> КВЧ-фильтры, где купить или как сделать
VCO
сообщение Apr 21 2015, 11:12
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Интересует информация прежде всего по полосовым фильтрам (ну и по ФНЧ, ФВЧ - тоже) КВЧ-диапазона (30-300 ГГц).
Пока ограничен частотой 100 ГГц, поэтому особо интересны полосовые фильтры, работающие на частотах 50-100 ГГц.
В частности в ближайшее время хотелось бы найти готовый фильтр на 88 ГГц с полосой не более 5 ГГц.
Если нет готового, то хотелось бы выбрать технологию их разработки и производства в нашей фирме.
Методом Гугления нашёл нечто близкое, но нам технология SiGe пока ещё недоступна: Прикрепленный файл  pub_et_12742.pdf ( 360.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Делаем сами волноводные и микрополосковые до 50 ГГц, выше пока ещё не пробовали...
barr
сообщение Apr 21 2015, 11:28
Пользователь №: 41 599
Здравствуйте.
Волноводный не подходит?
фрезеровали пару лет назад 81-86 ГГц с симметричными диафрагмами...
VCO
сообщение Apr 22 2015, 04:42
Из: Kursk
Цитата(barr @ Apr 21 2015, 14:28) *
Здравствуйте. Волноводный не подходит?
Подходит, но пока наши фильтровики не готовы сразу после 44 ГГц на 88 ГГц перейти.
Из оборудования есть только древняя панорама до 110 ГГц, которой ещё не дали ладу.
А в вашем фильтре вход и выход были волноводные или с переходами?
Цитата(khach @ Apr 21 2015, 20:01) *
Фильтры с возможностью подстройки на этапе производства или надо обеспечить безподстроечную технологию?
Лично мне проще было бы заказать готовый без подстройки, но пока не нашёл где. Фильтровикам - скорее всего с возможностью подстройки
Волноводные или микрополоски или вообще струкутры на чипе?
Микрополоски - врядли. Скорее всего волноводные или структуры на чипе, как в приложенном мною выше аттаче.
Проходная мощность (для приемников или для передатчиков)?
Не более 20 дБм
Добротность (крутизна срезов частотных характеристик)?
Фильтрация после умножения на HMC1110. Подавление на частотах 73 и 103 ГГц - не хуже 60 дБ. Ниже - всё добивается волноводом.
Наличиствующие технологии - фотолитография, вакуумное напыление, электроэрозия, гальваническое наращивание...
Фотолитография, точная механика (швейцарские СЧПУ), гальваника.
khach
сообщение Apr 22 2015, 08:46
Пользователь №: 1 741
А в чем прблема, если технологии позволяют, то отмасштабировать готове изделие и скорректировать по результатам тестовой партии?
Скалярник или векторник? Фланцы какие, подходящие под фланцы или разьемы фильтров?
Просто если фильтр с разьемами коаксиальными 1 мм а панорама с волноводами, то геморроя с сопряжением будет немеряно. А под микрополоски нужны зондовые станции с микроскопом и сопрячь их с панорамой.
Ну а под фильтры на полупроводниковом кристалле - это вообще отдельная песня с паспортизацией подложки и подгонки фильтра под техпроцесс чипа. Полупроводниковая подложка это обычно вынужденная мера для интегрирования фильтра с активной частью схемы на одном кристалле. Отдельный фильтр проще на сапфире делать, т.к LTCC уже не тянет по частотам. Но вот входы-выходы фильтра совершенно различны для волноводного исполнения и для коаксиальных разьемов.
Одну штуку конечно проще заказать
Какие подтравы на фотолитографии достигаются? ЧПУ шка фрезер или электроэрозия? Я вот сейчас к Sarix присматриваюсь, электроэрозия с микрофрезерным в одном флаконе и заточка инструмента для электроэрозии в размер на том же станке.
От фрезера зависит состояние поврехности волновода и соответственно добротность. Сделать тестовый резонатор и на основани этого принимать решение о используемой технологии.
С подстройкой может быть геморрой- нужны винты с диэлектрическими сапфировыми вкладками, все остальное губит добротность. Винты такие совсем не дешевые.
