> изменение blb02 бита на atmega644pa
d_i_m_a
сообщение May 2 2015, 16:34
Пользователь №: 86 482
Здравствуйте.
Есть вопрос по программированию atmega644pa.
Микропроцессор я снял со стиральной машины, пытаюсь обнулить его, чтобы затем снова записать на него программу.
Для этого я собрал программатор Громова. Использую программу uniprof и sinaprog. Ни одной программой не удаётся изменить содержание фьюз битов. А имеено, есть такой бит blb02. При чтение его значение равно 0. Прописываю 1, жму запись, ошибки не выдаёт, но при
повторном чтении в этом бите снова значение 0.
Подскажите, как можно изменить сожержание этого бита.
d_i_m_a
сообщение May 3 2015, 09:25
Большое спасибо за ответ.
Можно ли с помощью программатора Громова привести чип в фабричное состояние, это программатор для ком порта, очень простой, 4 проводка и питание? Я использую программу sinaprog, оболочка для avrdude. Чип определяется, жму erase chip, генерируется команда avrdude -C avrdude.conf -c gromov -P com1 -b 9600 -p m644p -e -q, успешно проходит, затем считываю повторно, а там такие значения: lock byte:f7, low byte: e2, high byte: d9, extended byte: fd. Получается чип не стёрся? Ведь после стирания все дожны быть ff?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
