диоды., чем отличаются диоды 1N4001 от 1N4007 |
Apr 29 2015, 09:55
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Вот, озадачился для себя вопросом: чем отличаются диоды, например, 1N4001 от 1N4007? По PDF, только обратгым напряжением, 50 вольт для 1N4001 и 1000В для 4007. Но халявы-то не бывает, если мы увеличиваем обратное напряжение, то увеличиваем толщину структуры полупроводника или легирование. Значит, должно увеличится и прямое напрчэение, или уменьшится ток, или еще что-нибудь ухудшиться. но нигде это в PDF не отражено. Или я невнимательно читаю?
Apr 29 2015, 15:42
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Прямое падение напряжения у кремниевых диодов у всех одинаково и равно примерно 0,55-0,6 В. Это зависит только от физических свойств основного материала. У германиевых было порядка 0,3 В. Могу ошибаться, но однозначно ток обеспечивается сечением перехода, а оно одно и то же судя по величине барьерной емкости. А напряжение скорее всего гарантируется отсутствием поверхностного пробоя по кристаллу, т. к. при подаче обратного напряжения барьер и так должен расширяться.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Apr 29 2015, 16:11
Из: e-burg
Цитата(EUrry @ Apr 29 2015, 20:42)  Прямое падение напряжения у кремниевых диодов у всех одинаково и равно примерно 0,55-0,6 В. Это зависит только от физических свойств основного материала. У германиевых было порядка 0,3 В. Могу ошибаться, но однозначно ток обеспечивается сечением перехода, а оно одно и то же судя по величине барьерной емкости. А напряжение скорее всего гарантируется отсутствием поверхностного пробоя по кристаллу, т. к. при подаче обратного напряжения барьер и так должен расширяться. Т.е Вы хотите сказать, можно смело ставить вместо 4007 4001-й?
Сообщение отредактировал wla - Apr 29 2015, 16:12
Apr 29 2015, 16:33
Из: e-burg
Цитата(EUrry @ Apr 29 2015, 21:26)  Только наоборот. Наоборот- это само собой разумеется.. Кроме цены, в чем я проиграю? а вместо 4007 4001-й? По вашим словам- если нет разницы- зачем платить больше?
Сообщение отредактировал wla - Apr 29 2015, 16:34
Apr 29 2015, 17:01
Из: e-burg
Цитата(EUrry @ Apr 29 2015, 21:39)  Как же нет разницы? Напряжение! Я на тождественность не указывал. В чем еще тонкость технологии заключается, я не знаю. Если что-то и меняется, то может быть это не принципиально для выпрямительных диодов. т.е Вы не знаете. Может дело не в технологии, а в контроле качества? Серию 400х я взял для примера. И вопрос не только в этой серии. Это же касается и серии DF0Xs- (диодный мостик) Также и диодов Шоттки, например 90SQ и т.д. Может быть дело в упрощенном контроле качества? В низковольтную часть идут все без контроля, а чем выше напряжение- тем контрольная выборка больше, соответсвенно цена выше?
Сообщение отредактировал wla - Apr 29 2015, 17:03
wla диоды. Apr 29 2015, 09:55 EUrry Вот посмотрите другой даташит. В нем уже более дет... Apr 29 2015, 17:13 wla Цитата(EUrry @ Apr 29 2015, 22:13) Вот по... Apr 29 2015, 17:32  EUrry Цитата(wla @ Apr 29 2015, 20:32) Выходит,... Apr 29 2015, 17:44   Myron Цитата(EUrry @ Apr 29 2015, 11:44) В обще... Apr 29 2015, 20:58    EUrry Цитата(Myron @ Apr 29 2015, 23:58) Ну и р... May 3 2015, 17:59 Herz Серия 1N4000 - низкочастотная, поэтому, наверное,у... May 3 2015, 19:02 wla Цитата(Herz @ May 4 2015, 00:02) Серия 1N... May 4 2015, 02:41 halfdoom Конкретно, для такой древности как 1N400x: техноло... May 4 2015, 04:03 wla Цитата(halfdoom @ May 4 2015, 09:03) Конк... May 4 2015, 04:58  HardEgor Цитата(wla @ May 4 2015, 10:58) Наконец-т... May 4 2015, 19:26 GSV0 Думаю, не всё так просто с техпроцессом/разбраковк... May 4 2015, 16:37 QUO-rtl Чисто практическое наблюдение. Когда-то я делал и... May 19 2015, 15:08