VCO
сообщение Apr 23 2015, 05:21
Из: Kursk
Вы сами же и ответили, в чём проблема
Скалярник, к нему целый чемодан всевозможных приблуд, КВП, аттенюаторов, волноводов и пр.
Вот тут ничего определённого сказать не могу, шеф сам этим занимается на заводе вместе с технологами.
Знаю только, что микрополосковые фильтры они уже начали шлёпать серийно, но они всё равно требуют регулировки.
Два фрезера, один специально для тонкой и точной работы, другой - для более грубой.
Да, про подстройку уже наслышан, но там винты с диэлектрическими сапфировыми вкладками вроде бы уже на что-то заменили.
Это надо у тех, кто освоил этот диапазон спрашивать, если скажут...
Цитата(barr @ Apr 22 2015, 12:59) *
если нужно волноводное исполнение (wr10 или wr12)- есть возможность спроектировать, изготовить и испытать.
материал - дюраль,
техпроцесс - фрезерование на чпу
вносимые потери от 1,5дб (4,5дб на краях полосы, соответственно)
порядок фильтров - до 7
попадание в полосу: +-0,5 ГГц.
Да, нужно, но это сначала надо согласовать с начальством.
Если будем заказывать, то скорее всего по одной штуке на несколько разных частот, с которыми пока ещё не определились.
Проекты пока на стадии анализа и сбора информации.
Отправьте, пожалуйста, мне в личку свои координаты, чтобы можно было связаться для дальнейшего диалога.
Chenakin
сообщение Apr 23 2015, 23:50
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Я бы порекомендовал структуру, которая приведена в приложенной статье.
Программу синтеза таких фильтров можно приобрести здесь (точный электромагнитный расчет, синтез и оптимизация): www.mig-germany.com
Вся технология – это вытравливание металлической пластины (фактически фольги, т.к. чем тоньше, чем точнее выдерживаются размеры). В крайнем случае можно вытравить набор пластинок с небольшим разбросом размеров резонатора и выбрать наиболее удачную. Я пробовал такие фильтры до 50 ГГц (расчитанные по приведенной выше программе) – работали с первого раза и без подстройки (отсюда ещё одно правило к неписанному (для себя) своду – “никогда не пользуйся HFSS, если в этом нет необходимости”). Также хорошо держат параметры при изменении температуры. Рекомендую.
Для такого фильтра это скорее всего не потребуется.
VCO
сообщение Apr 24 2015, 12:12
Из: Kursk
Спасибо, Александр.
Оказывается, наши фильтровики и такие делали, но отказались от них в сторону волноводных, т.к. у них иные требования к параметрам фильтров. Мне же для синтеза частот, похоже, они тоже могут подойти.
WASP-Net - "Осиное гнездо". Уже пару раз попадалась на глаза. Пока не понял, есть ли у них демоверсия, но постараюсь связаться.
Сегодня уже крутил в руках один такой фильтр от вышеуказанной панорамы. Разобрать пока не решился, но появилась одна идея, возможно, кем-то уже реализованная:
А что, если вместо решётки просто очень точно вырезать полОски, а в теле "разрезанного пополам" волновода выфрезеровывать направляющие пазы для их укладки? Тут появляется проблема провисания полОски из-за меньшей жёсткости, но думаю, что она если не надумана, то решаема.
Для надёжного зажима полОсок можно фрезеровать только одну половину волновода на глубину, скажем, вдвое мЕньшую толщины полОсок.
Что скажете насчёт рацпредложения? Бред?
Chenakin
сообщение Apr 24 2015, 17:41
Из: г. Трубчевск
Последний раз я пользовался этой программой лет пятнадцать назад. Демо версия у них была, но они намеренно вводили в неё частотную погрешность. Т.е. можно было посмотреть, как работает программа, но синтезированной геометрией пользоваться нельзя.
Если хотите, я могу состыковать Вас с проф. Арндтом (разработчиком этого метода и самой программы) или/и его женой (директором этой компании). Они смогут или синтезировать структуру для Вас (а это занимает буквально секунды), или дать Вам облегченную версию, которая будет считать только определенные (но нужные для Вас структуры).
