMF надо ставить либо контроллер, ли...   Mar 25 2015, 13:16
- - Меджикивис   Я тоже так думаю. Но я темку открыл, чтобы обсудит...   Mar 25 2015, 16:51
- - alexvu   протокол ключей называется 1-wire, но там никаких ...   Mar 25 2015, 21:42
|- - Меджикивис   Цитата(alexvu @ Mar 26 2015, 01:42) прото...   Mar 26 2015, 08:53
|- - toweroff   Цитата(Меджикивис @ Mar 26 2015, 11:53) С...   Mar 26 2015, 10:22
|- - arhiv6   Цитата(Меджикивис @ Mar 26 2015, 14:53) п...   Mar 26 2015, 10:27
- - toweroff   5 копеек посмотрите в сторону DISEQC - и питается,...   Mar 25 2015, 22:10
- - Lmx2315   QUOTE (Меджикивис @ Mar 25 2015, 10:12) В...   Mar 26 2015, 04:09
|- - Herz   Цитата(Lmx2315 @ Mar 26 2015, 06:09) ..а ...   Mar 26 2015, 07:54
|- - Lmx2315   QUOTE (Herz @ Mar 26 2015, 10:54) А причё...   Mar 26 2015, 10:42
|- - arhiv6   Цитата(Lmx2315 @ Mar 26 2015, 16:42) связ...   Mar 26 2015, 10:51
|- - Lmx2315   QUOTE (arhiv6 @ Mar 26 2015, 13:51) Линия...   Mar 26 2015, 11:08
- - arhiv6   Можно PLC модем использовать. Например, ST7540.   Mar 26 2015, 06:46
- - x736C   Зачем на паре метров что-то мутить с проводами? За...   Mar 26 2015, 11:47
- - Меджикивис   Поднимаю свою старую темку, по причине, что мы как...   Apr 18 2015, 14:30
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Apr 19 2015, 00:00) П...   Apr 18 2015, 23:51
- - stells   Цитата(Меджикивис @ Mar 25 2015, 11:12) П...   Apr 18 2015, 16:02
- - Меджикивис   Потому что хочу расширить кругозор. Запрещено зако...   Apr 18 2015, 16:23
- - Меджикивис   =AK=, большое спасибо! Благодаря вашей наводке...   Apr 19 2015, 06:57
- - Herz   И как будет организована двунаправленная связь?   Apr 19 2015, 07:39
- - Меджикивис   Думаю, переворотом питающей полярности. Нагрузка ...   Apr 19 2015, 08:07
- - ar__systems   Цитата(kovigor @ Apr 24 2015, 11:59) А ко...   Apr 24 2015, 17:36
- - kovigor   Цитата(ar__systems @ Apr 24 2015, 20:36) ...   Apr 24 2015, 19:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01317 секунд с 7
