> Требования к фронтам логических сигналов ТТЛ и КМОП вентилей
koluna
сообщение Apr 29 2015, 10:52
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Исходя из чего и какие предъявляют требования к фронтам сигнала ТТЛ и КМОП вентилей?
Благодарю заранее!
Меджикивис
сообщение May 1 2015, 17:38
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
176 и 561 используют любители "и в хвост и в гриву", как говорится. Но о защелкивании этих серий не сообщал пока никто. Вы тоже не наблюдали, как и я. При сильном желании вогнать наверно можно, но чтоб от затягивания фронтов - ну ооочень навряд...
В литературе, пишут, что ВО ВСЕХ современных сериях присутствуют охранные кольца вокруг структур, предохранющие от защелкивания.
Ну а про ТУ что говорить, это вещь очевидная. В случае ответственных конструкций не пренебрегать.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Alexashka
сообщение May 1 2015, 18:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
У меня с этими сериями опыта особого нет, но коллега по работе часто рассказывал (а он в свою бытность на них чего только не делал, по сути вся обработка сигналов была на жесткой логике), что они бывало выгорали очень жестко и всему виной были пологие фронты. Сейчас вроде бы проблема решена, но почемуто требование по фронтам до сих пор присутствует в даташитах.
Цитата(maksimp @ May 1 2015, 21:53) *
Защелкивание - это следствие того что напряжение на входе меньше нуля или больше питания.
Про длительность фронтов - это другая история, тут опасность не защёлкивания а неправильной работы, в некоторых случаях перегрева.
Я почемуто думал, что сквозной ток через структуру (который имеет место при потенциалах между "0" и "1" на входе) также приводит к защелкиванию. Возможно это не так, уже не помню где я это читал.
Меджикивис
сообщение May 2 2015, 06:07
Из: РФ
Вы первый, от кого я такое слышу. Знаю конструкцию "псевдо"-синусоидального генератора, где сначала вырабатывался треугольник, который подавался на вход 176-го лог. элемента как раз на пороге срабатывания, так что на выходе вершины такого треугольника прижимались нелинейностью элемента и получался приблизительный синус. Это я к тому, что такой элемент непрерывно находится в режиме сквозного тока, вплоть до очень медленных фронтов в единицы секунд, и ничего с ним не случалось.
По-моему она ну оооочень давно решена; читал, что такой фигнёй страдали только самые первые выпуски 176-й серии, у них на входах были стабилитроны, а не пара защитных диодов. Но таких давно уже нигде нет, во всяком случае я в свою бытность не застал.
На входе защитные диоды стоят, так что больше питания или ниже общего не позволят они.
А вот перенапряжение по питанию - да. Даже чрезвычайно короткий, микросекундный, но высокий импульс по питанию - и структуры открываются сквозняком, как тиристоры. Со всеми очевидными последствиями.
У меня так контроллер PIC выгорел. А импульс сравнительно невысок был, 12 вольт только.
- koluna   Требования к фронтам логических сигналов ТТЛ и КМОП вентилей   Apr 29 2015, 10:52
- - Dmitri.Skorodumov   Например, для серии 74HC/HCT фирма "Филипс...   Apr 29 2015, 12:05
|- - rx3apf   Цитата(Dmitri.Skorodumov @ Apr 29 2015, 15...   Apr 29 2015, 17:47
- - Меджикивис   Цитата(koluna @ Apr 29 2015, 14:52) Исход...   Apr 29 2015, 13:56
- - Alexashka   У КМОП основное требование минимизировать длительн...   Apr 30 2015, 04:47
|- - Меджикивис   Цитата(Alexashka @ Apr 30 2015, 08:47) У ...   May 1 2015, 04:36
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ May 1 2015, 08:36) А ...   May 1 2015, 14:39
|- - maksimp   Цитата(Alexashka @ May 1 2015, 17:39) У с...   May 1 2015, 17:53
- - Herz   Цитата(Меджикивис @ May 2 2015, 09:07) Зн...   May 2 2015, 09:12
- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ May 2 2015, 10:07) Эт...   May 2 2015, 15:11
- - Herz   Цитата(Alexashka @ May 2 2015, 18:11) Да ...   May 3 2015, 12:45
- - Alexashka   Цитата(Herz @ May 3 2015, 16:45) Да нет н...   May 3 2015, 14:33
- - Herz   Цитата(Alexashka @ May 3 2015, 17:33) Кон...   May 3 2015, 18:30
- - Alexashka   Цитата(Herz @ May 3 2015, 22:30) Да, коне...   May 3 2015, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
