> Описание протола удаленного управления АКИП АКТАКОМ, RS232, USB
DTF
сообщение Mar 6 2015, 11:37
Пользователь №: 53 453
Здравствуйте!
В лаборатории для создания автоматической измерительной установки закупили оборудование марок АКИП, Gwinstek, АКТАКОМ. Все приборы имеют интерфейс RS-232, в некоторых случаях работающий согласно стандарту SCPI.
С оборудованием АКИП и Гвинстек проблем нет - на сайте компании-производителя приборов торговой марки АКИП есть контакты, можно позвонить и выяснить все вопросы по телефону. На запрос по почте ответили в течение двух часов, выслали ссылки на все имеющееся ПО, ссылки на интерфейсные документы и инструкции. Очень быстро удалось подключить приборы к ПК, управлять ими и считывать данные.
На сайте АКТАКОМ я не нашел наименования юр. лица, которое поставляет оборудование под этой маркой в Россию. Нет телефонов и контактов для выяснения вопросов относительно приборов. Есть формы запроса, в которых просят заполнить гору идиотской (на взгляд инженера, простите) информации - даты поставки прибора, номера договоров и прочее. Не понимаю, почему им не хватает серийного номера прибора. На запрос не отвечают. Если зарегистрировать прибор на сайте, дают доступ только к инструкции, но она не особо нужна. Для себя я выводы сделал однозначные, рекомендую другим не наступать на эти грабли. Выходит так: купили китайское оборудование - мучайтесь сами.
Собственно вопрос: есть прибор-милливольтметр ABM-1084, прибор имеет интерфейс RS-232, SCPI. Скорость передачи данных - 9600 бит/сек.
Ответ на команду idn:
*idn?
ABM-1084,Ver1.5 10.06.02
На команды value, result, measure, read и другие прибор не отвечает. Хотелось бы как минимум получить информацию, что отображается в текущий момент на дисплее. Как максимум - уметь настроить прибор через SCPI. Может, кто работал с прибором, знает команды? На крайний случай придется написать брутфорс и перебрать все возможные команды, но это долго.
Заранее спасибо за ответы!
DTF
сообщение Mar 25 2015, 14:53
Коллеги, может кто знает, с каких приборов делает копии Актаком? Есть ли возможность обновить прошивку прибора?
В итоге пришел к тому, что милливольтметр ABM-1084 вообще не является работоспособным прибором. Если перевести прибор в режим измерений с ручным выбором предела измерений, то, например, при наличии пределов 3 В и 30 В и измерении напряжения от 0 до 3 В на пределе 30 В имеем существенное занижение показаний. Т. е. на пределе 30 В нельзя измерять напряжения от 0 до 3 В. А на пределе 3 В нельзя измерять до 300 мВ... Как написано выше, в режиме автоматического выбора предела прибор выдает мВ за В. Т. е. обложили багами со всех сторон.
Что смешно:
Приборы (средства измерений) со встроенным программным обеспечением (микропрограмма, прошивка) используются только с разрешенной (прошедшей испытания) микропрограммой. В соответствии с действующими правилами по метрологии любое изменение прошивки (фактически внутренних свойств средства измерений) должно сопровождаться новыми испытаниями с целью утверждения типа средства измерений. Поэтому прошивки для средств измерений АКТАКОМ не распространяются и на сайте не представлены.
Их не смущает, что прибор не работает. Их смущает возможность использования микропрограммы, которая не прошла испытания.
Onkel
сообщение Apr 30 2015, 16:02
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(DTF @ Mar 25 2015, 17:53) *
Коллеги, может кто знает, с каких приборов делает копии Актаком? Ест...ошла испытания.
осциллографы - точно с owon
- DTF   Описание протола удаленного управления АКИП АКТАКОМ   Mar 6 2015, 11:37
- - RA9YSS   Тоже выбесили вопросы из этой анкеты, пришлось дос...   Mar 11 2015, 06:39
- - Georgy   Цитата(DTF @ Mar 6 2015, 14:37) На сайте ...   Mar 11 2015, 13:14
|- - AlDed   Цитата(Georgy @ Mar 11 2015, 16:14) Купле...   Mar 11 2015, 20:07
||- - DTF   Товарищи, огромное спасибо за ответы! Цитата(...   Mar 16 2015, 03:42
||- - Tanya   Цитата(DTF @ Mar 16 2015, 06:42) Tanya, В...   Mar 18 2015, 16:25
|- - Белый дед   Цитата(Georgy @ Mar 11 2015, 19:14) АКТАК...   Mar 11 2015, 21:17
- - aabmail   Купили лаб. ист. питания АКИП-1111 в расчете на то...   Mar 13 2015, 13:35
|- - Tanya   Цитата(aabmail @ Mar 13 2015, 16:35) Зара...   Mar 13 2015, 14:18
- - aabmail   Огромное спасибо!   Mar 13 2015, 14:34
- - DTF   Добавлю информацию о милливольтметре ABM-1084, мож...   Mar 18 2015, 15:00
|- - AlDed   все процитированное выше справедливо для средств и...   Mar 25 2015, 20:16
- - DTF   Спасибо! Попробую сперва пойти по официальному...   Mar 28 2015, 04:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
