> Прием передача по USARTу
Timofey
сообщение Jul 3 2006, 06:38
Пользователь №: 18 528
Добрый день, помогите пожалуйста, я новичок в этом деле и только начал осваивать AT91SAM7S64-EK
Мне дали программу, сделанную на делфи, она отсылает на ком порт данные, в виде 01 07 41 Е2 (4 байта). Мне нужно хотя бы считать их и передать назад. Но чего то не выходит. Принимается только последний байт. Подскажите пожалуйста, где моя ошибка. Пробывал передавать просто левые данные, то есть завел отдельную переменную где ручками уже указал что нужно отпоравлять, и оказалось что больше 4 байт он не отправляет, может я не сбрасываю какой то регистр? или что?
И еще, подскажите пожалуйста значение этих строк:
AT91C_BASE_US0->US_RCR = 100;
AT91C_BASE_US0->US_RTOR = 5;
Обязательно их снова вставлять в прерывании, ведь при конфигурации уже указывалось (слизано с примера из инета)?
Вот листинг программы полностью:
#include "Board.h"
#include <stdio.h>
#define USART_BAUD_RATE 9600
#define USART_INTERRUPT_LEVEL 6
#define AT91C_US_ASYNC_MODEmy ( AT91C_US_USMODE_NORMAL + \
AT91C_US_NBSTOP_1_BIT + \
AT91C_US_PAR_EVEN + \
AT91C_US_CHRL_8_BITS + \
AT91C_US_CLKS_CLOCK )
char BUFFREAD[100];
int len = 0 ;
int flag = 0;
////функция разбора данных пришедших на порт////
void funkc (char data[10])
AT91F_AIC_DisableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0);
flag=0;
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED1);
int j=0;
while (j<4){
while (!AT91F_US_TxReady(AT91C_BASE_US0));
AT91F_US_PutChar(AT91C_BASE_US0,datal[j]);
j++;
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED1);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED2);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED3);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED4);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US0);
////////Прерывание USARta//////////////////
void Usart_c_irq_handler(void)
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED2);
if (len>3) len=0;
BUFFREAD[len]=AT91F_US_GetChar(AT91C_BASE_US0);
len++;
AT91F_US_ResetRx(AT91C_BASE_US0);
AT91C_BASE_US0->US_CSR=0x00;
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR=0x00;
AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR=0x00;
flag=1;
////////Конфигурирование USARta////////////
void CnfUS ( void)
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<<AT91C_ID_US0 ) ;
AT91F_PIO_CfgPeriph(
AT91C_BASE_PIOA,
((unsigned int) AT91C_PA5_RXD0 ) |
((unsigned int) AT91C_PA6_TXD0 ) ,
0 );
AT91F_US_Configure(AT91C_BASE_US0,
MCK ,
AT91C_US_ASYNC_MODEmy ,
USART_BAUD_RATE , 0);
AT91C_BASE_US0->US_CR = AT91C_US_RXEN | AT91C_US_TXEN ;
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC,
AT91C_ID_US0,
USART_INTERRUPT_LEVEL,
AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST,
Usart_c_irq_handler);
AT91F_US_EnableIt(AT91C_BASE_US0, AT91C_US_RXBUFF | AT91C_US_TIMEOUT );
// Основная функция////////////////////
main (void)
//конфигурируем кнопки и светодиоды, порты
AT91F_PIOA_CfgPMC();
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK);
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK);
//232
CnfUS ();
//бесконечный цикл
while(1)
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, LED4);
if (flag==1 && len==3/ ) {
funkc (BUFFREAD, len);
beer_warrior
сообщение Jul 12 2006, 09:56
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Что сказать - USART вызывает одно прерывание на все возможные события, поэтому в обработчике должны стоять проверки статусного регистра на предмет выяснения источника прерывания(прием, передача, ошибки, флаги PDC).
Второй момент, это то, что часть флагов не снимаются автоматически,
поэтому надо писать в разные регистры. Приведу кусок кода с обработкой прерывания.Думаю идея будет понятна.