Лучшее – враг хорошего. Ширина полОски определяет связь между резонаторами, а расстояние между ними – резонансную частоту. Выдержать нужные размеры вручную будет весьма сложно (это ж 100 ГГц как-никак). Так что, тут лучше не мудрить, а травить фольгу – как доктор (Арндт) прописал. И никаких сапфировых винтов.
VCO
сообщение Apr 27 2015, 05:05
Из: Kursk
Понятно. Я уже нашёл в сети одну демоверсию, посмотрел примеры. Работает странно, запускается только в Se7en, в XP - не запускается.
Честно скажу, что очень впечатляет. Виден серьёзный подход к делу. И даже к той 5-й версии Tutorial на 1200 страницах, а Qwick Start - на 113.
Пока заморачиваться не стал - нужно определиться с технологией. Фильтровики и шеф буквально навязывают волноводные фильтры.
Большое СПАСИБО, но пока не стОит. Я, Александр, в отличие от Вас - специалист не автономный и не способный определять политику фирмы.
Я понимаю, почему навязываются волноводы: сегодня мне надо отфильтровать 88 ГГц от 73 и 103, а завтра - придётся из 80 и 96, для примера.
Я так и подозревал, не вдаваясь в тонкости. Кроме бОльшей жёсткости, фольга обеспечивает более чёткую периодичность "окон" в теле волновода.
Просто был расчёт на то, что после первых неудачных опытов с полОсками металла (а в том, что они были, я не сомневаюсь), многое изменилось...
Цитата(freeport @ Apr 25 2015, 11:22) *
Если набрать в поисковике слова Millimeter-Wave Substrate Integrated Waveguides, то можно найти много публикаций о волноводных фильтрах на печатных платах. Стенки волновода образованы проходными отверстиями на плате, а вместо диафрагм - тоже проходные отверстия. Вот в этой публикации приведены фильтры от 60 до 180ГГц, сделанные по данной технологии.
Вот это действительно актуально, особенно с учётом того, что не нужно никаких переходов на волновод и соответствующих рассогласований и потерь, если топологию удастся интегрировать в цепи умножения. Но хватит ли точности изготовления современных СВЧ-плат - это ещё вопрос.
Ну и как я понял, обычных процессов фотолитографии тут недостаточно, нужен узкоспециализированный техпроцесс.
Как альтернативный вариант - "нашинковать" обычный волновод и "склеить" со смещением. Такие фильтры известны природе человеческой?
- VCO   КВЧ-фильтры   Apr 21 2015, 11:12
|- - khach   Цитата(Chenakin @ Apr 24 2015, 01:50) Я б...   Apr 24 2015, 19:45
|- - Filippov   Цитата(khach @ Apr 24 2015, 23:45) А как ...   Apr 24 2015, 20:16
|- - l1l1l1   Цитата(khach @ Apr 24 2015, 22:45) А как ...   Apr 24 2015, 20:49
|- - khach   Цитата(l1l1l1 @ Apr 24 2015, 22:49) очень...   Apr 25 2015, 08:20
|- - l1l1l1   Цитата(khach @ Apr 25 2015, 11:20) ... На...   Apr 26 2015, 10:49
- - khach   Фильтры с возможностью подстройки на этапе произво...   Apr 21 2015, 17:01
- - barr   если нужно волноводное исполнение (wr10 или wr12)-...   Apr 22 2015, 09:59
- - freeport   Если набрать в поисковике слова Millimeter-Wave Su...   Apr 25 2015, 08:22
- - Моня   Таки, всем здравствуйте! Пратических решений ...   Apr 27 2015, 08:19
|- - khach   Цитата(Моня @ Apr 27 2015, 10:19) и приме...   Apr 29 2015, 09:20
|- - Stingwray   Цитата(Моня @ Apr 27 2015, 11:19) Таки, в...   Aug 8 2016, 11:52
