> Допустимость дорожки Vcc под линией 868МГц
ISK2010
сообщение Apr 27 2015, 11:05
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Добрый день!
Трассирую схему с CC430F5137, частота 868МГц, балун BAL-CC1101001D3, спиральная антенна. Длина линии от балуна до антенны около 6.0мм.
И возник вопрос по поводу дорожки питания радиочасти VCC_RF. Плата двухслойная, поэтому дорожка VCC_RF проходит под линией радио, т.е. пересекает перпендикулярно эту копланарную линию.
Насколько вообще критично на частоте 868МГц с длиной линии до антенны 6мм выдерживать требуемый импеданс 50 Ом? Можно ли в данном случае проводить под линией дорожку питания? Например, вот так:
Или лучше дорожку питания не проводить под линией радио, и сделать так:
EvilWrecker
сообщение Apr 27 2015, 12:23
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Тогда остается сдвинуть трассу питания за указанный Net(тестпоинт? Net38_1), т.е вывести между этим объектом и exposed pad-ом микросхемы. Непонятно что слева есть еще, возможно имеет смысл еще сдвинуть влево. Главное не делать как на второй картинке с Вашего поста.
- ISK2010   Допустимость дорожки Vcc под линией 868МГц   Apr 27 2015, 11:05
- - agregat   Цитата(ISK2010 @ Apr 27 2015, 14:05) Экр...   Apr 27 2015, 12:02
- - EvilWrecker   Правильно будет если плата станет 4х слойной, а пи...   Apr 27 2015, 12:10
- - ISK2010   Да, понятно, что плата должна быть четырехслойной,...   Apr 27 2015, 12:18
- - ISK2010   Если между exposed pad-ом СС430 и балуном поведу V...   Apr 27 2015, 12:32
|- - EvilWrecker   ЦитатаЕсли между exposed pad-ом СС430 и балуном по...   Apr 27 2015, 12:43
- - ISK2010   Спасибо за совет, второй вариант выкидываю. Пока о...   Apr 27 2015, 13:33
|- - EvilWrecker   ЦитатаМожно кинуть дорожку VCC_RF по верхнему слою...   Apr 27 2015, 13:57
|- - Redcrusader   Цитата(ISK2010 @ Apr 27 2015, 19:33) Спас...   May 5 2015, 02:35
|- - V_G   Цитата(Redcrusader @ May 5 2015, 12:35) И...   May 10 2015, 13:02
- - ISK2010   Для своих личных проектов я бы и поплотнее компоне...   Apr 27 2015, 15:46
|- - microstrip_shf   Предполагаю что оно и так будет работать без всяки...   Apr 27 2015, 19:13
- - saab   Цитата(ISK2010 @ Apr 27 2015, 20:05) Наск...   May 10 2015, 11:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.11875 секунд с 7