// USART interrupt
void USARTInterrupt(void)
DWORD mask = AT91C_BASE_US1->US_CSR;
mask &= AT91C_BASE_US1->US_IMR;
// if BREAK state
if(mask & AT91C_US_RXBRK)
        USART_PDC_Rx();
//if RX timeout
if(mask & AT91C_US_TIMEOUT)
        USART_Timeout();
//if PDC transfer complete
if(mask & AT91C_US_ENDTX)
        USART_PDC_Tx();
AT91C_BASE_US1->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
void USART_PDC_Rx(void)
act_buf = (act_buf)    ? 0 : 1;
AT91C_BASE_US1->US_RPR = (DWORD)&rx_buf[act_buf];
AT91C_BASE_US1->US_RCR = sizeof(BUF);
void USART_PDC_Tx()
act_buf = 0;
AT91C_BASE_US1->US_TPR = (DWORD)&tx_buf[act_buf];
AT91C_BASE_US1->US_TCR = 7;
//process RX timeout
void USART_Timeout(void)
if(mode == CONFIG)
    ProcessCmd();
AT91C_BASE_US1->US_RPR = (DWORD)&rx_buf[0];
AT91C_BASE_US1->US_CR = AT91C_US_STTTO;
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
- Timofey   Прием передача по USARTу   Jul 3 2006, 06:38
- - beer_warrior   RTOR - Receive TimeOut Register - устанавлиавет та...   Jul 3 2006, 07:44
|- - Timofey   Цитата(beer_warrior @ Jul 3 2006, 13:44) ...   Jul 3 2006, 08:24
- - Zarya   В продолжение темы. тоже только начал знакомится с...   Jul 11 2006, 20:03
|- - Timofey   Нууууу ....... US1, насколько я понимаю, - это 485...   Jul 12 2006, 03:47
|- - Timofey   Да! Там же еще нужно сконфигурировать одну ног...   Jul 12 2006, 04:04
- - Zarya   такссс... вобщем: скажите плиз, чем должна отличат...   Jul 12 2006, 06:45
- - Zarya   Вобщем, вот такая настройка ни к чему не привела.....   Jul 12 2006, 07:14
- - beer_warrior   Цитатаскажите плиз, чем должна отличаться инициали...   Jul 12 2006, 08:28
|- - Timofey   Цитата(beer_warrior @ Jul 12 2006, 14:28)...   Jul 12 2006, 09:20
- - Zarya   если честно, я даже не знаю как и ответить я пыт...   Jul 12 2006, 08:48
|- - Timofey   Цитата(beer_warrior @ Jul 12 2006, 15:56)...   Jul 12 2006, 10:25
|- - VladislavS   Обычно если все правильно и не работает, то забыл ...   Jul 12 2006, 10:56
- - SpiritDance   что Это? Код AT91F_AIC_ConfigureIt (AT91C_BASE...   Jul 12 2006, 14:00
|- - Timofey   Цитата(SpiritDance @ Jul 12 2006, 20:00) ...   Jul 12 2006, 14:25
- - SpiritDance   Timofey Вдумчиво прочитайте даташит. Раздел AIC, в...   Jul 12 2006, 14:42
- - SpiritDance   Сам посмотрел еше раз. Для внутренней переферии в ...   Jul 12 2006, 15:03
- - beer_warrior   Цитатаа ваш обработчик и вправду работает? Судя по...   Jul 12 2006, 15:15
- - Zarya   а можете поделиться ссылочками на доки по USARTу? ...   Jul 13 2006, 03:04
- - beer_warrior   Цитатаа можете поделиться ссылочками на доки по US...   Jul 13 2006, 05:34
- - Zarya   Для начала всем огромное спасибо, по крайней мере ...   Jul 13 2006, 19:20
- - aaarrr   Zarya, проверьте, привильно ли установлена четност...   Jul 13 2006, 20:02
- - Zarya   Еще один вопрос назрел Принимаю данные вот так: К...   Jul 18 2006, 10:58
- - aaarrr   Цитата(Zarya @ Jul 18 2006, 14:58) Еще од...   Jul 18 2006, 11:42
- - Zarya   aaarrr, насчет переполнения массива, вы впринципе ...   Jul 18 2006, 12:04
|- - vet   Цитата(Zarya @ Jul 18 2006, 16:04) P.S. д...   Jul 18 2006, 13:29
- - Zarya   по поводу int и char извиняюсь... действительно, н...   Jul 18 2006, 12:24
- - aaarrr   Цитата(Zarya @ Jul 18 2006, 16:04) да, на...   Jul 18 2006, 12:37
- - Zarya   aaarrr, спасибо за попытки помочь Я очень-очень с...   Jul 18 2006, 13:45
- - Redaer   Можно тоже вопрос? Через USART1 пытаюсь организова...   Jul 20 2006, 08:50
- - aaarrr   Цитата(Redaer @ Jul 20 2006, 12:50) З.Ы. ...   Jul 20 2006, 08:59
- - beer_warrior   ЦитатаИспользую обработчик прерываний, который пре...   Jul 20 2006, 09:49
- - Redaer   Пытаюсь прогать в IAR... Прочитал всю тему и возни...   Jul 20 2006, 10:56
- - beer_warrior   Ну что вам сказать... Весь код присутвует в ветке....   Jul 20 2006, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:23