|- - l1l1l1   Цитата(Stingwray @ Aug 8 2016, 14:52) Воз...   Aug 11 2016, 23:48
- - Моня   ЦитатаА можно еще и фото верхней крышечки попросит...   Apr 30 2015, 04:03
- - khach   Спасибо, теперь более понятно. Ожидал увидеть там ...   Apr 30 2015, 06:48
- - Моня   Проблемы подстроечных элементов в миллеметровом ди...   Apr 30 2015, 13:59
|- - VCO   Цитата(Моня @ Apr 30 2015, 16:59) Честно ...   May 5 2015, 04:17
- - Моня   Судя по размерам крепежа и его расположению, я скл...   May 5 2015, 04:43
|- - VCO   Цитата(Моня @ May 5 2015, 07:43) Опять же...   May 5 2015, 04:53
- - Моня   Исходя из числа резонаторов, количество винтов и и...   May 5 2015, 09:11
|- - VCO   Цитата(Моня @ May 5 2015, 12:11) Таки как...   May 5 2015, 12:07
|- - barr   VCO, ваше рац предложение с полосками не принесет ...   May 5 2015, 13:50
||- - VCO   Цитата(barr @ May 5 2015, 16:50) VCO, ваш...   May 6 2015, 05:23
|- - khach   Цитата(VCO @ May 5 2015, 14:07) Мало того...   May 6 2015, 09:10
|- - VCO   Цитата(khach @ May 6 2015, 12:10) А что б...   May 6 2015, 10:41
|- - khach   Цитата(VCO @ May 6 2015, 12:41) Не совсем...   May 6 2015, 12:50
|- - serega_sh____   Цитата(VCO @ May 6 2015, 14:41) В даташит...   May 6 2015, 13:24
|- - Моня   Цитата(VCO @ May 6 2015, 16:41) Не совсем...   May 7 2015, 03:58
|- - VCO   Цитата(Моня @ May 7 2015, 06:58) khach пр...   May 7 2015, 04:56
|- - Моня   Цитата(VCO @ May 7 2015, 10:56) Пока у ме...   May 7 2015, 06:16
|- - VCO   Цитата(Моня @ May 7 2015, 09:16) А усилит...   May 7 2015, 06:39
|- - Моня   Цитата(VCO @ May 7 2015, 12:39) На криста...   May 7 2015, 09:28
- - Моня   ЦитатаМоня, подскажите пожалуйста, на каком оборуд...   May 6 2015, 09:32
- - Corner   В порядке бреда. Возможна подстройка сминанием все...   Aug 8 2016, 17:57
- - Моня   Цитата(Stingwray @ Aug 8 2016, 18:52) Воз...   Aug 11 2016, 02:52
- - Stingwray   l1l1l1 Спасибо! Действительно настройки солвер...   Aug 15 2016, 05:39
|- - l1l1l1   Цитата(Stingwray @ Aug 15 2016, 08:39) .....   Aug 15 2016, 06:15
|- - VCO   Цитата(Stingwray @ Aug 15 2016, 08:39) Во...   Aug 15 2016, 08:09
|- - l1l1l1   Цитата(VCO @ Aug 15 2016, 11:09) CST-Stud...   Aug 15 2016, 11:51
||- - VCO   Цитата(l1l1l1 @ Aug 15 2016, 14:51) Не ка...   Aug 15 2016, 12:46
||- - HFSS   Цитата(VCO @ Aug 15 2016, 16:46) Впрочем,...   Aug 16 2016, 05:55
|||- - VCO   Цитата(HFSS @ Aug 16 2016, 08:55) Статья ...   Aug 16 2016, 06:43
||- - saab   /deleted/ Цитата(l1l1l1 @ Aug 16 2016, 20...   Aug 16 2016, 11:28
||- - l1l1l1   Цитата(saab @ Aug 16 2016, 14:28) Вот име...   Aug 16 2016, 13:32
|- - saab   Цитата(VCO @ Aug 15 2016, 17:09) CST-Stud...   Aug 15 2016, 19:14
- - Stingwray   VCO Ну, насчёт волноводных я погорячился. Имел вви...   Aug 15 2016, 09:09
|- - VCO   Цитата(Stingwray @ Aug 15 2016, 12:09) VC...   Aug 15 2016, 10:31
- - khach   Mician неплох для предварительных рассчетов, но по...   Aug 15 2016, 17:09
|- - l1l1l1   Цитата(khach @ Aug 15 2016, 20:09) Mician...   Aug 15 2016, 19:57
- - VCO   Там, в приведенной мной статье, увидел, что более ...   Aug 16 2016, 05:27
- - l1l1l1   Цитата(VCO @ Aug 16 2016, 08:27) Там, в п...   Aug 16 2016, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
